  2. wora
Beiträge von wora
    • 4. Oktober 2013 um 12:42
    IDN:
    morgens um 5h aufstehen, quer durch die gesamte republik zum veranstaltungsort fahren, dazu noch ein neues und ungewohntes pult vor die nase zu bekommen - und dann abends nach der vorband und vor dem eigenen gig wegen müdigkeit aus versehen das falsche pultfile laden!
    das braucht kein mensch!
  • A&H GLD Offline-Editor
    • 4. Oktober 2013 um 12:40
    aus gegebenem anlass möchte ich hier mal ein paar kleine tipps geben.
    folgende frage erreichte mich per pn:
    Das Routing und die Zuordnung zu den Fadern habe ich aber noch nicht wirklich durchschaut
    mit routing meinst du möglicherweise, wie man z.b. ein signal in einen auxweg sendet?
    das ist ganz einfach:
    du kommst ja von Yamaha, deshalb sehen wir uns erstmal die "sends on fader" logik an.
    -> wähle am gewünschen auxweg einfach die taste "MIX"
    und das wars schon ;)
    jetzt hast du den auxweg vor dir und kannst die gewünschen signale hineinschieben.
    am ende sollte man natürlich nicht vergessen, die MIX taste wieder zu deaktivieren!
    als hilfreich für pultneulinge hat es sich hier als hilfreich erwiesen, immer zwischendrin mal irgendweine MIX taste zweimal hintereinander zu drücken, dann ist man automatisch wieder im mastermix! ;)
    die logik kann man übrigens auch umdrehen:
    wenn man MIX in einem kanal drückt, dann springen die fader in den aux-sends auf die position, wie DIESES signal in die jeweiligen wege gesendet wird.
    die zuordnung der fader ist ebenfalls einfach:
    --> Setup
    --> Control
    hier:
    -> Strip assign
    -> Bank auswählen (nicht ganz unten am fenster sondern direkt unter den angezeigten fadern)
    -> Layer auswählen (rechts direkt neben den fadern)
    -> links auswählen, ob du input- (oder mix- oder DCA-) fader haben möchtest
    -> Fader per maus nach unten auf die gewünschte position ziehen
  • unpräzisere basswidergabe durch cardioid-anordungen?
    • 3. Oktober 2013 um 11:46
    wohin man schaut, man findet im lautsprecherbau und in der anwendung derselben immer und überall nur kompromisse :D
    • 3. Oktober 2013 um 11:44
    @soundklinik:
    die von mir gemessene anordung klang eigentlich gar nicht schwammig. ich habe eingangs nur von meiner erfahrung berichtet, das ich schon oft schwammige CSA anwendungen gehört habe...
    die variante mit dem hinter den hauptbässen liegenden bass habe ich auch schon gemacht. das schöne daran: man kann dann sogar noch auf die richtung einfluss nehmen, in die man die grösste auslöschung haben möchte... ;)
    wenn man aber seine tops auf höhe bringen muss (stacking), dann sind aufeinander gestapelte bässe durchaus hilfreich 8)
    • 3. Oktober 2013 um 11:30
    na also, A&H bleibt seiner tradition also treu und arbeitet solche bugs sehr schnell ab.
    das finde ich durchaus löblich, auch wenn so ein fehler natürlich eigentlich nicht passieren sollte.
    an die QU16 besitzer:
    könnt ihr bestätigen, das dieses problem nun beseitigt wurde?
  • SATlive Version 1.50.20
    • 3. Oktober 2013 um 02:02
    wer die quicktraces "versehentlich" löscht, hat´s nicht anders verdient ;)
    • 2. Oktober 2013 um 18:33
    nein, das geht offensichtlich nicht mit der GLD.
    dafür braucht man schon ein richtiges pult!
