also... meine Vitalizer haben interimsweise ein schönes Zuhause:
Der "Tube" sitzt vor meiner RCF / Turbosound Kombination im Schlafzimmer....
...der normale MK2 im Wohnzimmer :lol:
So weiß ich immer, ob sie noch OK sind.
Ein dritter ist vor der Syrincs Anlage im Büro.....Telefon- oder Kundengespräche können so bei laufender Musik stattfinden.....selber ausprobieren :wink:
Jörg
Beiträge von vsvo82
Für den " fliegenden" Einsatz mit dem Vitalizer gibt es auch ein Rezept:
Einfach eine Subgruppe komplett freihalten.
Mix wie immer machen und das, was einem gefällt, auf diese Gruppe routen.... notfalls alles.
Balance zwischen "Dry" und "bearbeitetem" Signal ist dann ganz einfach durch das Verhältnis Gruppen-Regler <=> Summen-Regler einzustellen :wink:
Jörg
PS: Edit, weil meine Frau grade was mit Essenszusammenstellungen besprechen mußte=> Korrektur :lol: -
Zitat: was fürn Spaß....
....ja, wenn der Entwickler den " Job" nicht selber machen muß, sondern in der Werkstatt Schadensbegrenzung und temporäre Problemvermeidung als Reaktion auf Alarmmeldungen betreibt ....was soll denn dabei rauskommen ?
Schon oft gesehen ( bin kein D&B Insider) bei anderen Firmen...
bei uns gibts ein paar betriebsinterne Rapporte und " hochgeheime" interne Meldungen großer Firmen... da gehts beispielsweise drum, warum Grönemeyer ( oder wars Westernhagen ???) eine große Firma in der laufenden Tournee rausgeschmissen hat etc.
Alles sehr akribisch und aufschlußreich. Ich mach bis jetzt ausnahmsweise keine Smilies rein.wenn Du magst, schreib ruhig mehr.....dümmer wird man davon ja nicht. :wink: :lol: ( aber jetzt ein Smilie)
Jörg -
Hallo Cashburner......
Vorschlag von meinem Chef. Wir könnten uns ja zusammentun :lol:
Welch ungeahntes Synergiepotential sich da auftut.
Vor allen Dingen kannst Du die 399 Anwälte entlassen....Die hast Du ja doch nur wegen uns angestellt, oder
:wink:i.A.: Jörgine
:idea: PS: wir würden auch freiwillig die Leitung der orthografischen Abteilung auf eigene Kosten weiterführen.So Long AudioBrings us up-pulls you down
:wink:i.A.: Jörgine
Ich hab schon des öfteren die Kette Master EQ-> Multibandlimiter->Vitalizer im Einsatz gehabt. Rentiert sich grade bei Top-40 Bands u.ä, die 5 Stunden am Stück spielen:
1) Durchsichtiger, druckvoller Sound bei...
2) relativ geringem Pegel=> wenig Gehörbelastung.Meine Vorgehensweise beim Einstellen:
1) Anlage ohne Vitalizer +Compressor equ-en.
2) Vitalizer vorsichtig rein, dann EQ nachregeln.....etwas mehr Vitalizer, dann wieder EQ etc. NICHT ÜBERTREIBEN.
3) Zum Schluß Multiband-Compressor nach Geschmack.
Jörg -
So Long Audio steht grade in intensiven Verhandlungen mit Jerusalem:
Unser nächster Coup: Die Klagemauer soll nach Deutschland....hier wird sie dringender gebraucht. :roll: :lol:
Damit`s nicht ganz OT wird. Wir bieten auch 8" Einzelheulbecken in wasserfester Ausführung an. Entleert werden sie mit einem Spannungsstoß von 70V.....das entspricht in etwa 600W / 8 Ohm
Jörg -
Jörg -
@ SRAM:Danke, das war die Antwort, mit der ich was anfangen kann.
