  2. chw
Beiträge von chw
  • Diffusor für Led Par's
    • chw
    • 4. November 2009 um 20:06
    Versuchs mit leichten Frost Filtern oder was auch geht und nicht so viel Licht frisst ist brushed silk.
  • Prof. WLan Router für iLive & LS Controller
    • chw
    • 22. September 2009 um 20:48
    Für WLAN (Artnet und remote fürs Licht):
    WRT54GL von Liknsys (cisco) mit "alternatvier Firmware".
    Nutze diese Geräte zu hause nun schon seit Jahren ohne Probleme, keine Abstütze, verbinsungsabrüche etc.
    Auch bei Bekannten und Freunden hab ich die schon des öfteren eingerichtet -ebenfalls ohne Probleme.
    Antennen lassen sich wechseln, so kann man auch direktionale Antennen verwenden.
    Die Funktionen mit der alternativen Firmware sind einfach gigantisch. Das alles dann für um die 60 Euro.
    Das findet man sonst wirklich nur bei Geräten deren Preis selbst hier den Rahmen sprengen würde.
    Dabei gilt wie immer: Wer sich mit Netzwerken und dessen Parametern nicht auskennt:
    Finger weg von sowas!
    Auch mit DD-Wrt (GUI über httpd) muss man noch wissen was man anklickt.
    Es gibt viele "Schrauben" an denen man drehen kann - damit lassen sich tolle Dinge anstellen.
    Das ist aber nix für Leute die für die Einrichtung einer WPA Verschlüsselung einen
    Assistent benötigen oder erwarten;)
    Wer das nicht will: Die Gräte sind mit der orginal Firmware fast Hausfrau/Hausmann kompatibel ;)
  • SUCHE LICHTPULT mit "Preset Programming" (oder so!)
    • chw
    • 5. September 2009 um 15:34
    Wenn Dir die ORB zu gross ist schau Dir das Jester TL oder auch ML in den verschiedenen Versionen an.
    Das gibts als 12 oder 24 kanal konventionell + einen LPT Teil. Ist ein echtes Theaterpult mit vielen Features, VGA Anschluss, DMX in, usb, etc. pp.
    Hier der Link zur Produktseite: http://www.zero88.com/de/products/2/94
    oder das ML:
    http://www.zero88.com/de/products/2/89
  • Preheating
    • chw
    • 2. September 2009 um 15:52
    Preheat ist bei Glühlampen sinnvoll, es sei denn es sind reine Kohlelampen - und die dürfte man höchstens noch im Theater als Requisite finden.
    Warum? Wie schon angesprochen ist der Strom bei kalter Glühwendel um ein vielfaches höher, das kann nicht nur eine Sicherung fliegen lassen (in der summe vieler Lampen), es verkürzt auch die Lebensdauer da ein beim Ein- und Ausschalten ein recht hoher Strom durch die dünne Wendel fließt.
    Will man die Lebensdauer maximieren lohnt es sich auch die Lampen nach oben hin zu beschränken. Viele Dimmer bieten das auch an und in fast allen größeren seriösen Pulten findet sich eine Funktion um einzelne Kanäle per DMX limitieren zu können, wenn das der Dimmer nicht kann.
    Die letzten 2-4% an Helligkeit nimmt man mit bloßem Auge nicht mehr wahr - jedoch ist der Verschleiß hier am höchsten.
    Wer Halogenbrenner besitzt und die oft gedimmt (unter 50%) laufen lässt sollte diese zwischendurch wenn möglich auch mal für kurze Zeit auf "Vollgas" laufen lassen, damit der "Stoffkreislauf" in den Lampen wieder in Schwung kommt. Man sieht das dieser Kreislauf nicht funktioniert wenn die Innenseiten der Leuchtmittel so seltsam "beschlagen" aussehen.
    Zum Surren:
    das kommt tatsächlich vom Dimmer - besser gesagt vom schlechten Dimmer.
    Fast alle Dimmer die in dem Bereich auf dem Markt sind arbeiten mit Phasenan- oder Phasenabschnitt. Dabei entstehen nach den gängigen physikalischen und mathematischen gesetzten
    ( Fourie Transformationsfunktion) sogenannte Oberwellen oder auch Harmonische genannt. Das sind Frequenzen mit einem vielfachen der Grundfrequenz (bei uns 50Hz).
