eins noch, das ist aber ernst gemeint - wenn jeder so denkt wie der tthorsten, dann könnten wir ja aus dem selbstbauforum ein powerseller-forum machen !!! nix mehr selber bauen sondern nur noch fertig kaufen !!
kaoz
kaoz
kaoz
...oder quattro..oder quattro im quadrat...wäre noch besser...hatte ich nicht erwähnt dass es auch ein hobby ist...und vielleicht eins noch..ich hab keine MIVOC-HIGHEND Lautsprecher im lager liegen...hättest du von MIVOC einen fertigen sub gekauft wäre der viel billiger besser und schöner gewesen und besser zum riggen ! - nicht alles so ernst nehmen !
kaoz - gins
kaoz - gins
also, bin mit meiner CA anlage recht zufrieden, macht schon ordentlich sound - besonders das top-teil, da denke ich ist nicht mehr all zu viel steigerung drin ! nichts dest trotz, möchte ich mich nicht festnageln lassen, da mir der hornsound eigentlich schon gut gefällt ! und seien wir mal ehrlich, wenn du mit 2 tops 2000 pers. beschalls fehlt der midbass schon. unterrum wummer es gewaltig, oben runter auch gewaltig nur der "mid-punch" fehlt da schon einwenig ! ich weiss ich weiss abhilfe schafft der Flugbass von CA - wobei der ja wiedrum ein 18" ist !
Wenn das system optimal läuft d.h. für mich 2x ESX, 4x HD 15, 2c EF-6 pro seite, das ganze konkret eingemessen und eingepegelt...dann dürfte ich mein PA so weit haben wie ich will, ohne die flexibilität zu verlieren ! Bis dahin ist noch ne weile, aber wenn dann alles passt, lade ich den tthorsten gern mal auf ne VA ein !
greez kaoz
greez kaoz
hallo tthorsten...fur so kleine bis mittlere techno sachen sind di dinger bestimmt sehr gut zu gebrauchen und von der größe her gut zu transportieren...und nicht jeder zahlt den verleipreis für ne komplette CA Evolution Anlage. für hochwertige sachen setze ich die wahrscheinlich nicht ein bzw. werde sie mal ausgiebig testen und danach entscheiden...ausserdem wird hier im forum immer viiiieeel über die dinger geschrieben gelobt und gelästert, oft von solchen leute die die HD15 noch nicht einmal gehört bzw. gebaut haben - das möchte ich jetzt für mich wissen und deshalb baue ich die dinger auch ! Ach so, Bestückung natürlich PD 1550 - ich bau ja keine geilen kisten mit CNC aufräsungen ect... damit ich ein "billigteil" reinbaue, nein der output und die pegelfestigkeit/langlebigkeit muss schon gewährleistet sein (oh je was wird da jetzt über mich hereinbrechen - aber egal, ist meine meinung !)
Und um allen anfragen vorzubeugen geamped wird mit Yorkville AP-6040 bzw AP6020, bzw. AP4040 bzw, AP4020 !!!
schönen tag noch an alle kaoz
okay, danke, dann versuch ich es malmit den tsp's
gruß kaoz
gruß kaoz
also, die 4 esx'e tun wunderbar, die EF6 Tops dazu natürlich auch !
8Stk. HD15 sind noch sehr im aufbau, aber die wird es definitiv geben (bin noch an der hornbiegungen, wenn das suber gemacht sein soll, braucht dies halt seine zeit) - die doppel 15er sind letztenendes nicht für mich und den SPA45PA hab ich nur mal aus neugierede ins simu proggi eingegeben und verglichen, der preis ist da ja recht recht gut !
resumee...so viel hab ich dann nicht im programm und ein bischen hobby und spass an der freude spielt da dann auch noch mit !
