  2. wora
Beiträge von wora
  • Wetterfest Fullrange-Tops gesucht
    • 16. Oktober 2012 um 13:03
    wäre es nicht sinnvoller, in wiederverwendbare technik zu investieren? sonst wird schon wieder unnötig müll produziert.
    bei den genannten stichworten fällt mir sofort "Uhlenbrock" ein, die sind spezialisiert auf solche anwendungen.
  • Oxidation von Casebeschlägen
    • 16. Oktober 2012 um 12:51
    Zitat von "4711"
    Ich würde das ganze Case mit PKW-Hohlraumversiegelung beschichten um auf Nummer sicher zu gehen!
    super idee!
    und damit das auf dauer nicht zerkratzt wird, könnte man einfach drum herum ein case bauen... :D:D
    • 14. Oktober 2012 um 20:25
    ich habe auch ein paar roststellen an caseecken, diese cases sind aber schon sehr alt. da ist mir das auch egal.
    wenn du wirklich grössere probleme mit rost hast, solltest du vielleicht über eine bessere lagerung mit weniger luftfeuchtigkeit nachdenken.
  • Seeburg Infra 2x18" erfahrungen!?
    • 12. Oktober 2012 um 18:41
    ...kommt dann aus EINEM kanal schon stereo raus? oder muss ich immer 2 XLR anschließen?!...
    uiuiuiiii... 8)8)8)
  • PA für Open Air / Stadtfeste u.ä.
    • 11. Oktober 2012 um 12:35
    dito.
    das bassreflex-prinzip ist für meinen geschmack nach wie vor der beste kompromiss für kleine bis mittlere veranstaltungsgrössen. die boxen lassen sich auch einzeln nutzen und bringen im rudel ordentliche ergebnisse. vorraussetzung sind natürlich gute und professionelle BR boxen, aber die gibt es ja auch.
  • ilive-T Tipps and Tricks
    • 11. Oktober 2012 um 12:28
    Zitat von "Jens Droessler"
    ... iOS6 schickt bei der ersten Benutzung dieser WLAN-Verbindung eine Anfrage an Apple, die beantwortet werden muss, sonst wird wieder getrennt...
    puhhh... was bin ich froh, das sich mein iPad der ersten generation nicht auf iOS6 updaten lässt! damit blieb mir diese unbill erspart :shock:
    mein iPad ist nun zwei jahre alt und schon "veraltet" - kundenzufriedenheit kann man mit dieser methode sicher nicht erreichen. :evil:
  • Lange Leitung...
    • 10. Oktober 2012 um 13:49
    Zitat von "DirkB"
    Nö. Es gibt sehr hochwertige 100V-Anlagen. Funk ist allein schon aus Gründen der Störempfindlichkeit keine Alternative.
    Es ist hier das Mittel der Wahl, auch wenn so mancher Techniker vor 100V-Anlagen eine irrationale Angst hat.
    dito!
    100V bedeutet für die meisten kollegen = schlecher sound
    das hat seine ursachen aber allein darin, dass die meisten 100V anlagen lediglich zur einfachsten gebäudebeschallung gedacht sind, und hier sind die qualitätsansprüche meistens sehr gering.
    mit der 100V-technik kann man aber durchaus hochwertige beschallungen aufbauen, wennleich vielleicht auch nicht gerade "high-endige" ;)
    und was die störanfälligkeit von funkübertragungen angeht:
    als gelernter funkelektroniker setze ich funk ausschliesslich da ein, wo es einfach nicht anders geht :D
    wenn man eine NF-leitung legen kann, würde ich das auch genau so machen.
    aber wir haben dafür ein Gerät (entwickeln lassen). Eigentlicher Zweck: Bei (Not-)Durchsagen über 100V-Anlage, die Musikbeschallung stumm schalten und das Signal der 100V Anlage mit der Musikanlage verstärken.
    die methode mit dem "pflichtruf-relais" ist zumindest in der gebäudebeschallung schon länger bekannt. :wink:
    • 10. Oktober 2012 um 10:26
    ... ja, warum tun wir uns das überhaupt an... ?? :D
  • Midas Pro1
    • 10. Oktober 2012 um 00:39
    hallo Ben, willkommen im forum!
    zum thema übersteuerte busse: ich denke mal, das man da schon ein bisschen was falsch machen muss, damit das passiert. jedenfalls kann ich mir wirklich kaum vorstellen, das ausgerechnet dieser hersteller vergessen hat, genügend headroom in seine busstruktur einzuplanen.
  • Lange Leitung...
    • 9. Oktober 2012 um 17:25
    100V = 42dBu
    wenn du eine Di-Box mit 40dB vordämpfung dazwischenschaltest (z.b. Monacor Dib100), sollte das nach meinem verständniss funktionieren.
    EDIT:
    Jörg war schneller, das sollte auch gehen.
  • Kennt jemand die Monacor IT-35 Druckkammerlautsprecher?
