  2. doclike
Beiträge von doclike
  • Eine Frage der Dynamik - Compressoren, Expander, Gate
    • doclike
    • 1. November 2005 um 14:40
    also Overheads fürs Drumset werden wir nicht einsetzen... der Raum ist dafür zu klein... Vielleicht wird damit schon einiges klarer.
    Die anderen Sachen (BD, Snare, Toms) werden einzeln abgenommen mit Opus 87 Mikros und auch nur beid Bedarf dazugemischt.
    krishan: ;) ;) ;) ;) ;) ;)
    Die Amps werden sowieso erhöht aufgestellt.
    gruss doc
    • doclike
    • 1. November 2005 um 14:02
    Meyerlein:
    Danke für die Antwort...mir ist bewusst, dass das ganze nicht sooo einfach zu handhaben ist. Zumindest mit Dynamics hab ich noch keine Erfahrung,... Ich denke aber, dass es soo schwer auch nicht sein kann.
    Für deine Frage mit den 4 Bands:
    Kanal 1-6 drums
    7-9 Vocs
    10+11 Git
    12 Bass
    13 Keys (mono)
    dann bleiben immernoch 3 übrig...
    die dynamics sollten ersteinmal sowieso nur als Gate dienen. Mehr kann man wie du sagst, nur durch Erfahrung richtig bedienen. Hauptsächlich geht es mir darum die Hintergrund Geräusche zu eliminieren. Also wenn der Gesang aussetzt, dass das Mikro automatisch heruntergeregelt wird.
    Oder wenn die Gitarre nicht spielt, dass nicht der gesamt Bühnensound trotzdem noch rüber kommt.
    mfg doc
    ps: Ich habe ja auch um Gottes Willen keine "Profi" Ansprüche. Ich will nur, dass wir mit unseren Mitteln das Beste herausholen. Die Frage ist dann halt ob ein Dynamischer Prozessor in der Qualität etwas bringt oder nicht. Ich meine schon. Wie gesagt Amateure-keine Profis.
    • doclike
    • 1. November 2005 um 13:03
    In 2 Wochen steht unser nächster Gig an. Wir haben insgesamt 4 Bands die allesamt anständigen Rock-Hard Rock- Metal spielen. Also die härtere Schiene.
    Leider sind die akustischen Eigenschaften des Raumes nicht sooo toll. Wir hatten immer wieder Probleme mit Feedbacks und rel. schlechten Bühnensound.
    Bühne ~ 32 m².
    Wir haben nun vor so viel Soundmüll wie möglich zu eliminieren. Was mich besonders nervt: Wenn z.b. nicht gesungen wird kommt trotzdem über das Mikro sehr viel Hintergrund sound rüber. Ziel ist es nun beim Gesang, sowie bei den Gitarren ein Gate u. Compressor zu fahren, damit dieser Soundmüll schonmal entfernt wird !
    Wenn ihr irgendwelche brauchbaren Geräte um die 200-300 € empfehlen könnt, wäre ich euch sehr dankbar.
    Achja gefahren wird über ein A&H Mix Wizard 3 Pult (16:2).
    mfg doc
  • allen & heath wizzard 16/2
    • doclike
    • 4. Oktober 2005 um 11:41
    Jetzt ist die Sache gelöst....
    der neueste Wizard kann die Effekte auf 1-4 ausgeben.
    Wizard 3 16:2 - das ist der neueste,... der kanns
    Der alte kann auch, aber nur auf 1und2
    gruss doc
    • doclike
    • 30. September 2005 um 13:23
    stimmt nicht ganz:
    Ich bin der Meinung man kann die Effekte an Auxe 1-4 schicken. (Pre-Post Schaltbar).
    mfg doc
  • separater moni-mix beim drummer in ear
    • doclike
    • 20. September 2005 um 12:04
    also bei meinem Wizard sind die Direct Outs pre-fader, können aber auch post-fader gejumpert werden.
