  2. beppo
Beiträge von beppo
  • Wie kennzeichnet Ihr euer Equipment
    • beppo
    • 27. Juni 2006 um 21:40
    OT: alles wo Gaffa-tabe dran klebt ist meins :grin:
    sorry musste sein.
  • Woran merkt ihr das ihr PA süchtig seid.....
    • beppo
    • 10. Juni 2006 um 22:58
    -wenn man an seinem Handy die frequenzweiche sucht
    -wenn man bei der WM nicht auf den Bildschirm der Bühne guckt sondern nach den Lampen und Boxen
  • dickes Problem Peavey Messenger PRO-12
    • beppo
    • 3. Juni 2006 um 17:03
    nein, normalerweise sind soffitlampen in lautsprechern drin.
    wenn dann ein zu hoher pegel anliegt gehen die lampen kaputt und die box wird geschützt.
  • nur 4 ACLs betreiben pro kanal
    • beppo
    • 1. Juni 2006 um 22:03
    vonner sienus rechnung her gesehen müsste das stimmen, jup.
    aber wenn ich das ausprobiere werde ich erstmal bei 0 anfangen und dann langsam hochdimmen. (eventuell noch mit nem spannuings messgerät daneben)
  • Lehrter Bahnhof Berlin
    • beppo
    • 28. Mai 2006 um 20:45
    unsere Zeitung hat berichtet das es beim oder kurz vorm start der show einen strohm ausfall gab (zu dem moment wo merkel den startknopf gedrückt haben soll). und zwar im ganzen bahnhof.
    • beppo
    • 28. Mai 2006 um 12:10
    den dimmer könnte ich per dmx software begrenzen.
    würde das funktionieren mit ner phasenanschnitssteuerung ?
    • beppo
    • 27. Mai 2006 um 23:12
    hallo,
    für eine Veranstaltung brauech ich nur 4 ACLs und nicht wie standart 8 (8x28v=ca230v).
    Wie kann ich nur 4 betreiben ohne die anderen hinter die bühne zu legen und als heizung zu wirken.
    Kann ich 4 ACLs nehmen und da hinter eine ca 120v und ca 100W lampe in Reihe schalten? müsste ja eigentlich rechnerisch gehen oder brennt da die 120v Lampe durch?
    mfg BePPo
    • beppo
    • 26. Mai 2006 um 22:58
    sagt mal, war ich blind oder war da kein laser der in den bildern zu sehen war?
    Oder kam der nicht zu geltung?
  • Eurovision Song Contest Athen
    • beppo
    • 23. Mai 2006 um 19:23
    * 350 Robe Movinglights
    * 11 SX3K Syncrolights....
    das war die liste vom letzten jahr,
    zu den 9 MAs:
    konnte zu dem zeitounkt nur sagen was ich im fernsehn gesehen habe und da haben sie nur 2 gezeigt :D .
  • Eurovisionsongcontest Tech-Tagebuch
    • beppo
    • 23. Mai 2006 um 19:22
    ausm pa forum geklaut^^
  • da war wohl kein safety dran...
    • beppo
    • 21. Mai 2006 um 19:33
    es sieht jedenfalls so aus als ob der par vorher an war, den er qualmte als er aufm tisch lag.
    oder es wurde nie staup geputzt :D
    • beppo
    • 21. Mai 2006 um 00:23
    die haben zwischen durch einen bericht über den aufbau gezeigt
    Lichttechnik aus hamburg und ton aus hannover (wurde so gesagt)
    es waren insgesamt 350 techniker und ca 150 davon aus deutschland.
    lichtpult waren 2 grandMA full-size.
  • Du besitzt TS5? und Scene Setter? Dann tu mir einen Gefallen
    • beppo
    • 16. Mai 2006 um 22:39
    baugleich mit dem DMX-MASTER I nur andere farbe
    • beppo
    • 16. Mai 2006 um 21:29
    STAIRVILLE DMX-MASTER I
    vom großen T.
    geht alles mit auch gut zum par steuern.
  • Wie eurolite scan control programmieren ?
    • beppo
    • 7. Mai 2006 um 22:26
    du hast post
    • beppo
    • 7. Mai 2006 um 16:01
    wenn du die anleitung, in der das gut beschrieben ist, nicht hast, dann geh auf http://www.eurolite.de
    unten auf die deutschefahne dann lichtsteuerungen und denn suchst du den " No.: 70064525 EUROLITE DMX Scan Control 192 Kanal" in der liste .
    den anklicken und auf bedinungs anleitung. dann haste se.
    • beppo
    • 7. Mai 2006 um 00:05
    entwiderstand ist nicht nötog bei der größe.
    par sekunden auf rec taste drücken, dann müsste alles ausgehen, ist normal, da blackout aktiviert. also aufm pult die blaclout taste suchen und drücken.
    dann links den scanner aussuchen, dann werte einstellen. und rec taste + gewünste stelle im programm drücken. (über den fadern 1-8). wenn du alle durch hast nochmal eim paar sekunden rec drücken. dann auf auto drücken und geschwindigkeit einstellen.
    mfg BePPo
  • Parcan 56 500 Watt
    • beppo
    • 3. Mai 2006 um 15:31
    also bei mienen Eurolite pars sind 300 Watt Glaskolben und 500Watt Reflektor zugelassen.
    Meine erfahrung ist das die m40 500W Reflektor und lampen combo die beste und hellste ist.
    die a1 Lm brennen mir reihenweise die folien weg.
    mfg beppo
  • Lichtpult für Theater (Schule)
    • beppo
    • 2. Mai 2006 um 14:42
    hi,
    ist es mir dem icon 1 möglich direkten zugriff auf 12 pars zu haben?
    und lässt sich mit dem teil gut eine stepp zu stepp show machen (theater:von einer stimmung zur anderen und weiter zur nächsten.)
    • beppo
    • 1. Mai 2006 um 22:28
    es sollte mindestens 8 oder12 fadern zum direkten steuern des dimmers /der pars haben.
    was ist den so ein preis für den scanco pro tag im verleih?
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