    (diese antwort war für marco gedacht, um ihn mal wieder so richtig anzutriggern :D:D )
    • 2. Oktober 2013 um 18:29
    nein, ich habe sicher mit einem sweep gemessen.
    das was man da sieht ist natürlich das durch den subwoofer bandbegrenzte signal.
    andererseits: so sieht es ja auch nicht gerade aus...
    irgendwie sollte ich dann doch mal das manual bemühen... ;)
  • Pultfile - persönliches Eigentum oder nicht?
    • 2. Oktober 2013 um 18:23
    Wobei dann anschließend ja auch schon mal die ungeplante zweite Zugabe kam...
    oh ja, das musste ich auch schon erleben. sogar nach dem die polizei bereits da war, konnte die band plötzlich noch eine zugabe geben (na ja, mercedes messeparty, wenn die chefs ein wort mitreden wird sogar die polizei weich... wer weiss was die ihnen angedroht haben ;) )
    natürlich war es ein grosses analoges DDA pult, mit 6 monitorwegen vom FOH... mann, was hab ich geschwitzt :shock:
    heute steckt man eben den stick nochmal ins pult und sagt: "moment, geht gleich wieder" 8)
  • Strom/Batterie-Verbrauch Funkstrecken
    • 2. Oktober 2013 um 18:14
    das sehe ich auch so.
    so lange man sein akkumanagemant im griff hat und die laufzeiten nicht gerade ultralang sein müssen (eine konzertlänge ist dabei unproblematisch) , sind akkus sicher nicht die schlechteste lösung.
    aber das thema hatten wir hier ja schon oft, es gibt einfach immer noch leute die sich weigern die positiven seiten von akkus zu erkennen. na ja, jedem das seine.
    schade dabei ist ja eigentlich nur, dass einige kollegen aus dieser fraktion felsenfest behaupten, dass es keine alternativen zur batterie gäbe. und das stimmt eben einfach nicht.
    wie schon von mehreren kollegen passend angedeutet, hats dieser unsinnige streit aber gar nichts mit dem hier ursprünglich angesprochenen problem zu tun.
    • 2. Oktober 2013 um 17:55
    hab auch mal wieder eine kleine idee:
    eine schnell erreichbare taste, um alle quicktraces zu löschen.
    das geht natürlich bereits über die untermenüs, aber eine eigene taste dafür fände ich noch besser.
    im MLS fenster gibt es das übrigens schon. aber nur dort.
    • 2. Oktober 2013 um 13:19
    was mir persönlich, mal abgesehen von den rechtlichen fragen, bei vielen antworten hier sehr gut gefällt ist die tatsache, dass immer noch viele kollegen ein genulltes pult nach ende der show für selbstverständlich halten.
    alte schule sozusagen, und das finde ich auch richtig.
    und nebenbei geht man damit auch eventuellen problemen mit "geistigem eigentum auf fremden pulten" elegant aus dem wege.
    • 2. Oktober 2013 um 12:51
    mag sein, ich kämpfe mich aber nicht so gerne durch englische manuals. dein programm ist da in vielen dingen vorbildlich, auch was die stabilität der lizenz angeht...
    dieses "timesignal" zeigt im livemodus das vom miko aufgenommene signal an (oder das referenzsignal), so wie man es in einem recordingprogramm auch sieht.
    ob das jetzt irgendeine relevanz hat, hatte ich ja zur diskussion gestellt ;)
  • Showtronic I.S.B.N. 2.0
    • 2. Oktober 2013 um 11:11
    "Diese ... Baßbox besteht aus einem speziellem Horn, dessen Antrieb in einem Bandpaßgehäuse auf eine Druckkammer arbeitet ... Es kombiniert die Eigenschaften von Direktstrahlern und "Long-Throw"-Hörner.
    diese aussage ist imho humbug.
    ein bandpass ist ein bandpass und kein direktstrahler.
    zu solchen aussagen sage ich mittlerweile nur noch "verkäufer-blahblah"
    • 2. Oktober 2013 um 10:55
    Zitat von "TomyN"
    ...deine zweite Grafik kann ich jetzt erstmal nicht so recht einordnen.
    ich doch auch nicht ;)
    Zitat von "TomyN"
    Meiner Erfahrung nach bringt das CSA gerade in halligen Räumen eher mehr 'Definition'. Auch liegen die von dir angesprochenen Phänomene oft gar nicht so sehr im Subbereich sondern eher an einem Zeitversatz Subs / Rest.
