  4. Lichttechnik & Effekte
Wie eurolite scan control programmieren ?
  • teeken
  • 6. Mai 2006 um 17:31
  • teeken
    habe mir heute 2 eurolite TS-150 scanner und ein eurolite scan control für ein paar cent auf dem flohmarkt gekauft. ich dachte mir für den anfang ist das ok.
    nur wie programmier ist die scanner nun? manuel laufen sie. ich komme mit dem controler überhaupt nicht klar.
    habe es wie folgt angeschlossen.
    cotroler dmx out. - in scanner 1 _in_ - scanner 1 _out_ - scanner 2 _in_.
    ist das soweit richtig ?
    laut beschreibung muss ich einen 120 Ohm Widerstand in den dmx_out_ des 2. scanner stecken. dieser widerstand ist nicht vorhanden. was bezweckt dieses widerstand?
    gibt es eine möglichkeit das ich am PC programmiere und das fertige programm dann auf den controler lade ?
  • slaytalix
    • 6. Mai 2006 um 19:09
    Das ist ein Endwiderstand, der anzeigt, daß die DMX Kette endet.
    http://www.thomann.de/de/stairville_…er_xlr_3pol.htm
    Normalerweise nicht unbedingt nötig.
    Evtl. hast Du gebrückte XLR Kabel ?
    Einen Off-Line Editor wie für Grand MA Pulte gibt es in dieser Preisklasse nicht.
    Sonst mal einige Fader probieren am Pult. Eine Anleitung hast Du nicht mehr ? Szenen speichern & Ablauf
    Beide Geräte auf entsprechende DMX Kanäle einstellen (1. Scanner ab Kanal 1, 2 Scanner ab Kanal 8 > je nach DMX Kanalanzahl pro Gerät) oder Master-Slave laufen lassen.
    Entweder gibt es digitale Adressierungen bei den Scannern mit 3 Tippschaltern oder Dip-Schalter.
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • teeken
    • 6. Mai 2006 um 21:30
    ok danke, slaytalix
    da sie scanner so laufen, gehe ich einmal davon aus, das ich keinen Endwiderstand brauche. richtig ?
    das mit dem Programm-schreiben nervt.
    klappt immer noch nicht. wenn ich versuche verfahrenswege zu programmieren drücke ich auf die rec. taste und gleichzeitig geht das leuchtmittel aus. toll, wie kann ich erkennen was ich programmiere ?? ist das normal ?
    Wenn jemand den selben Controler hat, würde ich mich freuen wenn er mir bei dem programmieren helfen könnte. danke
  • sebbe
    • 6. Mai 2006 um 23:50
    den dmxendstecker braucsht du, wenn du sie über dmx steuern willst, weils sonst zu störungen kommen, kann...wenn die aber ohne dmx funktionieren heißt das nicht, das du ihn nicht brauchst (ne, ich kann nich logisch schreben:P)
    und irgendwie hört sich das für mich so an, als ob da noch was gespeichert wäre!...
    schonmal im netz nach ner manual geguckt?
    <|>Sebbe<|>
    eventprofi.tv
  • DaftMedia
    • 6. Mai 2006 um 23:58
    Bei so kurzen DMX Ketten braucht man idR. keinen Abschlusswiderstand
  • beppo
    • 7. Mai 2006 um 00:05
    entwiderstand ist nicht nötog bei der größe.
    par sekunden auf rec taste drücken, dann müsste alles ausgehen, ist normal, da blackout aktiviert. also aufm pult die blaclout taste suchen und drücken.
    dann links den scanner aussuchen, dann werte einstellen. und rec taste + gewünste stelle im programm drücken. (über den fadern 1-8). wenn du alle durch hast nochmal eim paar sekunden rec drücken. dann auf auto drücken und geschwindigkeit einstellen.
    mfg BePPo
  • teeken
    • 7. Mai 2006 um 13:44
    hallo
    danke euch.
    ich gehe davon aus, dass das mit dem programmieren funktioniert hat.
    aber wie starte ich das Programm ?
    Wenn ich das Programm auswähle und auf Auto drücke und dann die geschwindigkeit wähle passiert rein garnichts. weder licht noch eine bewegung der spiegel
  • beppo
    • 7. Mai 2006 um 16:01
    wenn du die anleitung, in der das gut beschrieben ist, nicht hast, dann geh auf http://www.eurolite.de
    unten auf die deutschefahne dann lichtsteuerungen und denn suchst du den " No.: 70064525 EUROLITE DMX Scan Control 192 Kanal" in der liste .
    den anklicken und auf bedinungs anleitung. dann haste se.
  • teeken
    • 7. Mai 2006 um 22:05
    danke für die Anleitung.
    Komm damit aber immer noch nicht klar.
    der controler zeigt an, dass eine szene läuft aber die scanner machen nichts.
    würde mich nach wie vor freuen, wenn sich einen finden, der den selben controler hat oder hatte.
    danke
  • beppo
    • 7. Mai 2006 um 22:26
    du hast post
  • elmstreet77
    • 14. Mai 2006 um 11:55
    Hallo auf welchem Flohmarkt gibts denn scanner???
    Was haste bezahlt?
    Gruß MArkus
  • teeken
    • 14. Mai 2006 um 12:06
    Musik Produktiv. ist glaube europas größster Flohmarkt nur für Musiksachen !!
    250 -> 2 fast neue scanner,dmx controler, kabel, leuchtmittel.
    danke beppo läuft das ganze jetzt auch, danke ! :D
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