    Diese bringen die Glühwendel zum schwingen und das hört man dann als "summen". Wird der Dimmer auf 100% gezogen findet kein Phasenanschnitt mehr statt, das Summen hört auf.
    Bessere Dimmer haben (teure) Bauteile eingebaut zur Entstörung, im wesentlichen ist das etwas gewickelter Kupferdraht - auch Drossel genannt. Das kostet aber zusätzliches Geld und bringt zusätzliches Gewicht, von daher lassen das viele in vornehmlich in Fern-Ost produzierenden Firmen in ihren Ramschkaufhausdimmern weg.
  • Grob fahrlässig?
    • chw
    • 30. Juli 2009 um 13:05
    Zitat von "ADMIN"
    Dort wäre es doch am nötigsten, oder?
    Richtig. Da gibt es keine Diskussion.
    Nur habe ich schon einige dieser Veranstaltungen hinter mir und das höchste der Gefühle war bisher die Feuerwehr die
    überprüft ob die Rettungswege ausreichend und zugänglich sind. Das waren dann aber zu 99% auch Veranstaltungen
    mit etwas mehr als 6m Truss und Besucherzahlen im 4 stelligen Bereich.
    Wenn da wirklich mal einige Veranstaltungen abgesagt oder nur nach Umbau stattfinden könnten würden viele mal umdenken.
    Das hat ja auch nicht immer was mit Mehrkosten zu tun, das man Dekoelemente oder Videoprojektoren
    nicht mit Blumendraht, Schraubzwingen und Bindfaden an der Decke befestigt hat sich
    noch nicht überall herumgesprochen.
    Leider steht zu befürchten das es dann wieder zusätzlichen
    Papierkram und "gebühren" und somit Aufwand und kosten gibt. Alles hat zwei Seiten.
  • Neues Lichtpult
    • chw
    • 29. Juli 2009 um 18:47
    Für LED sachen würde ich vom MA Lighcomander abraten. macht nicht wirklich spass wenn es mehr wie 3 Kannen sind die individuell angesteuert werden sollen.
    Deinen Anforderungen würde das Zero88 Jester ML24 entsprechen.
    Kostet leider etwas mehr.
  • Kirmes...ein Highlight für alle die Riggingfehler mögen
    • chw
    • 27. Juli 2009 um 18:57
    Zu bild 1, dem Block mit der Pipe. Sehe ich das falsch oder hängt die Last da noch in der Kette?
    Anders gefragt: wo liegt die Pipe auf um das Ganze zu halten?
    und zweite Frage: Es gibt auch Systeme die werden auf diese weise Totgehängt, da kommt ein Stück Metall
    quer durch den Tower - normalerweise unter den Block.
    Wenn die Pipe nun quer durch die Truss gesteckt wäre und mit zwei couplern fixiert könnte das jke nach GEwicht das
    auf dem Tower lastet doch als 2te Sicherung ausreichend sein oder nicht?
  • Grob fahrlässig?
    • chw
    • 27. Juli 2009 um 15:40
    Zitat von "ADMIN"
    Es wäre ja schon viel gewonnen, wenn überhaupt Abnahmen gemacht würden.
    Abnahmen bei einem Fest der größe "6m Traverse auf zwei Liften"?
    Abnahmen werden hier nur bei größeren Festen oder in Hallen gemacht in denen das anscheinend bestandteil des Vertrages ist.
    i.R. wird das von der Feuerwehr durchgeführt. Die überprüft ob alle Rettungswege frei sind etc.
    Für die Technik an sich hat sich noch keiner Interessiert, da felht auch einfach das Fachwissen.
    Bei unserem Zeug achte ich da ja drauf das selbst wenn sie es kontrollieren würden
    es keine Probleme gäbe - was die Veranstalter bei der Hallendeko manchmal fabrizieren das ist dann manchmal schon heftig
    Mit Kabelbinder befestigte Lampen oder m³ weise trockenes Laub als Deko (garantiert B1...)
    gehören da schon zur absolut harmlosen Kategorie - es interessiert jedoch keinen.
    Und auf den kleinen Dörfern ist es doch so das Vorstand vom Verein xyz der Schwager des Bürgermeisters ist etc. pp.
    Da argumentierst Du gegen Windmühlen....
  • Mikrfonkabel als DMX Kabel verwenden. Unterschiede?