    Wenn am FoH allerdings kein einigermaßen vernünftiges Mischpult steht, geht das ganze in die Hose.
    greetz doc
    • doclike
    • 20. September 2005 um 10:59
    Und was spricht gegen Direct Outs am FoH ? und dann die jeweiligen gewünschten Kanäle per Multicore wieder an die Stagebox schicken. Müsste man halt noch Adapter löten, sollte aber kein Problem sein. Also: Direct out (klinke) auf XLR Female dann ab ins Multicore. Dann aus dem Multicore ins Drummer Mischpult.
    greetz doc
  • Multicore
    • doclike
    • 15. September 2005 um 10:41
    Ich will auch ein sog. submulticore bauen, welches vom Drumset zur Stagbox geht.
    Will allerdings ne reine Verlängerung machen, also keine Box an einem Ende installieren.
    Was mach ich dann mit dem Aussenschirm (Geflecht).
    Die Einzelnen Aderpaare sind jeweils noch abgeschirmt.
    http://www.thomann.de/cordial_cmg10_prodinfo.html
    mfg Doc
  • Zwei Mulitcores an eine Stagbox?
    • doclike
    • 13. September 2005 um 21:47
    hat irgendjmd. ne Lötanleitung für multicores ?
    gruss doc
    achja: Ist normaler EletronikLot ausreichend ? Oder gibts da spezielle Empfehlungen ?
    • doclike
    • 13. September 2005 um 11:42
    um nicht extra ein neuen thread zu starten schreib ich meine Fragen auch einfach hier rein.
    Ich will auch ein Multicore basteln mit 10 Leitungen.
    Hab dabei an das hier gedacht:
    http://www.thomann.de/cordial_cmg10_…02a87ee92a6bd89
    Und das ganze dann mit Neutrik Steckern verlötet.
    Wie ist das ganze von der Abschirmung usw. her ?
    Wenn das nicht genauso gut ist, wie normale Kabel, dann hat das wenig Sinn. Länge des Submulticores : 10m
    mfg doc
    ps: das ganze soll als Submulticore (Drumset -> Submulticore -> Stagemulticore) eingesetzt werden, um einfach die Bühne en bissel aufzuräumen.
    Vielleicht kann mir ja jmd. sagen, wie ich das ganze verlöten muss...
  • allg. Anschluss Fragen - Pc-> Mischpult usw.
    • doclike
    • 12. September 2005 um 17:51
    Vielen dank für eure Antworten. Das hat mich wirklich weiter gebracht.
    Mein Irrtum war, dass ich dachte, dass die Line ins Stereo ausgelegt sind, was im Nachhinein ja kein Sinn macht, da sie ja mit dem XLR Eingang geschleift sind, der Mono ist.
    Wieder was gelernt.
    So.
    Bei uns im Proberaum verwenden wir die Auxe als Monitore über Kopfhörer.
    Auxe sind ja Mono ausgelegt. Somit reicht es ja dann im Proberaum Songs vom PC auch nur Mono ins Mischpult zu bringen. Also Soundkarte Output 1 (mono) --> Line in --> und auf die Auxe legen. Der Kopfhörerverstärker hat noch nen Mono Schalter, sodass das Signal dann auch links und recht kommt.
    Sollte so stimmen oder ?
    In Live Situationen mach ichs dann so :
    MiniKLinke in Stereo Return 2 und dann auf L/R legen. Den PC brauch ich ja dann nicht auf den Auxen.
    gruss doc
    ps: die Outputs der ESI sind TS also Mono und unsymmetrisch.
    • doclike
    • 12. September 2005 um 16:44
    Estmal danke für die Posts.
    @ MatzePA: Heisst das, dass ich dann 2x 'Monoeingänge im Mischpult dafür verbraten muss ? Was spricht dagegen, das ganze in einen Line-in zu stecken. Oder die Stereo Returns irgendwie zu nutzen ?
    gruss doc
    ps: was ich sowieso nicht verstehe: Warum gibt es überhaupt Unsymmetrische Signalführungen ? Wenn es nur Nachteile hat ?
    • doclike
    • 12. September 2005 um 12:54
    Hallo
    Ich habe eher grundlegende Fragen zur Anschlusstechnik. Ich arbeite mit einem Allen&Heath Mix Wizard3 16:2 , und würde gerne speziell für dieses Mischpult wissen, wie man es richtig verkabelt.
    http://www.allen-heath.com/ahimages/hi_re…_connectors.jpg
    - wie schließe ich meinen PC oder auch CD Player an das Mischpult an ? (vom PC kommt ein 3,5mm Klinkenausgang)
    - habe die ESI ESP 1010 Soundkarte. Wie schließe ich die an (Wiedergabe)? - 1/2 Outputs in Stereo Return ? oder einfach in einen Kanal über line in ?
