  2. thaifun
Beiträge von thaifun
  • Firmen im Raum FFM, die Ausbildung anbieten
    • thaifun
    • 8. Dezember 2004 um 18:16
    kennt ihr durch Zufall Firmen im Raum FFM, die noch Ausbildungsplätze als Veranstaltungstechniker zu vergeben haben für 09/05 ?
    Oder habt ihr selbst noch einen Ausbildungsplatz zu vergeben?
    Hab gute Vorkenntnisse, sowohl in Ton als auch Licht Technik.
    Wäre ganz nett, wenn sich irgendwas finden würde...
  • ne blöde Ohm Frage...
    • thaifun
    • 8. Dezember 2004 um 18:08
    auch dir vielen lieben Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast eine Antwort zu schreiben. Meine Frage sollte eigentlich beantwortet sein, danke.
    • thaifun
    • 8. Dezember 2004 um 17:50
    Ok dank dir für die schnelle Hilfe.
  • DMX Steuerung
    • thaifun
    • 8. Dezember 2004 um 17:47
    Pult:
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/2314
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/1573
    Dimmerpacks für die Pars
    • thaifun
    • 8. Dezember 2004 um 17:43
    Moin moin...
    Hab eben schon die SuFu durchgeklappert aber auch nix brauchbares gefunden...
    Also stell ich einfach ma ne vielleicht doofe Frage was "Ohm" betrifft..
    Vielleicht hätte ich da in Physik aufpassen sollen, aber naja...
    Beispiel:
    Ich hab 2x 300 Watt RMS Kisten die über 8 Ohm laufen
    Dann muss das ganze theoretisch auch mit nem Amp der min. 2x 300 Watt RMS an 8 Ohm bringt, ampen oder?
    Doch wie schaut das ganze aus, wenn ich jetzt noch zwei zusätzliche Kisten dazu schalte, also an jede Box noch eine anschließe/ dranhänge.
    Wäre die Ohmzahl dann immernoch 8? also 4x 300 Watt RMS an 8 Ohm oder völlig anders?
    Und, wie ist diese Ohm Regel mit der man sowas errechnen kann?
    Wäre ganz nett, wenn mir jemand helfen könnte und auch wollte...
  • DAP SM Serie
    • thaifun
    • 4. Dezember 2004 um 21:40
    oh...
    hey dankeschön :)
  • DAP SM Serie
    • thaifun
    • 4. Dezember 2004 um 18:37
    Wieviel Leute kann man Indoor (disco) mit folgenden Boxen beschallen?
    2 15er Subs
    Typ SM-15B Subwoofer
    1 x 15“ Basstreiber
    Horngeladen
    Abstrahlung indirekt
    Frequenzgang 45-300 Hz
    Leistung 300 Watt RMS
    Impedanz 8 Ohm
    Schalldruck 120 dB
    Eingänge Speakon In / out
    Maße 495 x 610 x 470 mm Gewicht: 20 Kg
    2 15er tops
    Typ SM-15
    1 x 15“ Mitten/Basstreiber
    1 x 1,35“ Kompressions-Horntreiber
    Abstrahlung 90 x 60 Grad
    Frequenzgang 55 – 20.000 Hz
    Impedanz 8 Ohm
    Schalldruck 125 dB
    Maße 465 x 710 x 340 mm Gewicht 25 Kg
    Gibts große Unterschiede zur AX Serie?
    Vor allem die Klangunterschiede?
  • DMX Pult gesucht ???
    • thaifun
    • 1. November 2004 um 20:34
    was meint ihr? beides dann getrennt laufen lassen? also scanner via scan controll und die pars sowie strobe auch extra?
    PS: Wackellampen brauchen 6 Kanäle Pro Gerät, würde die aber dann ja via master slave syncron laufen lassen.
    • thaifun
    • 1. November 2004 um 19:02
    Was versteht ihr unter vernünftig? und was haltet ihr von den euro lite pulten? scene setter???? Sorry, kenn mich da nich so direkt aus...
    • thaifun
    • 1. November 2004 um 16:52
    live und disco, ich sag ma so bis 400€
    • thaifun
    • 1. November 2004 um 16:42
    Ok danke soweit. und meine FRage halt noch, welches Pult würdet ihr mir empfehlen?
    -Wie schaut die sache mit dem Terminator aus...?
