  2. wolle
Beiträge von wolle
  • Bauplan für RCF Speaker
    • wolle
    • 4. Oktober 2002 um 00:05
    Hi David!
    Zum WSX oder D-2 kann ich leider nichts sagen. Der Vorteil des Horn gegenüber dem BR ist eben ein höherer SPL und es hört sich eben einfach knackiger an. Also für große Veranstalltungen die erste Wahl. Der Vorzug des BR-Gehäuses ist eben, dass es klein und leicht ist (für die Hörner brauchst du ein entsprechendes Transportmittel). Den "long-Throw" und den druckvollen Sound hat das BR-Gehäuse jedoch nicht.
    Auf der Speakerplans.com page ist dazu (Horn oder BR) eine Abhandlung.
    Grüße Wolfgang
  • QSC RMX 2450, Brückenbetrieb
    • wolle
    • 3. Oktober 2002 um 14:43
    Hallo!
    Habe mir eine RMX2450 zugelegt um damit im 4-Ohm-Brückenbetrieb 2 parallele RCF Hörner zu betreiben (je Horn ein L18P300/8Ohm mit 1KW).
    Kann es sein, dass sie abschalten wird, wenn ich noch knapp unter dem ansprechen der Limiter bleibe? Hält sie diesen Betrieb über ein paar Stunden zuverlässig durch? Irgendwie irritieren mich die nur vier Kunststofftransistoren pro Halbwelle schon. Weis jemand welche Leistung der Trafo hat?
    P.S.: Ich hab auch noch eine S1200 von Dynacord. Im normalen Betrieb kann die teurere (und eigentlich Leistungsfähigere) RMX der S1200 nicht den Rang ablaufen.
    • wolle
    • 3. Oktober 2002 um 14:09
    Hab das Horn grad gewogen: Es kommt auf 57,8 kg (war gar nicht so leicht...:smile: ) Ein paar "Gramm" werden noch durch Spachtel, Lack und Griffe hinzukommen. Als Gehäusematerial habe ich 18mm Birkenmultiplex verwendet. Das Horn ist im Gegensatz zum Orginal um je 2cm niedriger und kürzer.
    • wolle
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