    - Homerecording über Direct outs: Habe Monokabel gelötet (unsymmetrisch, klinke - klinke).
    Sind allerdings nur max. 30 cm lang. trotzdem Störeinflüsse ? oder nur bei längeren Kabeln ? Die Direct Outs sind balanced, kann man trotzdem ein unbalanced Kabel ranhängen ?
    - Wie schließe ich externe Effekte oder Dynamics (limiter, compressor)an ?
    - Was sind "TRS Jacks" bzw. "TS Jacks".
    - Was ist ein typisches Anwendungsgebiet für die A/B Outs ?
    Sind zwar viele Fragen, aber wenn ich die beantwortet bekomm, dann bin ich schonmal nen großen Schritt weiter.
    gruss doc
  • Bass ins Mischpult
    • doclike
    • 13. Dezember 2004 um 20:51
    Nachtrag...
    Irgendwie haben wir jetzt ein paar Einstellungen geändert und der Bass hört sich recht passabel an.
    Wenn ich aus dem Line-out eines Bassampes herausgehe, kann ich dann direkt ins Mischpult ?
    sry für die dumme Fragerei ;) aber ich will mein neues Pult nicht gleich schrotten ;)
    greetz doc
    • doclike
    • 12. Dezember 2004 um 18:34
    Vielen Dank für die Antworten !
    borromias: Du hast Recht... Ein neuer AMP steht (noch) nicht zur Debatte.
    @ David und Fux: Ich dachte eine DI-Box ist nur dazu da ein Unsymmetrisches Signal in ein Symmetrisches zu konvertieren. Aber korrigiert mich wenn ich mich irre...
    Also:
    Bass - DI-Box - Mischpult. ?
    greetz doc
    • doclike
    • 12. Dezember 2004 um 13:23
    Hallo.
    Ist es möglich einen Bass direkt ins Mischpult zu stecken ? Ohne irgendwelche Umwege über den AMP (lineout).
    Denn unser Bass AMP ist so richtig scheisse und demnach klingt er auch so.
    Ich habe den MIX Wizard 16:2 von A&H.
    jmd. ne Idee ?
    gruss doc
  • Mischpult Empfehlungen ~1000 Euro
    • doclike
    • 10. November 2004 um 18:42
    Ich denke es wird jetzt auf ein Allen and Heath Wizard hinauslaufen.
    http://www.musik-service.de/ProduX/Recordi…62_DX_Mixer.htm
    gruss doc
    • doclike
    • 10. November 2004 um 18:02
    Erstmal danke für die vielen Antworten.
    Bei Thomann gibt es gerade das Spirit LX 7 für 1000 Euro. Zugreifen? Oder doch lieber das Allen & Heath wizard ?
    http://www.netzmarkt.de/thomann/soundc…6_prodinfo.html
    Oder ist das ein altes Modell ?
    gruss doc
    • doclike
    • 9. November 2004 um 17:41
    Hallo.
    Ich bin auf der Suche nach einem Mischpult mit 16 Monoeingängen.
    Effektgerät muss nicht dabei sein - wenn doch nehm ichs gern mit.
    Max. kann ich 1200 Euro ausgeben. Habt ihr in dieser Preisklasse irgendwelche Empfehlungen ?
    Achja...
    Einsatzgebiet: Live Mischen (kleinere Gigs max. 500 Leute), gelegentliche Demoaufnahmen, Amateurmusiker....
    gruss doc
  • Mischpult für Monitoring gesucht !
    • doclike
    • 4. Oktober 2004 um 17:28
    unsere absolute Obergrenze liegt bei 600 Euro für den Mixer.
    Mehr geht nicht !
    Wenn man nun 3 seperat einstellbare Mixe brauch - geht das dann mit dem Mixer ?
    sry für die dumme Fragerei, aber ich bin absoluter Anfänger :)
    gruss doc
    trotzdem thx @ Audiobuddy aber leider ist der Crest etwas zu teuer :(
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
