  5. Licht
Signal für Sound-2-Light am DJM-A9 abgreifen
  • skippa
  • 29. Oktober 2026 um 09:44
  • skippa
    ich benötige ein Tonsignal für Sound-2-Light. Am vorhandenen A9 habe ich diese Anschlüsse:
    Master-Out, Master2 & RecOut sind belegt.
    Kann ich den "Send"-Ausgang nuntzen?
    -skippa-
    • 29. Oktober 2026 um 10:30
    Ich sehe zwar die Bedienoberfläche nicht, aber wenn da ein Auxsendpoti vorhanden ist, dann sollte das gehen. Falls das Auxsendpoti an jedem Kanal vorhanden ist, dann halt auch an jedem Kanal aufdrehen.
    Habe mir das Pult gerade angesehen: Am Multi I/O den Auxsend Wahlschalter auf Master stellen und den Auxsend Pegel aufdrehen, dann sollte das gehen!
  • Volker
    • 29. Oktober 2026 um 10:45
    20 Euro (bVK) bei großen T investieren (swissonic da-192-24) ?
    Oder sowas in der Art?
  • funkbrother
    • 29. Oktober 2026 um 10:52
    Wo wird der D/A Wandler an einem DJ Mischer angeschlossen?
    • 29. Oktober 2026 um 11:07
    Am Digital Out?
    • 29. Oktober 2026 um 11:19
    einfach den Record out auf Cinch nutzen. ich kenne kein pult das heute noch eine klinke f s2light hat. angesichts das fast alles eingebaute mich hat, ist das jetzt auch kein musst have in meinen äugen.
    • 29. Oktober 2026 um 11:22
  • skippa
    • 29. Oktober 2026 um 11:29
    die Steckerform ist egal, Rec-Out ist halt belegt weil ein Mitschnitt getätigt wird (analog...)
    Ich probier mal was bei Send rauskommt :)
    -skippa-
  • funkbrother
    • 29. Oktober 2026 um 11:45
    Am Digital Out?
    Den hab ich glatt übersehen...
    • 29. Oktober 2026 um 15:00
    • Hilfreichste Antwort
    -skippa-
    nimm den AUX-Send - oben rechts im "Multi IO" als SendCH den "Master" wählen, dann kannste mit dem "Send Level" den 6,3mm Klinken-Ausgang "Send Balanced R - L(mono) " nutzen, um den Pegel einzustellen, der Dein Sound-2-Light bedienen soll. Das Ding ist als Insert gedacht mit Return auf den Master, aber solange Du nix in "RETURN" drinne hast, is das wumpe ;)
    • 29. Oktober 2026 um 16:30
    der send out wird nicht gehen, wenn der dj die Effekt Sektion verwendet. dir hilft nur ein kleiner Splitter der eines deiner Signale z.b. auf die aufnahme und dann da das Signal für s2light abgreift.
    • 29. Oktober 2026 um 16:34
    die Send / Return-Sektion ist zwar für externe Effekte gedacht, jedoch kann man die auch für genau so was mißbrauchen...
    • 29. Oktober 2026 um 18:51
    Der Mixer hat auch interne Effekte. Wie werden die versorgt?
    • 30. Oktober 2026 um 08:56
    in der Beat / FX-Section rechts drückt man den Button für einen gewünschten Kanal aus, dann wird die FX-Section dort insertiert.
    der Multi I/O ist für den Anschluß externer Effekt-Geräte / Gerätschaften / für dieverse Sends / Sends-Returns gedacht.
  • skippa
    • 30. Oktober 2026 um 11:25
    genau so hat es funktioniert. Danke!
    -skippa-
    • 30. Oktober 2026 um 11:36
    wenn es da nicht diesen Routing knopf gäbe :)
    • 30. Oktober 2026 um 11:47
    ...der Knopf ist Blau...
    ...und was macht der ?
    ...er leuchtet Blau...
  • treibsand
    • 30. Oktober 2026 um 12:00
    Kommt nur mir dasd komisch vor, daß der Booth unbenutzt ist?!?
    • 30. Oktober 2026 um 12:15
    ...vielleicht hängt da das Monitoring für den DJ dran, wie's sonst auch immer der Fall ist ? 8)
  • treibsand
    • 30. Oktober 2026 um 12:39
    ...fehlte mir nur in der Aufzählung :*
    Aber wenn der eh belegt ist, fällt diese einfache Option ja aus.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