    • 9. Oktober 2012 um 13:13
    sehe ich auch so. wenn die LS-kabel einzeln in der regie ankommen, ist das schonmal eine gute vorraussetzung. da ist also nicht alles schlecht ;)
    jetzt muss sich nur noch zeigen, wie die vorgänger die lautsprecher verkabelt haben...
    möglicherweise wirst du ums klettern also tatsächlich nicht herumkommen.
    es bleibt spannend 8)
    PS:
    falls du Satlive benutzt: damit kannst du auch impedanzen messen. man muss sich dazu nur einen kleinen messadaper mit einem widerstand bauen.
    • 9. Oktober 2012 um 09:48
    :D:D:D
  • Erfahrungsbericht Waves Multirack Native
    • 8. Oktober 2012 um 23:46
    eigentlich wollte ich meine MADI karte ja jetzt gerade zu AFMG senden, weil die diese karte mal mit Systune testen wollen... und der recording rechner soll jetzt nach zwei jahren auch mal überarbeitet werden...
    ich muss mal schauen, ob und wie ich das zeitlich hinbekomme.
    • 8. Oktober 2012 um 23:37
    Zitat von "schallereignissortierer"
    So ähnlich zu deuten, wie die Aussage der Friseur rasiert alle Leute, die sich nicht selber rasieren.
    Was ist denn mit dem Friseur selber? Er rasiert sich selber, also rasiert er sich nicht selber...denn er rasiert nur Leute, die sich nicht selber rasieren.
    Oder so... :wink:
    ähem, da steht doch aber:
    "der Friseur rasiert alle Leute, die sich nicht selber rasieren"
    und nicht:
    "der Friseur rasiert nur Leute, die sich nicht selber rasieren"
    meiner meinung nach schliesst der erste satz nicht aus, das er sich selbst rasieren darf.
    :D
    • 7. Oktober 2012 um 23:56
    Zitat von "es1276"
    Das iLive-System hat noch diverse digitale I/O-Optionen für standardisierte Schnittstellen, z.B. Madi. Die sind über das passenden Audio-Interface, z.B. das RME-Fireface auch mit Multirack Native nutzbar...
    da ich selber ein iLive system mit MADI karte und einen speziellen rechner mit RME HDSP-karte nutze, interessiert mich das jetzt schon.
    • 7. Oktober 2012 um 23:50
    Zitat von "klauston"
    Dann noch die Gitaristen:
    Die fünf Lügen eines Gitarristen:
    1.) "Ich hab`mich nicht lauter gemacht"
    2.) "Ich kann auch ohne Stimmgerät stimmen"
    3.) "Die Fransenlederjacke gehört nicht mir"
    4.) "Heute mittag konnte ich das noch sauber spielen"
    5.) "Was Du da spielst ist super"
    6.) "Die Zwanzig Euro geb ich dir morgen"
    "ich kenne den song"
    "ich hab die mail mit dem neuen songablauf nicht bekommen"
    usw ... :D
    • 7. Oktober 2012 um 20:06
    na ja, das gibts bei anderen pulten aber auch. siehe yamaha, da hat guessi dann auch mal ein tolles konvertierungs-tool geschrieben. und aktuell ist er grad an einem umsetzer von iLive auf Yamaha.
    aber es ist natürlich gut, wenn man sich beim X32 auch mit solchen tools behelfen kann.
    • 7. Oktober 2012 um 19:29
    für die iLive gibt es eine Waves-karte.
    • 7. Oktober 2012 um 12:54
    so langsam bekomme ich den eindruck, dass da tatsächlich eine eierlegende wollmilchsau für ganz wenig geld gefordert wird.
    bitte bleibt ein bisschen realistischer, es gibt kein pult der welt das alle technischen anforderungen in unserem gewerbe gleich gut bewältigen kann... und zwar völlig egal, was es kostet.
    natürlich ist es völlig legitim, mehr funktionen zu fordern oder unausgegorene bedienzustände zu beklagen, in der hoffnung das es dann baldmöglichst abgestellt wird.
    aber ich möchte nur mal drauf hinweisen, das auch behringer es nicht allen recht machen kann.
    • 6. Oktober 2012 um 20:50
    @klauston:
    der punkt 9 würde also bedeuten, das man es nur noch mit DJs zu tun haben sollte??? :D
  1. Verbastelte Funkanlage in Kirche
  2. HK Audio Polar 15
  3. Signal für Sound-2-Light am DJM-A9 abgreifen
    29. Oktober 2026 um 09:44
  4. Erfahrungen mit soundsmarket.com
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
  5. Espresso - klein, stark, schwarz
    28. Oktober 2026 um 17:14
  6. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
  7. DMX Software
    27. Oktober 2026 um 14:38
  8. Varytec Hero Spot 230
    Experience
    27. Oktober 2026 um 10:58
  9. the t.racks DSP 206 ohne Passwort
    discodude
    27. Oktober 2026 um 09:03
  10. KS Audio CPA 3 - jemand Infos?
    26. Oktober 2026 um 18:05
