  2. LARS
Beiträge von LARS
  • Tops für 1000 Mann (Zelt/Saal- kein Live)
    • LARS
    • 6. Januar 2004 um 17:11
    alter ego: Einspruch euer ehren, die wenn ich die F2 eindrehe (eine in Richtung infill) komme ich mit weniger Breite aus, als ich bräuchte, wenn sie parallel stehen. Mal es mal auf ;)
    • LARS
    • LARS
    • 6. Januar 2004 um 17:07
    hui ttthortsen, jetzt muss ich erstmal deinen text aufdröseln! Hab nur die Hälfte verstanden... ;) Also, derzeit habe ich HD15 im 60x60 Maß und die dazugehörigen Coaxe (gleiche Maße) sowie die Limmer Bässe (90 breit, 60 hoch, 75 tief ca) Die Limmer sollen meine neuen Tops untenrum unterstützen. Liegend, immer zwei übereinander. Somit komme ich auf eine Höhe von 120 und Breite von 90 cm. Die Tops müssen folglich 45cm breit sein, um zwei davon auf das Stack zu bekommen. Das Dirk Hahn Top ist sehr interessant, aber auch recht teuer, außerdem nicht in ein 45cm breites Gehäuse zu bekommen. Somit wird´s evtl auf Direktstrahler hinauslaufen, da alles andere fast schon zu breit wird (F2 ausgenommen). Soweit erstmal klar?
    • LARS
    • LARS
    • 6. Januar 2004 um 16:57
    hey tthorsten, nee, das alte coax Konzept passt nicht wirklich. da 60x60 Abmessung. Es passt werder in der Höhe (zu niedrig) noch in der Breite (zu breit für Limmer Bässe). Es soll halt Bodenstacking mit zwei Tops/Seite möglich sein, da nicht immer geflogen werden soll (Aufwand etc) Wäre mit anderen Tops weitaus flexibler...So ne Holzkiste dazwischen find ich doof! Unnötiger Stauraum beim Transport
    • LARS
    • LARS
    • 6. Januar 2004 um 16:46
    alter ego: wo genau soll sich die Zitronenpresse verstecken??? ;) Hab gerad das PDF von d&b hier, aber auf deren Abbildund der F2 ist davon nix zu sehen. Lediglich 2x12" + 2"
    • LARS
    • LARS
    • 6. Januar 2004 um 16:38
    ja, hört sich zwar radikal an, könnte aber tatsächlich klappen.
    Wie macht sich denn der MB700 so? den gibt´s ja als 16ohm. das wäre für mich interessant, dann könnte ich 8Mitteltöner über einen amp fahren.
    Funktioniert der im Horn?
    Es muß nicht lauter als mein Coax sein... das Coax hat jetzt ein Kollege. Wir nehmen dann die 4Coax wenn groß´gefolgen wird. diese Tops sollen für kleine - mittlere VA sein.
    Warum kommt den die F2 angeblich soweit runter... ist doch ein sehr kleines Gehäuse... 80hz bei -5db kann ich mir kaum vorstellen.
    • LARS
    • LARS
    • 6. Januar 2004 um 16:29
    ja, ich dachte auch das wäre von limmer... aber das limmer 2x12 horn ist schon 46cm breit das Top von D&B jedoch nur 45cm... wie kann das sein?
    Was sind denn da für Treiber drinne diese schweineteuren RCF
    • LARS
    • LARS
    • 6. Januar 2004 um 16:14
    ich baue den bestand langsam auf *g* Sollen mal 4 Doppel15" pro Seite werden. Hast recht mit dem Stacking, sind als "großes Horn (links-rechts) ausgelegt.
    Meistens werde ich wohl die Konfiguration 2xBass übereinander + 2xTop obendrauf nebeneinander pro seite fahren. Deshalb habe ich das Problem, dass das Top nicht breiter als ca. 46cm sein darf, sonst steht es über, da Limmerbass nur 90breit.
    Das F2 wird mir immer sympathischer. Kann man das evtl. nachbauen? Was ist da so verbaut? Wo gibts das gebraucht? Gebrauchtpreis? D&B ist ja eher klanglich schön als laut. Kann man da mit 2 Pro Seite bei DiscoVA bis 1000 Leute was reißen?
    • LARS
    • LARS
    • 6. Januar 2004 um 15:46
    F2 ist doch von D&B? Limmer doppel 12" mit RCf? .... ja klingt nicht schlecht. Amptown doppel 15" brauche ich nicht, da Bässe vorhanden . Außerdem bin ich kein Freund von BR. WEißt Du wie weit die F2 runterkönnen?
    Die Limmer 2x15" sind doch keine richtigen Hörner... ist doch mehr sowas in Richtung HD15... also eher Bandpass...oder irre ich.
    Gibt es noch andere Bässe von Limmer? Hab die Limmer mal bis 165hz hoch laufen lassen... funktioniert aber nicht bei jedem Audiomaterial. 120Hz ist meiner Meinung nach das höchste
    • LARS
    • LARS
    • 6. Januar 2004 um 14:56
    Du immer mit deinem Cabasse *g* Ne lass mal, ist nicht so mein Ding (mögen ja gut klingen, aber die Optik....) Wird auf was Doppel 12" 2" hinauslaufen... Bin gerad am grübeln. Jedenfalls zwei/Seite. Denke das dürfte schon gut abgehen zusammen mit den Limmer Bässen
    • LARS
  • Limmer Basshorn 2x15" ?
    • LARS
    • 5. Januar 2004 um 14:05
    ehrlich gesagt, weiß ich nicht so ganz wo die ähnlichkeit zwischen dem Limmerhorn und dem Selenium bestehen soll. beim Limmer wird doch der LS verkehrtherum eingebaut. beim Selenium ist der Speaker ja komplett in der Druckkammer, beim Limmer strahlt der Spaeker in die Rückkammer. Außerdem ist die Vorkammer doch total anders. Wer hat denn von euch ein Limmerhorn? Vielleicht kann man praktische Erfahrungen austauschen (Bestückung, Stacking...). Theoretische Vermutungen bringen doch niemanden so wirklich weiter...
    • LARS
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
