  2. Thomas Knappich
Beiträge von Thomas Knappich
  • Warnex-Lack Verarbeiten
    • Thomas Knappich
    • 14. Februar 2003 um 13:57
    dat is ne Wagner W 300 E Motorspritzpistole.
    dat Späßechen kostete ca. 140,00 Euronen ( schon ein weilchen her )
    ja, det klappt janz ordentlich damit.
    :wink:
    ich hab damit ohne Übung brauchbare Ergebnisse hinbekommen. Ein Vorteil ist daß dabei extrem wenig Sprühnebel ensteht, das heißt ich lackier im Lager ohne alles zu versauen.
    Man darf nur den Topf nicht ganz leeren, sonst gibt´s große Batzen Farbe am stück :evil:
    • Thomas Knappich
    :wink:
  • Dynacord CL 815
    • Thomas Knappich
    • 14. Februar 2003 um 13:15
    muß bei einem Kunden Hochtöner rep. Hab mal gelesen das der Schlitzstrahler da drin der JBL 2405 sein soll.
    Kann das jemand bestätigen ?
  • Dynacord CL 815
    • Thomas Knappich
    • Thomas Knappich
    • 14. Februar 2003 um 11:53
    - das Gerät auspacken
    - den Behälter abschrauben und mit Farbe vollschaufeln
    - die gewünschte Farbmenge einstellen ( ich benutze eine 1,2er Düse, Schalter auf 2 und Menge auf 7)
    - los gehts ! (aber bitte erst auf einem Brettchen testen, und dann immer schön gleichmäßig)
    - danach gleich alles mit viel Wasser reinigen
    :wink:
    • Thomas Knappich
    :wink:
  • Bass 18" und 15" als BR in Mischung.
    • Thomas Knappich
    • 11. Februar 2003 um 23:02
    so ein 15"/18" teil gibt es; heißt W8S und kommt von Martin Audio, ich konnte es leider noch nie hören.
    • Thomas Knappich
  • HD15 Bauplan
    • Thomas Knappich
    • 8. Februar 2003 um 21:54
    im WSX müßte ein L18P300 stecken....
    Fux:
    ein befreundeter Verleiher hat u.a. 6 WSX Bässe (und W8C tops) angeschaft. die könnte ich mir mal ausleihen...........
  • HD15 Bauplan
    • Thomas Knappich
    Fux:
  • Übliche Belegung von NL4
    • Thomas Knappich
    • 8. Februar 2003 um 12:19
    :D
    anderer Text, selber inhalt !!!!
    • Thomas Knappich
    :D
    • Thomas Knappich
    • 8. Februar 2003 um 00:25
    also Dreher-Kabel sind unnötige Fehlerquellen !
    4pol. Speakon sollten immer 1 zu 1 verbunden sein, man kann dann jedes kabel für alles nutzen. Die Belegung in Box und Amp(rack)sollte 1 immer Top/Full sein und 2 sub/low.
    Wenn man flexibler sein möchte kann man an die Amprack Patchbay ja je seite 3x Speakon machen:
    1x 4polig belegt ( siehe oben)
    1x 1+/- Top
    1x 1+/- Sub
    aber dann bitte beschriften !
    • Thomas Knappich
    1x 1+/- Top
    1x 1+/- Sub
  • Endstufen für doppel 18"
    • Thomas Knappich
    • 8. Februar 2003 um 00:03
    guck Dir auf der Frankfurt Messe doch mal die neuen Crest 8200 an:
    2x 1450/4
    2x 2250/2
    11.34 kg
    die Daten vom großen Bruder 9200 gibts erst auf der Messe.
  • WHARFEDALE EVP-S12 gibt es auch als 15er
    • Thomas Knappich
    • 7. Februar 2003 um 15:33
    ich hab die aktive Variante der 12" erst in einem Sportheim verbaut; ist für den Preis auf jeden Fall ok, die 15er sind für kleine Party´s auch ok.
  • Beyma CP 380
    • Thomas Knappich
    • 7. Februar 2003 um 10:04
    @ Brain:
    Danke !
    Ich habe ihn jetzt ab 1,8kHz mit 12dB getrennt. Bin aber ziemlich ernüchtert was die Katalogangaben von Beyma angeht, er fällt früher ab und am Schaldruck fehlen wohl auch so 1 oder 2 dB.
    Ich werd ihn mal an ein anderes Horn Schrauben und nochmal messen.
  • Beyma CP 380
    • Thomas Knappich
    @ Brain:
    Danke !
  • FÖÖN 3851
    • Thomas Knappich
    • 6. Februar 2003 um 22:34
    um den Blutdruck aller zu senken:
    ich hab die Box gerade provisorisch ( Werkstatt usw. ) mit DLSA pro gemessen;
    hat einige Peak´s :P die auf ca 103dB hoch gehen, unten fällt sie ab 200Hz ab :evil: , oben ab 5khz :oops: ´. Dazwischen Berg- und talbahn !
    der 15er hat ne 12 dB weiche ( 3,8khz), fällt aber im Gehäuse mit ca. 24dB ab 4khz ab.
    Nicht alles was linear ist muß klingen ( und andersrum )
  • FÖÖN 3851
    • Thomas Knappich
    • 6. Februar 2003 um 16:22
    @ speffik:
    denk mal scharf nach, oder meinst Du 105 dB sind der Schaldruck bei halber Leistung ! :lol:
