  2. dahorst
Beiträge von dahorst
  • Sub lackieren lassen rund um münchen!
    • dahorst
    • 27. August 2003 um 18:09
    Wo kann man seine selbstbau subs lackieren lassen?
    So maximal 100km weg von München! Habt ihr schon schlechte erfahrungen gemacht beim lackieren lassenoder mit best. firmen?
    Danke für eure hilfe! Servus
    • dahorst
  • ACL K2
    • dahorst
    • 25. August 2003 um 13:36
    Frontgitter abschrauben: Also, an den seiten sind je 2 Schrauben, die das
    rontgitter festhalten! Ist kein akt des teil zu lösen und wieder dranzunageln!
  • Fullrange oder Sub-Sat ??
    • dahorst
    • 23. August 2003 um 19:06
    hallo nochmal!
    Ich würde mir mal die ct15 oder ct 12 von ACL (Tipp!) angucken, als top, da drunter noch n paar mini bässe und der klang verzaubert alle, nur der pegel ist halt nicht so prickelnd, naja wer braucht schon 141dB im Badezimmer?
    Servus
    • dahorst
    • 23. August 2003 um 19:05
    hallo nochmal!
    Ich würde mir mal die ct15 angucken, als top, da drunter noch n paar mini bässe und der klang verzaubert alle, nur der pegel ist halt nicht so prickelnd, naja wer braucht schon 141dB im Badezimmer?
    Servus
    • dahorst
    • 23. August 2003 um 19:01
    für richtige musik braucht man aber auch einen guten bass, bei fullrange nicht so der hammer! Top und sub getrennt ist wesentlich besser, weil die gehäuse genau auf die frequenzbereiche zugeschnitten sind!
    Bei fullrange klappt se ned so präzise! Kein hammer bass!
    Klar, für kleinere sachen ohne grosse bass-power sind die kleine fullrange-böxchen echt zu empfehlen!
    So, nicht verzagen, dahorst fragen! ;)
  • Was brauche ich um meine lautsprecher zu schonen???
    • dahorst
    • 21. August 2003 um 19:40
    für kleinere sachen reicht auch ein normaler limiter, ein limiter limitiert den pegel um die amps nicht in den clippingbereich zu bringen!
    Servus
  • schwarze Schrauben
    • dahorst
    • 21. August 2003 um 00:40
    Sag mir einfach die genauen daten und ich schick dir welche, wenn ich genau die hab!
    Am besten ist imbus, weil kreuzschlitz franzt immer so schnell aus!
    Welcher kopf?
    Oder Gewindeschraube mit im holz fest montierbarer mutter?
    Gute nacht!
    • dahorst
    Welcher kopf?
    Gute nacht!
  • Befestigung von Seeburg B1801/TSE-Rollenbrett !!!
    • dahorst
    • 3. August 2003 um 11:01
    so hallo! die "L0926/90z" sind es definitiv nicht! Hab die dinger grad mal besichtigt!
    • dahorst
    • dahorst
    • 3. August 2003 um 10:56
    Danke, danke! Ich brauche welche für 15mm multiplex, erstmal 4 stück!
    Gibts die bei dir Dj JAJA????
    Oder muss ich die aus italien beziehen? ;)
    Wer kann mir welche verkaufen, natürlich aber nur die, die auch seeburg verwendet! Danke
    • dahorst
    • dahorst
    • 1. August 2003 um 18:41
    Hallo!
    Wo kann ich diese kleinen Metallbefestigungen kaufen, um die rollenbretter mit butterflyverschlüssen an der front (jeweils oben und unten) zu befestigen? Direkt bei seeburg? Schaut euch einfach mal des bild von so einer Befestigung an, dann wisst ihr was gemeint ist!
    Danke
    Hier der link zum Bild:
    http://mitglied.lycos.de/dahorsti/befestigung.jpg
    • dahorst
    Hallo!
    Danke
  • Suche ACL TSE Sub zum mieten!!! (Nur um München)
    • dahorst
    • 30. Juli 2003 um 12:04
    Hat sich schon erledigt, hab mir einen ausgeliehen!
    dieser thread kan bedenkenlos gelöscht werden! Danke!
    Gruß aus Bayern, da wo der himmel noch blau ist!
    • dahorst
    • 26. Juli 2003 um 09:09
    Danke, aber ich wollte den tse sub testen, naja, dann muss ich halt etwas weiter fahren!
    • dahorst
    • 21. Juli 2003 um 14:39
    Danke! Bei denen hab ich schon mal angerufen, die ham keine tse subs!
    Gibts nur so wenige subs, dass mir niemand einen oder 2 ausleihen kann,
    mal schaun!
    • dahorst
    • 18. Juli 2003 um 15:15
    Hallo! Ich suche den Seeburg TSE Sub um ihn für einen tag zu mieten!
    Bitte nur im umkreis (ca. 50km) von München. Danke
  • Ram Audio und Adam Hall Amps
    • dahorst
    • 5. Juli 2003 um 20:38
    Hallo! Ich hatte schon mal die adam hall 1200 da!
    sie hat 500Watt an 4Ohm! Ich hab sie für meine tops hergenommen, klingt spitze! Wiegt auch ned so viel, auf jedenfall um die 20kg!
    Gibt nichts zu meckern dran, hat halt keinen limiter, aber sonst auch gut verarbeitet! Bitte! meine Meinung Servus
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
