  2. floger
Beiträge von floger
  • Liebhaberei Gage Quittung und Co.
    • 29. Mai 2025 um 16:28
    Zitat von skyper
    Ggf bekommst Du einen kombinierten Vertrag für Privat und Kleingewerbe,
    Bei manchen privaten ist Kleingewerbe/Selbständig bis zu einem gewissen Umsatz mit drin. Das kann die aber deine Versicherung sagen. Eine Betriebshaftpflicht, nur weil man zweimal im Jahr ein Mikro vor der Nase hat, ist etwas übertrieben.
  • Einfaches Lichtpult für ein wenig "bunt und hell" - Eurolite Color Chief in Ordnung?
    • 28. Mai 2025 um 18:54
    Wie stark eine Farbe leuchtet ist auch Helligkeit, also HTP. Oder gibt es HTP heutzutage nur noch beim Master Dimmer? Bin da nicht auf dem laufenden. Würde das so aber nicht erwarten.
    • 28. Mai 2025 um 15:25
    Ich hab die Handschuhe normalerweise beim Laden und Entladen an. Ansonsten je nach dem ob ich große oder kantige Dinge bewegen muss. Aber spätestens beim Kabel verlegen oder wickeln stören sie dann meistens.
  • Verkabelung
    • 27. Mai 2025 um 21:19
    Das ist ja eigentlich straight forward. Von den Player Ausgängen in zwei Kanäle vom Pult. Vom Pult Main L/R in die Eingänge der Subs und von den X-Over Ausgängen der Subs in die Eingänge der Tops.
  • Festinstallation: Speakermatrix/Speakerhotpatch - oder wie bekomme ich flexibel Speakons belegt
    • 27. Mai 2025 um 14:08
    Ich habe trotzdem noch nicht ganz verstanden, was da groß gepatcht werden muss. Die Versorgung der Amps machst du vermutlich über eine Matrix wie A&H AHM, oder müssen sowieso manuell gepatcht werden. Die Zuordnung wäre hier also sehr flexibel.
    Irgendwo an der Bühne brauchst du doch eh Anschlüsse. Und ein Amp-Kanal kann ja an mehrere Positionen gelegt werden, die nie gleichzeitig genutzt werden. Falls du doch mehr Flexibilität brauchst ist ein zusätzlicher 2- bis 4-Kanal-Amp vermutlich günstiger, als eine Matrix. Und du hast zur Not Reserve.
    • 27. Mai 2025 um 12:42
    Oder ihr findet ein Konzept, bei dem man alles verdrahtet lassen kann und dann halt einen Lautsprecher da oder dort einsteckt. Oder bleiben die Lautsprecher immer angeschlossen? Vielleicht habet ich aber auch das Problem nicht verstanden.
  • Empfehlung für PA-Anlage für Proberaum (20m²) gesucht
    • 27. Mai 2025 um 10:13
    Zitat von lowrider46
    Wir spielen live immer mit eigenem in-ear Monitoring und mischen uns den Sound selbst., Nutzen also gar kein Monitoring der Club PA. Im Proberaum möchten wir aber kein Monitoring, sondern unsere Instrumente so hören, wie sie klingen.
    Hm. Das sollte mit dem Inear doch eigentlich so sein. Ist außerdem besser für die Ohren.
  • Verbindungsprobleme: Daslight LR512 "Light Rider" <> Ipad Air
    • 26. Mai 2025 um 23:09
    Zitat von Bjoern82
    USB-C Y-Kabel
    Was ist ein USB-C Y-Kabel? Wie ich oben schon geschrieben habe, sollte jegliche Art von Dock funktionieren.
    • 26. Mai 2025 um 18:45
    Frage: Warum eine PA für den Proberaum? Kauft euch das Monitoring, das ihr auch für den Gig braucht, und leiht die PA dann bei Bedarf dazu. Für gedudel zwischendurch im Proberaum tun es auch die Rockster.
    • 26. Mai 2025 um 11:07
    Zitat von Seven
    Ich hätte mir 8+4 oder besser 12+4 bei der Compact gewünscht. Ich bin halt irgendwie "Fader-Guy". Hier ist für mich mehr wirklich mehr.
    12+4 wäre auch mein Wunsch gewesen. Aber es hat nicht sollen sein.
