  2. hs
Beiträge von hs
  • dringend f. do & fr 28&29.04 summit dcl 200 o. avalo
    • hs
    • 26. April 2005 um 17:55
    komisch bei uns war die band noch recht umgänglich und ist auch kompromisse eingegangen! allerdings hatte sie damals nur einen hit und noch nicht mehrere wie jetzt!
  • HK Audio
    • hs
    • 26. April 2005 um 17:53
    naja aber 7Jahre sind nun wirklich keine kurzer zeitraum! ok wenn man das nexo ps system betrachtet (glaube ca 15 jahre oder noch länger) dann schon aber auch hier gab es eine modifikation und eine änderung des äußeren! sieben jahre ist schon ne lange zeit! ärgerlich wirds hat wenn man es vor kurzem gekauft hat und der verkäufer hat einem nichts von einer bald erscheinenden neuen version erzählt!
  • Audiozenit CD15 vs. CD15ND - was ist der Unterschied?
    • hs
    • 25. April 2005 um 19:05
    Zitat von "LeereDose"
    hs
    sorry, aber Dein Verhalten missfällt mir deutlich und erinnert mich mal wieder an den "netten" Spruch vom Dieter Nuhr. Wenn Du nichts besseres zu bieten hast, dann brauchst Du auch nicht wirklich antworten. Dies hat sogar den positiven Effekt, dass Du Dir einige Kalorien und eine eventuelle Tastaturabnutzung einsparst!
    Axel
    das es was ändert ist ja wohl vollig aus der luft gegriffen, denn wie soll ein anderes magnetsystem den sound-verändern solange die TSP daten des chassies gleich bleiben wobei man bei ein und der selben box ausgehen. ansonsten müssten die restlichen leistungsdaten und frequenzverläufe anders sein dieses ist nicht der fall! somit müsste selbst dem leihen auffalen, das es keinen unterschied bis auf des gewicht gibt!
    • hs
    • 25. April 2005 um 06:54
    Zitat von "Jabbo"
    Wird der Sound dadurch Positiv beeinflusst ?
    soll das ein witz sein???
  • CEE 32 A jetzt mit 5x2.5 mm² ????
    • hs
    • 25. April 2005 um 06:51
    Zitat von "Eliminator"
    1,5mm ²: Maximal 16A bei 10m Länge
    2,5mm²: Maximal 20A
    4mm²: Maximal 25A
    6mm²: Maximal 32A
    10mm²: Maximal 50A
    16mm²: Maximal 63A
    bist du sicher, das du da nicht den faktor drestrohm vegessen hast?
    den bei 16A CEE sind 2,5mm2 pflicht.
    • hs
    • 24. April 2005 um 21:11
    das nd steht fü neodym. daher die chassies haben keinen herkömlichen magneten sondern einen neodym magneten. was die box um einiges leichter macht !
  • Bestellung bei AB-AUDIO
    • hs
    • 24. April 2005 um 20:06
    wo ist das Problem?
    per nachnahme kaufen ist doch ohne risiko! du bestellst, das packet kommt bei dir an, du prüfst es im beisein des Postboten und gibst ihm dann das geld wenn alles in ordnung ist! da kann dir eigendlich recht wenig passieren! im Garantiefall kannst du dich auch direkt an audiozenit wenden.
    also was sollte dagegen sprechen?
  • Was haltet ihr von folgenden Speakern und Endstufen
    • hs
    • 24. April 2005 um 10:47
    einfach mal die suche benutzen und du wirst fündig!
  • Butter bei die Fische 6th order bp mit kappa LF für ULB
    • hs
    • 23. April 2005 um 20:51
    hochhol
    • hs
    hochhol
  • Truss Carree aufstellen?
    • hs
    • 21. April 2005 um 20:37
    die fachkraft für veranstaltungstechnik reicht auch aus!
  • Wie hängt ihr eure Kabel auf? Wie sortiert ihr sie?
    • hs
    • 20. April 2005 um 21:31
    aufs pips!
    bzw bei lastcores sind es gitterboxen!
    • hs
    aufs pips!
  • Kaufempfehlung Traverse
    • hs
    • 20. April 2005 um 20:58
    naja das ganze ist relativ! du solltest dich informieren was die betriebe in deinem umfeld einsetzen und dann (wenn die qualität für die in ordnung ist) dieses system kaufen. denn damit kannst du auch mal etwas zumieten um größere sachen zu machen bzw andere können bei dir zumieten!
    ansonsten kann ich ATC empfehlen!
  • Billigsub
    • hs
    • 20. April 2005 um 18:45
    fals duu den sub bauen würdest und mess ergebnisse und erfahrungs berichte hast würden diese mich sehr interessieren!
  • Billigsub
    • hs
  • Tontechniker T-Shirt
    • hs
    • 19. April 2005 um 21:38
    Zitat von "MirkoT"
    Und besser als Packetband das nachher den schönen braunen Kleber auf dem Pult zurücklässt - ich bevorzuge halt Kreppband oder weißes Gaffa - silber ist natürlich auch ok.
    (Wobei der Kontrast bei schwacher Beleuchtung halt schon was ausmacht)
    ich weiß ja nicht was ihr mit euren pulten anstellt aber für sowas kommt bei mir nur beschriftungsband in frage. gibts auch in weiß. geht leicht wieder ab und hinterlässt nichts!
    sollte jemand auf mein pult versuchen gaffa, paketband oder ähnliches zu kleben, der darf direkt wieder nach hause gehen! krebband ist noch ok wenn man es irekt nach der show wieder ab macht sonst bekommt man es nämlich nur sehr sehr schlecht wieder runter!
  • Billigsub
    • hs
    • 19. April 2005 um 21:27
    schau doch mal hier rein hier wird ebenfals ein bp gehäuse für den kappa 15lf gesucht!
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=36406&highlight=
  • Billigsub
    • hs
  • Solton/Craaft Line-Array ...
    • hs
    • 13. April 2005 um 21:54
    was mir jetzt generell mal nicht gefallen würde:
    1. Das Flugsystem (es ist keine genau winklung möglich somit schie0t man quaie ins blaue vom himmel wenn man pech hat)
    2. es gibt keine zweite konische variante (somit kann man nicht genügent kurven um auch im nahfeld alles zu beschallen
    das sind sehr wichtige üunkte gerade das rigging der kisten wird wohl sehr problematisch werden und das damit verbundene ausrichten! mit normalen flugschienen ist ein prezises richten einfach nicht möglich! daher ist dieses LA nicht wirklich durchdacht und erfüllt auch nicht die anstrüche um einem LA gerecht zu werden! denn wenn ich nicht richtig richten kann brauch ich auch kein LA!
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