P.S. hab in im bp gehäuse simuliert 2 treiber monacor SPA45PA im 290 liter gehäuse bei 52 Hz getunt gegen 18lw800 ! Meine verwunderung der monacor soll da besser gehen -oder ich hab ein fehler gemacht, dass kann auch noch sein !
christnmas greetings
kaoz
kaoz
Hallo Leuz, kennt jemand den speaker Monacor SPA-45PA. in der simu macht der bessere werte wie 18sound 18lw800 - kann das sin ? also ich hab da so meine zweifel...eure meinung ???
SPA-45PA
BestellNr.10.4060
PA-Tieftöner, 600WMAX, 8 Ohm
PA-Bässe und Tiefmitteltöner mit Alu-Druckgusskorb und stabiler Papiermembran mit guter innerer Dämpfung, hoher mittlerer Schalldruck, für den semiprofessionellen Allround-PA-Bereich optimal geeignet.
Hochleistungs-Bass mit sehr kräftiger Tiefbasswiedergabe in mittelgroßen Gehäusen.
Technische Daten
Impedanz (Z) 8 Ohm
Resonanzfrequenz (fs) 29Hz
Max. Frequenzbereich f3–3500Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) 1500Hz
Maximale Belastbarkeit 600WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 300WRMS
Mittl. Schalldr. (1W/1m) 98dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,21mm/N
Bewegte Masse (Mms) 136g
Mech. Widerstand (Rms) 6,78kg/s
Mechanische Güte (Qms) 3,77
Elektrische Güte (Qes) 0,52
Gesamtgüte (Qts) 0,46
Äquivalentvolumen (Vas) 440 l
Gleichstromwiderst. (Re) 5,8 Ohm
Schwingspulenindukt. (Le) 1,0mH
Schwingspulendurchmesser 75mm
Schwingspulenträger ASV
Schwingspulenwick.-Höhe 12mm
Luftspalthöhe 8mm
Lineare Auslenkung (X) ±2mm
Eff. Membranfläche (Sd) 1225cm²
Verschiebevolumen (Vd) 245cm³
Kraftfaktor (BxL) 16,91Tm
Referenz-Wirkungsgrad (No) 2,17%
Magnetdurchmesser 190mm
Magnetgewicht 78oz
Einbauöffnung ø 420mm
Einbautiefe 155mm
Abmessungen ø 465mm
Gewicht 8,0kg
Empf. Netto-Geh.-Volumen
Geschlossen 150 l
Bassreflex > 200 l
greez kaoz
SPA-45PA
BestellNr.10.4060
Technische Daten
Impedanz (Z) 8 Ohm
Luftspalthöhe 8mm
Magnetgewicht 78oz
Einbautiefe 155mm
Abmessungen ø 465mm
Gewicht 8,0kg
Geschlossen 150 l
Bassreflex > 200 l
greez kaoz
hallo und schöne weihnachten rundherum...hab da mal wieder ein problem...aus dunklen quellen hab ich 8 stück eminence eps15-500 15" Bässe bekommen (einem geschenkten gaul...) wollte damit 2x15" br kisten bauen für nen kumpel. leider hab ich mein datenblatt beim umzug verschlampt...kann mir jemand helfen bezgl. der daten und/oder gehäusevorschläge bzw. lohnt es sich überhaupt da noch was zu bauen ??? danke schon mal für eure antworten
greez kaoz
greez kaoz
was natürlich auch interessant wäre, so ne hybridenkonstruktion mit nem 10" treiber - aber leider fehlt mir die zeit und das messsystem um das zu realisieren...also werd ich wohl auf ne br konstruktion zurück greifen müssen - danke trotzdem für eure hilfe
kaoz
kaoz
also tt da muss ich mal voll wiedersprechen...die JL's sind im car hifi bereich ne super wahl, die machen imkleinsten gehäuse einen super sound tief und sogar reichlich druck wenn auch nicht sooo laut. hab die dinger bereits gehört und gesehen den 25er, sowie 30er und bin echt angetan...mivoc ist für mich eigentlich so ne conrad sache und qualiträtstechnisch bin ich von diesen teilen nicht sehr überzeugt !
lasse mich jedoch gerne anders überzeugen !
greez kaoz
greez kaoz