    Ich hoffe ja immer noch auf die externen Fader. Wann wird das Geheimnis gelüftet guma ?
  • Suche USB Soundkarte mit mind 2x4 Chinch Ausgängen
    • 26. Mai 2025 um 08:53
    Zitat von ronny stritzke
    Terratec Aureon 7.1 USB
    Iiiihhh, Miniklinke!
    Wenn dann z.B. ein Focusrite Scarlett 4i4, Behringer U-Phoria UMC204HD, MOTU M4 o.ä. Je nach Geldbeutel und Vorlieben. Bei den großen Händlern kann man die Audiointerfaces nach der Anzahl der Ausgänge filtern.
  • EW-D Sender mit EW-DX-Empfänger
    • 26. Mai 2025 um 07:49
    Und wenn man nur ein kleines Setup hat, das man nur am Empfänger oder via App eingerichtet?
    • 25. Mai 2025 um 23:44
    Ich habe EW-DX Sender und Empfänger. Es gibt glaub nichts, was sich nicht über den Empfänger einstellen lässt. Allerdings werden die Werte erst mit einem erneuten Sync übernommen.
    Wie erklärt man dem Empfänger bei einem Scan, dass die Sender nicht die volle Bandbreite können?
    • 25. Mai 2025 um 17:51
    Der Aufwand gegenüber dem Finanzamt bei Kleingewerbe oder als Freiberufler bleibt der selbe. Du musst am Ende vom Jahr deine Einnahmen melden.
    Das einzige Problem, das mit dem Kleingewerbe aufkommt, ist die kommende Pflicht zur E-Rechnung. Wenn es bei der künstlerischen Tätigkeit bleibt, und sonst keine Umsäte, wie Vermietung, dazukommen, passt das als Freiberufler. Da kannst du dann einen Quittungsblock nehmen, und gut.
  • Kleinen leichten Sub gesucht, der kompatibel zur QSC 10.2 ist
    • 25. Mai 2025 um 17:43
    Die Opera Live als sub zu verwenden funktioniert halt überhaupt nicht out of the box. Außerdem kommt die auch nicht weiter runter als die K10.2.
    Da der Higpass in der K10.2 integriert ist, lässt sich diese eigentlich mit jedem aktiven Sub kombinieren. Was darf er denn maximal wiegen? Wenn du beim Hersteller bleiben willst, wäre eventuell der QSC KS 112 mit 28 kg was. Kannst beim T ja mal die aktiven Subs nach Gewicht filtern und schauen, was übrig bleibt.
  • Sehr kompaktes 2x12er Topteil
    • 23. Mai 2025 um 10:06
    antidröhnmatten aus dem kfz Bereich
    Ich glaub das ist das gleiche Zeug. Hab unter der Bezeichnung Bitumenmatten gefunden. Das geht in die richtige Richtung.
    • 23. Mai 2025 um 09:44
    Im PC-Bereich gibt's (hoffentlich noch) so selbstklebende schwere Pappen mit einem gar widerlichen Kleber drauf. Damit klang das Blech vom PC-Gehäuse wie ein Stück MDF.
  • Gewindepipette für kleine Silikontube
    • 22. Mai 2025 um 21:30
    Zitat von FHAudio
    Habe einen Bekannten gefragt der einen 3D Drucker hat, er meinte das Gewinde wäre viel zu klein, das bekommt sein Drucker nicht hin.
    Also bei Prusa gibt's für die Fetttube diverse Adapter zum selber drucken. Das ging absolut problemlos.
  • Neue PA-Anlage für Outdoor gesucht
    • 21. Mai 2025 um 15:26
    Wenn es nach 15m noch spürbar sein soll, du die Leute in den vorderen Reihen aber nicht umbringen willst funktioniert das wirklich nur mit vielen Subwoofern, die auf die komplette Breite verteilt werden. Als Monocluster wird das schon kritisch. Und bei L/R-Aufstellung bekommst du eine extrem ungleichmäßige Verteilung mit Basskeule in der Mitte.
  • Reportagen auf mothergrid
    • 21. Mai 2025 um 08:55
    aber da müsste ich jetzt bezahlen, um das lesen zu können ...
    Musst du nicht. Einfach den linken Button klicken.