    • thaifun
    • 1. November 2004 um 13:38
    Hoi, ich brauche ein DMX Pult um folgende Geräte damit zu betreiben:
    16x Par's
    2x Scanner
    1x Strobe
    Eine Frage was "Szenen und Programme" betrifft. Wobei handelt es sich darum, also ne kleine Erklärung was der Unterschied zwischen Szene und einem Programm ist?
    Und geht es dann mit einem solchen Pult zu programmieren, dass bei einem bestimmten Aufruf eines Bühnenbildes die PAR's in einer von mir festgelegten reihenfolge "Leuchten/Blinken" und die Scanner dabei in einer gewissen Position/Variation leuchten/sich bewegen?
    Und kann ich mit einem solchen Pult, z.B. auch einfach mal nur 8 PAR's anschließen oder nur einmal zwei Scanner bei kleinen VA's ?
    Und wie wäre dann die Kanalbelegung wenn ich die "DMX Strasse" so aussehen lassen würde?:
    Pult > Dimmerpack > Dimmerpack > Dimmerpack > Dimmerpack > Strobe > Scanner > Scanner
    und was ist mit einem sogennanten "Terminator"? Brauch ich den auch und wenn ja, welche gibt es da bzw. sind am besten geeignet?
    Bin halt in der DMX Welt noch sehr unerfahren, da ich meine ganzen Geschichten noch Analog gesteuert habe...
  • DJ SCAN 250, jezt mal konkret ohne "ich meine, ich glau
    • thaifun
    • 31. Oktober 2004 um 13:47
    hmmm mist, aber kann ich wohl mit leben... wollte mir wohl zwei dieser Geräte anschaffen...
    Die HSD Leuchtmittel sind heller als die MSD? oder ist da kein großer gravierender unterschied. Man kann ja beide Lampen reinbauen.
    • thaifun
    • 31. Oktober 2004 um 13:26
    Frage wegen Dimmung.
    Die Dimmung ist nur über den Schutter möglich?
  • Strobo, Uv-Fluter usw.
    • thaifun
    • 30. Oktober 2004 um 13:57
    Na genial, Eurolite Superstrobe 2700 für ne 3x15m Fläche... Da fallen die Leute um wie die Fliegen :D
  • Scanner-Movinghead-DMX
    • thaifun
    • 29. Oktober 2004 um 11:40
    Controller kannst du die eurolite scan controll nehmen.
    wenn du dir zwei -vier geräte zulegen würdest, kannst du die ja via master/slave syncronisieren.
    Guter Movinghead - 1000€ aufwärts
    Die kleinen Moving Heads sind für deine 600 Mann Geschichten nicht zu gebrauchen, viel zu dunkel.
  • DJ Scan 250 MSD oder HSD (auf ein neues)
    • thaifun
    • 25. Oktober 2004 um 15:00
    Also HSD Lampen sind "besser (Heller)" als MSD, so wie ich das verstanden hab?
    • thaifun
    • 24. Oktober 2004 um 20:17
    Eine entscheidende Frage was den DJ Scan und sein Leuchtmittel betrifft.
    Wie hell macht meine 250 Watt MSD Lampe und wie Hell eine 250 Watt HSD Lampe?
    Weil ich hier schon von einigen gehört habe, dass die MSD Lampen schlecht bzw. auch dunkler sind.
    So zweite Frage, wenn ich die Scanner mittels stativ rechts neben einem Box Ring anbringe in sagen wir mal, vom Ring aus in 2-3 Metern höhe und einer entfernung von 2 Metern. Würden die dann ausreichen um diesen Ring mittig auszuleuchten?
    Alternativen dazu die in diesem Preisrahmen liegen?
    Vielleicht dem hinzuzufügen, die Fläche würde dann so 6,5mx6,5m betragen....
    Dem würde dann nämlich resultieren, ob ich das ganze Ding mit PAR's ausleuchten soll (wäre aber dann nich so "Spektakulär), oder ob das mit den scannern so passt.
    Dangöö im vorraus. Im Einsteiger Technik bereich, hat sich ja keiner dazu bereit erkärt zu antworten...
  • Fragen zum Futurelight DJ Scan 250 / MSD oder HSD Lampen
    • thaifun
    • 24. Oktober 2004 um 18:56
    wieso antwortet keiner?
    • thaifun
    • 24. Oktober 2004 um 14:34