    • chw
    • 24. Juli 2009 um 14:12
    Das hat auch was mit dem Wellenwiderstand zu tun - wurde ja schon geschrieben.
    Grundsätzlich funktioniert das auch mit Microleitung, es funktioniert auch mit Stromkabeln vom Bügeleisen, Klingeldraht oder Weidezaun solange das Material elektrisch Leitfähig ist.
    Die machbare Strecke und Qualität des Signales ist dann wieder ein ganz anderes Thema.
    Moderne Mikroleitung ist - wenn man die richtige kauft - so oder so digital tauglich, zumindest das etwas bessere Zeug das nicht aus der Ramschkiste beim Elektronik (online) Discounter stammt.
    Von daher erübrigt sich das bei Neuanschaffungen von vorne herein.
    Wenn es nicht digitaltaugliche Leitungen sind (AES/EBU aufdruck) dann kann es Probleme geben wenn...
    - die Leitungslängen grenzwertig werden
    - die maximale Teilnehmerzahl erreicht wird
    - das Pult schon ein schrottreifes Signal ausgibt
    es wird mit ziemlicher Sicherheit Probleme geben wenn...
    - Verschiedene Leitungstypen (Wellewiderstand, Kapazitätsbelag etc.) gemischt werden
    - Die verwendete Leitung und der Abschlusswiderstand nicht zusammenpassen (Mikroleitung + "DMX Terminator" aus dem Versandhaus)
    - Nicht korrekt verdrahtete oder verpolte Leitungen verwendet werden
    - Die Schirmung nicht stimmt und falsch aufgelegt ist.
    Besonders das verschiedene Leitungstypen hat es in sich, denn von der Krabbelkiste kennt keiner
    die Leitungsparameter, da wird einfach verbaut was da ist. Für Mikros reicht das auch.
    Für ein digitales Bussystem sind die Anforderungen einfach andere. Da kommt es dann zu reflexionen und
    anderen unschönen Erscheinungen, Lampen Flackern und Scannerspiegel zucken...
    Man kann jetzt massenweise Splitter und Booster verbauen um dem aus dem Weg zu gehen.
    Der Einsatz solcher Geräte ist sinnvoll - es erhöht die Zuverlässigkeit enorm und so ein teil
    kann im Fehlerfall wenns also schon "brennt" und nichts mehr geht auch mal als "Problemlöser" eingesetzt werden.
    Allerdings ist sowas kein mittel um ein von vorne herein nicht funktionierendes Netzwerk zum laufen zu bekommen.
    Für einen Dimmerschrank, 50m Leitung und ein passendes Lichtpult braucht man definitv keinen Splitter ;)
  • 2m Truss Steher u. MH drauf. Bodenplatte wie groß u. schwer?
    • chw
    • 19. Juli 2009 um 22:14
    Was ist jetzt an der Statik der Platte bzw. des Systemes bitte anders wenn die der Schlosser um die Ecke anfertigt?
    Beispielsweise ist für mich eine 1x1m Platte mit 5mm aus eine 1x1m Platte. Solange der Stahl die gleiche Qualität hat (dafür gibt es Normen)
    und die Bohrungen an der gleichen Stelle sind und fachgerecht ausgeführt sehe ich da keinen Unterschied in der Stabilität oder Statik, außer einem mitgefierten Stück Papier. Und eine rechteckige Platte an den richtigen Stellen mit einigen Löchern zu versehen kann auch ein Dorfschlosser mit Meistertitel der von Veranstaltungstechnik überhaupt keine Ahnung hat ;)
    • chw
    • 28. Juni 2009 um 00:34
    Zitat von "treibsand"
    aber mal ehrlich: wer braucht für eine 12/24er ANALOGKONSOLE einen Monitor?!?
    Jemand der nicht alleine an einem Pult arbeitet und der Putzfraus agt das sind die Fader und da steht was sie machen.
    Oder mehrere Submaster auf diversen Seiten nutzt und den Überblick behalten will.
    Oder derjenige der den Speicherstapel für Theater oder ähnliches nutzt und den Szenen auch Namen geben will.
    Zugegeben das geht auch prima mit einem Blatt Papier oder etwas Tape, aber spätestens wenn das Showfile vom Pult in den PC (es gibt einen Offline Editor für das Jester) oder auf ein anderes Pult transferiert wird geht der Zettel meistens verloren.
    • chw
    • 27. Juni 2009 um 19:52
    Ich würde das Jester nehmen.
