  2. djmsb
Beiträge von djmsb
  • Mix Vibes DVS
    • djmsb
    • 24. April 2005 um 20:45
    Hallo liebe Gemeinde!
    Hab eine Frage zu Mix Vibes!
    Wollte es mir zusammen mit der MAYA 44 USB Karte zulegen in Verbindung mit 2 guten alten Techniks!
    Nun meine Frage ist es dann auch noch möglich normale Vinyls zu spielen oder nur die zum System gehörenden Timecode Platten!
    Habt ihr sonst erfahrungen mit dem System!
    Ein Paar pro und Kontras wären nett!
    Meine aber nur Mixvibes keine anderen wie Final Scratch, Alcatech usw...
    Danke euer DJ MSB
  • Mix Vibes DVS
    • djmsb
    Danke euer DJ MSB
  • Robe Spot 160 XL nur Langsame fahrten!??
    • djmsb
    • 13. April 2005 um 23:26
    Hallo Liebe Licht Gemeinde!
    Hab mal ne frage zu den Robe Movingheads!
    Wir bekommen die Teile einfach nicht auf schnelle Fahrten!
    Trotz Programmierung vom Dmx Pult (AMS R2D2 Exklusiv) folgen sie ab einer bestimmten Geschwindigkeit nicht mehr dem Controller und hinken hinterher oder lassen Schritte ganz aus!
    Nun Meine Frage sind die Teile nur für Langsame fahrten gebaut oder gibt es da was in der Programierung was wir beachten müssen!
    Hat ja einen DMX Speed Kanal aber der reagiert nicht so wie ich ihn von anderen MH's oder Scannern Kenne!
    Kann jemand helfen???
  • DMX4all DMX-PC Interface Ver.4 Software
    • djmsb
    • 6. April 2005 um 14:53
    Hallo Liebe Lichtfreunde!
    Gibt es Eigentlich noch andere Steuerprogramme die mit dem PC Modul Laufen oder nur DMX-Controll und Freestyler!
    Oder besteht die Möglichkeit z.B auch E-Cue' oder sonstige Programme zum laufen zu bekommen!
    Womit steuert Ihr denn so?
  • GLP MAX
    • djmsb
    • 4. April 2005 um 13:47
    Hallo liebe Gemeinde Hoffe ist das richtige Bord!
    Hab nur ne kleine frage! Wie ist das mit dem MAX kann ich feste Punkte anfahren (Pan/Til), oder ermöglicht er nur eine Feste Rotation der Achsen!
    Und auch gerne mal so die Allgemeinen Meinungen zum dem Gerät auch wenn schon öfter Gepostet! Vor- und Nachteile eben!
    Danke im Vorraus
  • ASM R2 D2 PC Imulator!
    • djmsb
    • 28. März 2005 um 16:51
    Das Problem ist das es für mich auch nur ein Hobby ist und ich mir an den
    Tagen Urlaub von meinem Real Job nehmen müßte wo es ausserhalb der Öfnungszeiten zu erreichen ist!
    Daher meine frage!
    Aber danke für die Antwort!
    • djmsb
    • 28. März 2005 um 14:47
    Hallo zusammen Neuer Job neue Probleme!
    Muß mich seit neuestem mit nem R2D2 Auseinandersetzen!
    Leider komme ich fast nur zu den Normalen Öffnungszeiten an das Gerät!
    Nun meine frage gibt es dafür einen PC Imulator oder ähnliches wo man Scenen, Shows usw. schon im vorhinnaus Programieren kann! Am PC ohne das Reale Pult!
    Ach ja und wenn ja dann wo????
    Kenne es vom Grand MA!!!!!!!!!
    Danke Bleibt mir alle schön im Beat!
  • Einfache Frequenzweiche für 15/2 Fullrangebox?
    • djmsb
    • 21. September 2004 um 21:03
    Ja weil ich die Boxen bei großen Veranstaltungen schon Aktiv als Tops Benutze! Für kleinere Sachen eben Fullrange!
    Gibt es Keine einfache Billige lösung ohne viel Aufwand erst mal zum testen!?
    Hatte auch schon dran gedacht die teile erst einfach mal parallel zu schalten aber das machen die tweeter glaub ich nicht lange mit!
    aber danke schon mal!
    • djmsb
    • djmsb
    • 21. September 2004 um 20:13
    naja bin nicht der super anspruchsvolle mensch hab Jahre lang nur mit 15/2 mit Piezo von Monacor gearbeitet! ist zwar kein HK oder gleichem aber vor meine Zwecke immer noch ganz ok!
    • djmsb
    • djmsb
    • 21. September 2004 um 19:58
    Naja versuchen will ich es erst mal!
    nen Mitteltöner kann ich dann immer noch nachrüsten!
    Einen tip wo ich solche pläne weg bekomme?
    • djmsb
    • djmsb
    • 21. September 2004 um 19:47
    Hallo erst mal!
    Habe mir bei einer Ladenauflösung zwei Boxengehäuse und dazugehörigen Treibern aus einem Selbstbauprojekt ergattert!
    Nun das Problem leider fehlen die Frequenzweichen und hab auch nur wenig Angaben zu den Treibern!
    Pro Box:
    1x 15 Zoll 8 Ohm 300W 30-2500Hz
    1x 8"x9" Horn Tweeter 8 Ohm 50W 3500-20.000Hz
    Was empfield sich hier als Weiche? Und wenn Solifetten welche Leistung?
    Was das berechnen und erstellen von Weichen angeht habe ich leider Null Plan!
    Bye Dj M.S.B.
    • djmsb
    Hallo erst mal!
    Pro Box:
    Bye Dj M.S.B.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
