  2. Thomas Knappich
Beiträge von Thomas Knappich
  • 12/1 Box - Vorschläge?
    • Thomas Knappich
    • 24. März 2003 um 16:22
    wohin soll er gucken ? :o
    • Thomas Knappich
    • Thomas Knappich
    • 24. März 2003 um 16:15
    Wie leistungsfähig und teuer soll den sein ?
    Welche Sub´s laufen dazu ?
    Welche amp´s
    ein kleinwenig mehr info wär schon toll.... :roll:
    • Thomas Knappich
    Welche amp´s
  • Hilfe! RoboScan 518 schalten Lampe ab :(
    • Thomas Knappich
    • 23. März 2003 um 23:05
    hi,
    - die Abschalttemp. weiß ich leider nicht. Hatte aber in der Vergangenheit schon oft Probleme mit Temp.Schaltern.
    - wenn Ihr den Lüfter tauscht nur den Orginalen verwenden, es gibt da einen UpGrade Kit für die älteren Geräte
    - Freekie: Blackout aktiv dann Regler hoch, dann Blackout deaktivieren ( da bin ich mir aber nicht 100%ig sicher, werd morgen mal nachsehen)
    und sonst: sind eventl. Eure Lampen einfach nur alt ? hab das letzte Woche bei 1200er HMI ohne Std. Zähler gehabt, gingen immer wieder aus !
    • Thomas Knappich
    • 23. März 2003 um 22:20
    -der Temp. Sensor könnte defekt sein.
    - wenn Ihr früher MSD 200 Lampen hattet und jetzt MSD 250 benutzt ist eventl. der Einbau des stärken Lüfters nötig ( Fan Upgrade )
    - Eure Lüfterdrehzahl ist am Controller reduziert
    -die Spannungsversorgung oder Netzfrequenz ist falsch eingestellt
    mehr kann nicht sein :o
    • Thomas Knappich
    • 23. März 2003 um 22:03
    @ Woschi
    die Steigerung gibts auf Mallorca, ich habe da einige Kunden. Dort werden in Lärm empfindlichen Bereichen Limiter mit Mikro & Modem eingebaut:
    wenn´s zu laut ist kommt die Polizei !!
  • B&C 18PZB46 in BR
    • Thomas Knappich
    • 21. März 2003 um 10:14
    Martin schrieb:
    sondern mit 4 3eckigen Eckkanaelen
    dann hast Du einen Martin Audio S 18 :D
    sehr geil, hab ich auch ( Volumen & Tunnelgröße hab ich gerade nicht zur Hand) .
    Da kann man am Controller noch böse anschieben, dann 1kw drauf und:
    sehr geil :D
  • B&C 18PZB46 in BR
    • Thomas Knappich
    sehr geil :D
  • Genius Hompeage
    • Thomas Knappich
    • 20. März 2003 um 19:08
    Danke !
    ge-googelt hatte ich auch schon !
  • Genius Hompeage
    • Thomas Knappich
    • 20. März 2003 um 16:11
    weiß jemand die Homepage von Genius Lichteffekten ?
  • Subwoofer passend zu LP 115
    • Thomas Knappich
    • 20. März 2003 um 10:03
    für 1000 € bekommst eventl. einen Martin Audio S 18:
    ist kleiner
    geht tiefer ( Höreindruck im a/b Vergleich)
    aber:
    nicht so roadtauglich verarbeitet
    geht nur mit Controller richtig gut
    sieht unter LP115 nicht gerade toll aus
    braucht auch etwas mehr Leistung wie LP 118
  • Hallo zusammen, brauche Eure Hilfe für 18" BR von EV
    • Thomas Knappich
    • 19. März 2003 um 18:50
    fällt mir schwer, aber :
    der tbf hat recht
    :D
    hol dir irgendwie andere Bässe. sonst wirst Du zwangsweise Lehrgeld bezahlen.
    • Thomas Knappich
    der tbf hat recht
    :D
  • Was für ein Gehäuse für diesen Speaker??
    • Thomas Knappich
    • 19. März 2003 um 13:07
    wahrscheinlich ist es der Speaker der früher in den ACR Eckhörnern verbaut wurde.
    Pläne findest wohl im Netz......
    • Thomas Knappich
    • Thomas Knappich
    • 18. März 2003 um 19:33
    ich würde Dir schon zur LP 118 raten, denn die hat eine Weiche mit Hochpaß und paßt beim passiven Betrieb vom Pegel her auch zur LP115
  • Hochtöner kapput?
    • Thomas Knappich
    • 17. März 2003 um 22:19
    wenn sie am PC hängen test das doch mit einem Sinusgenerator bei welcher Frequenz sie würgen
  • Hochtöner kapput?
    • Thomas Knappich
    • 17. März 2003 um 18:21
    @ techno Fan:
    mein Beileid, ich glaub Dir steht ein trauerfall ins Haus :lol:
    ich würde auch auf eine defekte Spule oder Memran tippen
    vielleicht ist aber auch nur Dreck im Luftspalt oder der Druckkammer.
    Bitte einmal zerlegen, begutachten, saubermachen und nochmal testen.
  • Mittelgroße prof. Nebelmaschine
    • Thomas Knappich
    • 17. März 2003 um 17:54
    für die JEM Technofog gibts auch ein DMX Interface !
    das könnt was sein für Dich