    Warum:
    Eindeutig das Pult mit mehr Funktionen. Speicherstapel, beschriftbare Speicher, Submaster usw, Anzeige auf einem Monitor mit VGA Monitor Ausgang, komplette Backups auf ganz normalen USB Sticks, DMX-IN etc.
    Es kann quasi alles was der LC kann und noch ziemlich viel mehr.
    Qualitativ nehmen die Pulte sich nichts.
    Das MA würde ich dann bevorzugen wenn es "dry hire" gehen soll, ist Industriestandard.
    Besonders wenn es an Leute geht die sich auf eine Marke eingeschworen haben und es nicht nötig haben (oder aus zeitmangel nicht können oder wollen) sich in andere Produkte einzuarbeiten.
  • Trusslight - Einsatzmöglichkeiten
    • chw
    • 23. Juni 2009 um 21:48
    ... bleibt mal auf dem Boden. Man kann alles übertreiben. Wenn an einem 2m Trussteher eine super schwere Par16 LED Kanne (das sind die ganz kleinen mit LED Technik) mit einem Kabelbinder fixiert wird und dann auch noch ein Safety (Stahl) drüberkommt ist das nicht schön, vielleicht auch nicht ganz vorschriftgemäss - aber es gibt ganz andere Sachen bei denen es einem noch viel schlechter werden kann.
    Bei Trusstehern auf der Bühne stelle eine RGB LED Par64 vor die Truss und lasse sie "reinleuchten".
    Diese Trusslights für was anderes zu verwenden wäre möglich, vielleicht als "Floorspotersatz" an Wänden oder ähnliches.
    Selber habe ich noch keines dieser Geräte in den Händen gehalten.
  • Behringer Eurolight LC 2412
    • chw
    • 22. Juni 2009 um 22:52
    Zur LED Pultleuchte:
    Bei meinem war der pin im BNC - und der "mantel" +.
    Einem herkömmlichen Glühbirnchen ist es gerade einmal egal in welche Richtung die elektronen fließen, einer LED hingegen nicht.
    Die leuchten nur wenn die Polarität stimmt. Am einfachsten ist es die Polarität in der Leuchte zu tauschen.
    Je nach Leuchte ist das ein bisschen fummelei mit dem Lötkolben.
  • 4-Kanal Lauflichtsteuerung für den Vermieteinsatz
    • chw
    • 22. Juni 2009 um 21:11
    Zitat von "just-lights"
    Das Pulsar Zero 4001 ist auch ein gutes Teil. Wieso wird das nicht mehr hergestellt?
    Auf der Pulsar Seite wird es noch unter den Produkten geführt !
    Botex und Co kommt mir nicht ins Haus !
    100% zustimmung.
    Die Zero4001 sind "idiotensicher" anschließen, anschalten fertig.
    Wer will kann die Programme wählen oder Fadezeiten regeln - wer nicht
    das stellt alle schalter auf automatik und lässt es einfach laufen.
    Wenn man noch eine Leitung mit Klinke vom (ton)Mischpult (Summe)
    anschließt ist das sogar Musiksynchron. Damit meine ich nicht das
    wilde rumgeblinke der billig Controller, sondern etwas das durchaus vorzeigbar ist.
    Mit 2x4er Bars 500W Par64 läuft das bequem an einer Schuko.
    Bis vor kurzem konnte man die noch kaufen, bei Ebay gibt es diese immer wieder.
  • Ersatz-Fader Zero88 Elara
    • chw
    • 22. Juni 2009 um 20:56
    Option a)
    Klapper die Zero88 Händler ab.
    LMP, Ultralite, Fischer.... usw.
    Option b)
    Frag in deren support Forum unter "discontinued Products"'
    (http://support.zero88.com/forum/index.php)
    Option C)
    Nimm doch einfach mal das Telefon in die Hand und ruf direkt beim Hersteller an?
    Die haben eine Servicehotline: +44163383088.
    Da geht erst mal so ein Automat ran "press one for.... two for service..." usw. danach wirst Du aber mit echten Menschen verbunden die sich auch auskennen.
    Wunder dich nicht wenn die sich mit cooper industries or cooper control melden. Zero88 gehört zu diesem Konzern.
  • Back- oder Fronttruss ???
    • chw
    • 13. Juni 2009 um 11:44
    Wenn Du nicht mehr Material hast dann natürlich der Fronttruss den Vorzug geben.
