  2. Dave810
Beiträge von Dave810
    • Dave810
    • 16. November 2021 um 07:39
    Zitat von karel noon
    Wenn ich dein Vorhaben richtig verstanden habe kannst du das an der Wing auch, und zwar ohne dezidierten Return Kanal ( diese Variante geht wie Guma beschreibt auch, ist aber nicht zwingend).
    Du nimmst einen beliebigen Bus, packst dein Delay in den Post Fader insert Slot, und routest den Bus auf den von dir gewünschten Main.
    Der Effekt Return ist jetzt immer voll aufgedreht am Master ( außer du regelst ihn per sends on Fader z.b.) und dein Bus Fader ist jetzt dein FX Send.
    Das Bildchen kann man nicht oft genug posten:
    Du kannst aber auch einfach neben deinen vocal Kanal einen Fader mit dem Delay send eben dieses Kanals belegen, also quasi der analoge aux poti im Channel strip nur eben daneben als Fader. Da kannst du dann auch jedes Wort nach Bedarf hochziehen.
    Es gibt eben an der Wing nicht einen sondern mehrere Wege :)
    Besten Dank! Das mit der Matrix macht für mich am meisten Sinn.
    • Dave810
    • 14. November 2021 um 14:48
    Am M32 war das einfach. Die Bus-Sends gingen ja in das Effekt-Rack und FX-Return waren extra Kanäle.
    • Dave810
    • 14. November 2021 um 07:39
    Ich möchte nur bestimmte Wörter ins Delay schicken. Wie wäre es dann anders umsetzbar?
    • Dave810
    • 13. November 2021 um 22:12
    Super vielen Dank!
    Ich hänge allerdings schon wieder am nächsten Thema. Es gibt ja keine FX Return Kanäle, wie beim X32. Mein Problem ist, dass ich z.B. nur bestimmte Wörter in das Delay lassen möchte. Ich habe jetzt einen Bus, den ich mit den Kanälen füttere und dann per UserStrip auf einen normal Kanal schicke und dort dann das Delay im Inserat habe.
    Gibt es sonst noch eine Möglichkeit einen FX -Send-Mute zu bauen?
    • Dave810
    • 7. November 2021 um 20:19
    ich habe seit ein paar Tagen ein Wing, kann aber nicht herausfinden, wofür die GIPD-Buchsen sind. Kann mir jemand sagen, was ich damit anfangen kann?
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
