Hab gerade, dank den wirklich guten Tipps in diesem Thread mein Silex SX200WG mit einem TabletPC ( HP TC4200 ) und einem 01v96 zum laufen gebracht. Hab dann gleich mein DMX Creator USB Lichtinterface probiert, und auch das funktioniert. Fast schon sensationell. Ob sich jetzt der Studiomanager und der DMX Creator verstehen weiss ich noch nicht, werd ich aber probieren. Ansonsten kann man ja mit Midi Porgram Changes das Licht Programm zumindest zum Teil mitsteuern. Na ja, schöne neue Welt.:-)
Beiträge von hoernix
Hallo, Hab das Problem, wie mein Vorredner, bei Unterspannung gehabt. Vielleicht ist ja wirklich das Netzteil defekt?
Also ich hab 4 Jahre den 32er gehabt. Vorteile: Klingt offen und gut, 128 Mute gruppen, sehr kompakt und billig für die Features.
Nachteile: liegende 8er Platinen, nicht sehr gut verarbeitet, rauscht ( mehr als z.B. K2), Über sprechen der Gruppen und Stereokanäle, und nach ca. 2 Jahren fingen die ersten Aussetzer an ( Stereo Kanäle, Insert Buchsen. ) Würde eher den K2 als Alternative nehmen. Kriegt man jetzt schon ziemlich günstig. ( Nein, nein meine 2 sind schon verkauft)
Wollte gerne meinen M7CL mit WLAN und eventuell Tablet PC fernsteuern. Bei den Yamaha Spezifikationen steht mind. 800 MHZ Prozessor, 256 Ram, 30 gb platte. Hat da wer Erfahrung obs mit so einem System vernünftig funktioniert? Vielen Dank
Hallo, habe mal auf einem Donau Passagierschiff mit wunderbar 230 Volt beim Wenden ( wenn der Motor vorne Vollast lief ) auf einmal 265 Volt gehabt. Immer nur kurz aber meine E-Pacs haben sich dann kurz abgeschaltet.
Hallo, hab seit einem Jahr einen HD 24 und bin sehr zufrieden. Auch die Wandler sind natürlich nicht State of the Art, aber für Liveaufnahmen mehr als ausreichend. Ausserdem: 3 HE, relativ leicht, sehr robust. Das Firewire Interface ist sehr praktisch, weils ungefähr 10 x so schnell geht die Files zu übertragen. Und auf jeden Fall betriebssicherer wie eine Laptop Lösung. MFG
Hallo, probier mal die Mackie SRM 450 ( 12 Zoll ) guten Bass, hab ganz gute Erfahrungen mit A capella damit. Kostet seit sie in China gefertigt wird auch nur um die 700,- / Stück.
Der 48er nackt xxk netto.
EDIT Kai Reiss: Preise gehören nicht ins Forum!
Danke an alle, hab ihn grad bestellt.
Vielen Dank für die Antworten. Man wird nur so schnell unbescheiden. 48 Inputs + 4 Stereo reichen wohl wirklich fast immer, und das Umschalten ist eine gute Lösung. :wink:
Ja danke, Guma, das hab ich gemeint. Gute Idee mit den verschiedenen Presets. Das heisst man kann auch zusätzliche YGDAI Slot Inputs ( Analog oder digital ) auch nicht gleichzeitig mit den vorhandenen 48 + 4 Stereo Inputs verwenden?
Habe vor mir demnächst einen M7CL zu kaufen. Eine Frage, wofür ich nirgends eine Antwort gefunden habe.
Wenn ich die 4 Stereo Fader für die internen FX Returns verwende, wo liegen dann die Stereo Inputs an? Kann ich die zusätzlich verwenden? Danke -
Hallo, Suche verzweifelt ungefähr 46 mm grosse Dicro scheiben ( unter 1 mm dick) für den SGM Verfolger Newton. Weiss jemand ob der EUROLITE 1200 Verfolger ( für den gibts nämlich sowas ) vielleicht gleich grosse Dicrofilter drinhat. Wär wohl ein Zufall, aber man weiss ja nie. Vielen Dank.
Hallo, Bin der Techniker von "Die Echten", hier in Österreich viel unterwegs. Wir verwenden AKG C5900 Kapsel ( auf einem Funksender), die schieben unten wirklich gut an. Wichtig ist halt ein Schaumstoffploppschutz drüber. Im Studio haben wir Drums und Bässe mit einem EV RE 20 aufgenommen. Supergeil.
Ja danke, den hab ich auch gefunden. Aber ob in Österreich dieselben Rundsteuerimpulse wie in Deutschland daherkommen? Nein leider keine Lösung. Außerdem kann ich meinen Fehler beliebig oft rekonstruieren. Danke trotzdem. :wink:
Also ich hab noch ein bisschen herumprobiert. Es ist nicht lastabhängig (geht auch mit 2 40 watt birnen) eher Widerstandsabhängig ? ( 2 Lampen haben ja weniger Ohm als eine). Es tritt im unteren DMX Wertbereich auf ( zwischen 3 und 6 von den möglichen 255), und wenss dann mal "zuckt" kann man das DMX auch abstecken und es zuckt weiter. Habs dann übrigens auch mit einer Lampe zusammengebracht, aber viel seltener. Ganz komisch. Danke für die Tipps.
Danke für die Tips. Hab vier Stück davon und alle machen denselben Fehler. Dimmer/Switch gecheckt, DMX Abschluss gemacht. Die Nullleiter sin allerdings auf meiner Multipin- buchse zusammengelegt - immer 2 ( sind sie das nicht immer). Hab alle meine Lastkabel 7 polig ( 4 Phasen, 2 Nullleiter, 1 Erde) und die spielen mit den anderen Dimmern die ich hab ( Work, Lightomation, Botex, Showtec) einwandfrei.
Nein, hab nur 2 x 300er angehängt.
Hab diesen Dimmer http://www.thomann.de/stairville_dds405_dmx_prodinfo.html
gekauft. Prinzipiell brauchbar und super Features, aber er macht folgende Sachen:
Wenn man mehr als 1 Lampe ansteckt und einen kleinen DMX Wert schickt, fängt er voll zum Zucken an ( 100 %, 0 usw.) Ist mit verschiedenen Pulten und an verschiedenen Locations getestet worden.
Hat da wer eine Ahnung?
( Hab leider schon Multipin Buchsen eingebaut und kann ihn nicht wieder zurückgeben.)
Vielen Dank -
Hallo, hab seit kurzem ein 24er. Sehr zufrieden. gut verarbeitet, nette Features. Made in China - daher so billig. Aber auch Soundcraft GB Serie ist in China gefertigt.