    Tomy
    wie Jens schon sagte, muss man eben immer abwägen, was die bessere lösung sein könnte. grundsätzlich mit oder ohne CSA zu arbeiten halte ich für die jeweils schlechteste lösung, hier sind mal wieder kompromisse gefragt und sinnvoll.
    die problematik mit den schlecht eingestellten top/sub übergängen kennen wir alle.
    die meisten beschaller geben sich hier keinerlei mühe, und selbst wenn man es gerne messen würde: sehr oft fehlt dazu einfach die zeit...
    • 2. Oktober 2013 um 10:43
    Zitat von "mattias bost"
    Hallo Wolfgang,
    zu deiner "offenen" Laufzeitverzögerung im Zeitsignal. Wie hast du dein CSA aufgebaut, wird das Signal des hinteren 15er verzögert (und invertiert), oder wird das Signal der vorderen Chassis verzögert (und nicht invertiert). Oder anders, ist in beiden Fällen die Laufzeit auf den vorderen Boxen zum elektrischen Eingangsignal (vor dem Controller) identisch?
    Programm das Zerfallsspektren kann und nix kostet (solang man nicht speichern können will): ARTA. An sich recht einfach zu bedienen, sodaß es keinen ausgesprochenen Einarbeitungsaufwand mit sich bringt.
    Mattias
    der aufbau war folgender:
    unten ein 15"er, der nach hinten strahlte (also um 180Grad gedreht)
    darauf dann zwei 15"er nach vorne strahlend.
    (es kann auch sein, dass ich den gedrehten bass zwischen den nach vorne strahelnden hatte, hab ich leider nicht dokumentiert. aber ich gehe davon aus, dass ich ihn unten hatte.)
    der gedrehte bass wurde phasengedreht und in der laufzeit verzögert.
    Arta werde ich mir mal anschauen.
    • 2. Oktober 2013 um 10:23
    eine neue fragestellung zum thema:
    wie verhält es sich mit files, die auf einem angemieteten pult zurückgelassen wurden?
    muss der verleiher die dann nicht auch löschen, denn die sind ja möglicherweise geistiges eigentum von mischer oder künstler, aber mit sicherheit nicht des verleihers.
    • 30. September 2013 um 23:41
    zerfallsspektren lassen sich mit Systune und SatLive leider nicht darstellen. und das sind die programme die ich habe.
  • iLive MADI routing Frage
    • 30. September 2013 um 23:02
    na, mit der bezeichnung einsteigerpult für deine geliebte GLD hab ich wohl voll ins schwarze getroffen :D
  • X32 defekt, ich bin am Ende meiner Geduld!
    • 30. September 2013 um 13:59
    Zitat von "Wurst Werner"
    ... Aber wir haben uns jetzt mal Absperrgitter gegönnt...is irgendwie schon seltsam, wenn einem das Pult unter den Fingern weggerockt wird:-)
    hmmm... es scheint also nicht schwer genug zu sein :D
  1. Verbastelte Funkanlage in Kirche
  2. HK Audio Polar 15
  3. Signal für Sound-2-Light am DJM-A9 abgreifen
    29. Oktober 2026 um 09:44
  4. Erfahrungen mit soundsmarket.com
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
  5. Espresso - klein, stark, schwarz
    28. Oktober 2026 um 17:14
  6. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
  7. DMX Software
    27. Oktober 2026 um 14:38
  8. Varytec Hero Spot 230
    Experience
    27. Oktober 2026 um 10:58
  9. the t.racks DSP 206 ohne Passwort
    discodude
    27. Oktober 2026 um 09:03
  10. KS Audio CPA 3 - jemand Infos?
    26. Oktober 2026 um 18:05
