Meine Güte, man kann daraus auch eine Wissenschaft machen?!
Er hat doch geschrieben 6x10A Dimmerpack.
Harting oder Schukoabgänge am Dimmer sind somit immer mit 10A abgesichert, ob nun CEE16 oder 32 Anschluss.
Bei 2 Kreisen pro Phase unter rvollast sind es 20A/Phase.
Montiert er nun einen 32A Stecker dran:
- kann er die 6x10A auch voll nutzen.
- kann er den Dimmer mit einem Adapter auch an einer CEE16 Dose betreiben
Monitert er nun einen 16A Stecker dran:
- kann er die 6x10 nicht voll nutzen, denn
- bei vollast wird die vorgeschaltete Sicherung der CEE16 Dose auslösen
- adaptieren auf CEE32 ist nicht möglich.
Ob der starter dieser Diskussion dieses Dimmerpack mit den vollen 6x10A belastet muss er wissen. Montiert er den 32er Stecker ist er flexibler, denn er kann beides nutzen.
Ich halte das für kein großes Problem das X-Tausend Zeichen ASCII Code benötigt....
Die Absicherung der Dose überprüfe ich vorher (Blick in den Schaltschrank), genauso wie die Verdrahtung überprüft wird (gemessen) um fehlende N oder "Phase-/N dreher" zu finden.
Das verhindert viele Probleme im vorraus, auch die genannten mit illegalen Verteilern.