Jörg -
Jörg -
Moin Hörnli:
Wie bereits gesagt: mit AJ-Horns kann ich das Gehäuse und damit auch den Hub nicht simulieren. Grad deswegen warte ich ja auf Dein Statement.....
Mich interessieren vor allen Dingen die Gründe für den Hitzetod.....die würde ich auch gerne verstehen. Du hattest ja davon Ahnung.
Nochmal danke.
Jörg -
Moin Hörnli:
Nochmal danke.
Jörg -
da würde ich schnell zuschlagen....die RCF Komponenten müssten bei den Preisen eigentlich aus Konkursaufkäufen stammen.... und sind damit auch nicht " ohne jedes Limit" ( von der Anzahl her) erhältlich.
Mit anderen Worten: " Normal ist das nicht"
JörgPS: das schlägt dem Faß den Boden aus....und was bleibt dann am Faß ohne Funktion übrig ?????
Richtig: Der Zapfh......
Danke an Inspirion und Hörnli..
... und wieder was gelernt. Könnt Ihr mir bitte auch noch erklären, warum das so ist....das habe ich noch nicht kapiert ?
Danke
Jörg -
Danke
Jörg -
Ja, der CP-16 ist der "kleine" Ringstrahler von Beyma. Schwingspule ist im Ernstfall mit einem kleinen Trick auch leicht zu tauschen und preiswert. Mit angepaßter Weiche und nachgeschaltetem L-PAD oder fester Absenkung leicht zu integrieren. Klingt auch passabel, außer wenns laut wird.
Jörg -
Jörg -
Hallo Mike,
gehts um Aufnahme oder Übertragung ?
Bei Aufnahme geht natürlich der Klang vor. Da solltest Du nicht am falschen Ende sparen.
Schau Dir erst die Polardiagramme an und beurteile die Klangkriterien der Mikros...die sollten niemals "scharf" obenrum klingen ( wie z.B. das AKG C-1000). Wichtiges dazu findest Du unter http://www.sengpielaudio.com/
Wenn Du Deinen Probeaufbau machst ( Du weißt ja davor, wo der Chor steht) kontrolliere die sektorielle "Abdeckung" Deiner Mikrofonaufstellung, indem Du jemand mit einem rauschenden UKW Handradio (kein Sender eingestellt) über die entsprechenden Chorpositionen schickst. Dabei solltest Du Mikrofontyp, Level, Klang und Pan-Einstellungen sowie die Ortsabbildung Deiner Aufstellung leicht optimieren können.....( als Hilfe ist da manchmal ein Kopfhörer viel wert). Notfalls 2 Leute mit 2 Radios losschicken.
Genauso kannst Du auch "Live" verfahren, allerdings können die Mikros dort ruhig klanglich etwas anspruchsloser sein. Richtcharakteristik muß dort allerdings stimmen, Kugel ist eher verboten.
Jörg
Sorry, ich selber arbeite meist mit Sennheiser K-6 , den alten EV-BK1, MBs, Audix Schwanenhälsen ( Typ weiß ich grade nicht) oder Crown GLM-200......also nichts, was sehr verbreitet ist.
PS: Der Stageaid Artikel ist übrigens von Rainer Gutberlet und mir und hier ist die erweiterte Ausgabe: http://www.stageaid.de/stageaid/stage17.htm -
@ SRAM
Frigene OK (aus der Autoklimaanlage?)
Ballistol glaube ich auch noch...
Street-Sweeper....hmmm..hab grade meine Lieblings-Fremdsprachenkorrespondentin gefragt: das heißt Straßenkehrer oder Straßenkehrmaschine.
Die von mir vorgeschlagene 3-stufige Methode funktioniert definitiv ( Im HF Bereich hilft Tuner Spray)....Falls mal ne Unterbrechung im Fader ist, kann man die auch mit Leitsilberpaste ausbessern.
Ansonsten beim Faderaustausch drauf auchten, daß die Schleiferbahnen nicht aus Kohle bestehen, besser sind Leiterbahnen aus Plastik
Gruß Jörg