    Was bringt Dir das beste Effektlicht von hinten wenn man die Akteure auf der Bühne nicht sieht?
    Licht nur von hinten erschwert das zusätzlich. Wie im billigen Fernsehkrimi: Der der die Fragen stellt steht hinter einer hellen Schreibtischlampe die direkt
    auf das Gesicht des Verhörten gerichtet ist.
    Du könntest Abwägen ob Du die Bühne von vorne mit zwei Stativen + Lampen drauf ausleuchtest und die Truss nach hinten stellst.
    Was sind das für Pars? Raylights oder Pressglas und wenn Pressglas was für ein Typ (CP 8x)
  • Par36 zu schwach für Spiegelkugel...
    • chw
    • 13. Juni 2009 um 11:38
    Folgendes habe ich schon getestet (mit 50 und 70cm Kugeln):
    Par36 Spot:
    Naja - wie beschrieben. Für kleine Räume das mittel der Wahl, besonders wenn es nur auf
    die Lichtpunkte auf Wänden und am Boden ankommt und die Beams eher nebensächlich sind
    Par64 Raylight:
    Wie zu erwarten - absolut ungeeignet. höchstens aus einer Entfernung die zu groß ist (Strahldurchmesser)
    LED Par64
    Funktioniert durch die "eingebaute" Optik der LEDs. Allerdings nicht sonderlich hell.
    ETC S4 Zoom Profiler:
    Hell ist das Teil - durch die Optik des S4 sind
    die reflektierten Strahlen recht groß und nicht so schön filigran wie bei einem
    Movinghead.
    "altes" Movinghead (GLP) 250W Halogen:
    Nicht so der HIt - aber besser als der Par36.
    Movinghead (JB) 150W Entladung:
    In Ordnung für kleine Räume oder Bühnen - Entfernung muss stimmen.
    Movingead 250 (JB Varysc. u. Martin Mac250)
    Geht gut. Wie immer - der Abstand muss halt stimmen damit ausreichend Licht auf die Kugel und nicht
    daneben fällt.
    Scanner / MH 575W Entladung:
    Ebenfalls gut geeignet. Iris ist super. Zoom ist natürlich noch besser
    wenn in dieser Klasse bereits vorhanden.
    Gesehen habe ich auch schon Scanner und MHs 1200W Entladung auf eine Spiegelkugel.
    Zoom und Iris gehören hier schon fast zur Serienausstattung - das macht es nochmal
    einfacher. Alles in allem super Effekt, nur extra dafür so eine Lampe zu hängen geht auch nicht immer.
  • Schnitzel, Pizza & Co
    • chw
    • 31. Mai 2009 um 14:12
    .. Das einzige was auf eine Pizza gehört sind Tomaten und Käse.
    Die Version mit Schinken oder Salami geht gerade noch so durch.
    Aber wer Pommes oder gar diese undefinierte Resteverwertung mit der Konsistenz von Pappmache vom Spies das bei uns frecher weise auch noch als "orginal" Kebab verkauft wird auf eine Pizza wirft der beleidigt gleich zwei von uns aus gesehen südlich liegende Nationen.
    Irgendwie finde ich auch 1,5kg Schnitzel abartig, da geht doch so gut wie immer mindestens die Hälfte zurück und landet im Müll.
    So muss man nicht mit Lebensmitteln umgehen. Dann doch lieber "nur" 200g, dafür in guter Qualität und mann kann es auch komplett Essen ohne Magenkrämpfe zu bekommen.
    Mittlerweile bin ich sogar ein Fan von kleinen Portionen die gerne in der Art "xyz AN zxy" angekündigt werden, oder auch diese kleinen Häppchen in schälchen oder auf Löffeln. Viele dieser Teller oder Häppchen machen jemanden mit einem durchschnittlichen Magen auch gut Satt
    und mit jedem gibt es was anderes zum probieren. Das "mega 1,5kg Schnitzel" wäre mir spätestens ab 200g schon zu viel und somit spätestens dann fade und langweilig...
  • Normaler Ventilator mit Dimmer?
    • chw
    • 30. Mai 2009 um 19:32
    Aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Es geht. Auch Drehzahl regeln über "Dimmen".
    Sehr oft im Einsatz haben wir einen Arene 1202A und einen Bodenventilator, müsste ein Honeywell sein
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
