  2. hoernix
Beiträge von hoernix
  • HILFE! Suche Software: MP3 Samples mit Midikeyboard abfahren
    • hoernix
    • 14. Oktober 2005 um 16:19
    Hallo, ich verwende für Einstarten von Jingles oder Samples "Soundplant".Spielt in der Freeware version nur Wavs, in der Shareware auch MP3. Geht aber nur über die Computertastatur.
  • 4-fach Gates?
    • hoernix
    • 25. August 2005 um 19:18
    Hab mir grade das 4er Punchgate von Drawmer ins Rack geschraubt. Erster Eindruck (bei Toms) sensationell einfach und schnell zu bedienen.
  • 24 und mehr Spuren Recording
    • hoernix
    • 16. August 2005 um 09:30
    Hallo, also ich würde ALESIS HD24 nehmen. Da kann man 2 oder 3 koppeln und dann die Spuren wunderbar in den Computer zum Mischen rüberspielen. Sehr betriebssicher und billig. (HD 24 kostet netto neu ca. 1200,- ) MFG
  • d&b c7 top Passiv X-O Wackelkontakt
    • hoernix
    • 21. Juli 2005 um 15:12
    Habe bei einer neuen Q7 eine kalte Lötstelle bei der Weiche gehabt, die bei gewissen tiefen Frequenzen schreckliches Kratzen verursachte. Und das bei einer 3.000,- Euro Box. Sonst bin ich ja sehr glücklich damit.
  • Maya 44 USB kombinieren
    • hoernix
    • 16. Juni 2005 um 18:50
    Hallo, wollte ich auch machen. Das Problem ist, dass man nur mit dem ASIO Treiber 4 inputs zur Verfügung hat. Habe dann ASIO4ALL treiber probiert, mit dem man verschiedene Interfaces parallel betreiben kann, der kann aber nur 2 inputs bei dem MAYA Interface.
  • Antennensplitter verschiedene Marken
    • hoernix
    • 13. Mai 2005 um 19:25
    Hallo, der neue PS4000 von AKG ist sehr gut (Betreibe meine 24 WMS81 damit). Gibts aktive Richtantennen dazu, funktioniert ganz hervorragend. Du muss nur auf den Frequenzbereich aufpassen (Sennheiser ist meistens woanders) und ausserdem schickt der AKG Antennenverteiler 12 Volt über die BNC Buchsen zur Speisung der Empfänger - weiss nicht ob die Sennheiser Empfänger das vertragen.
  • d&b D12/P1200A
    • hoernix
    • 3. April 2005 um 13:28
    Hallo, doppelte Leistung, halbes Gewicht, Digitalprozessor für alle D&B Boxen, Delay, EQ - also kein Vergleich, der D12 ist sensationell ( Hab 4 Stück und vorher 1200 er gehabt) MFG
  • DBX IEQ-31
    • hoernix
    • 3. April 2005 um 13:21
    Hallo, also ich hab auch den IEQ31 und den BSS FCS966 und muss mich der ersten Antwort anschliessen, der BSS klingt einfach besser. Aber funktionieren tut der IEQ sehr gut, aber halt erst wenns pfeift, und dann ist es halt manchmal schon zu spät. Ausserdem ist er digital und verzögert das Signal etwas ( meistens nicht weiter schlimm). Wenn du Interesse hast, kannst du meinen haben ( ist ca 1 Jahr alt und hat netto 700,- gekostet)
  • D&B Q Sub Speaker
    • hoernix
    • 20. März 2005 um 12:12
    Danke!
    Zitat von "K.audio"
    B&C 18NW100
    Wahrscheinlich leicht modifiziert.
  • D&B Q Sub Speaker
    • hoernix
    • 19. März 2005 um 18:09
    Weiß jemand zufällig welche 18er in den Q Sub drin sind? Danke
  • K2-Mute defekt - wer kann helfen?
    • hoernix
    • 18. Februar 2005 um 20:19
    Auf der Platine mit dem Display für die Mutegruppen sitzt der "Mutecomputer". Boden aufschrauben und die paar Potikappen und Muttern runter. Soweit ich mich erinnern kann, sind es zwei Lötpunkte, wo Reset daneben steht. Hab mir einen Taster rausgelegt und den dann beim Einschalten gedrückt. Danach war und ist alles o.k. ( War damals mehr eine Verzweiflungstat, da der Österr. Grosshändler leider keine Idee hatte und ich nicht 70 kg nach England zurückschicken wollte). Hoffe es klapptbei dir auch.
    • hoernix
    • 17. Februar 2005 um 18:14
    Hallo, hab am Anfang bei meinem 48er K2 auch Probleme gehabt mit den Mutegruppen. Auf der DSP Platine innen ist ein zweite Resetmöglichkeit, das hat dann geholfen, seit dem ( ungefähr 1 Jahr) läuft er ohne Probleme.
  • Soundcraft GB 4
    • hoernix
    • 25. Januar 2005 um 10:21
    Also Potiachsen aus Kunststoff, Übersteuerungsfestigkeit hab ich jetzt noch nicht ausprobiert - war aber beim LX7 schon gut. ( Im Gegensatz zum Series Two)
  • Sennheiser MKE-2-2R-C an Shure UC1
    • hoernix
    • 24. Januar 2005 um 20:58
    Das müsste normalerweise gehen. Habe Akg Lavalier (2 polige Kabel) an Shure UC Sendern im Betrieb. Auf der Shure Homepage gibts eine Steckerbelegung vom 4 poligen Mini XLR. Wenn du nix findest schau ich in meinen Adapter.
  • Soundcraft GB 4
    • hoernix
    • 24. Januar 2005 um 08:06
    Nix Spirit, Hab vorher mit nem LX7 gearbeitet, kein Vergleich. Filter greifen besser, Gain hat gleichmässigere Kurve - ja und Einzelplatinen usw. (Leider auch schwerer ung etwas grösser wie LX7). Und Rauschen ist viel besser wie bei meinem Series Two.
  • Farbfolien schmilzen immer...
    • hoernix
    • 19. Januar 2005 um 08:56
    Hallo, ich habe auch festgestellt dass es verschiedene Längen bei den Raylight 500er Lampen gibt und dadurch sich der Brennpunkt verschiebt. Habe kurze 64er Pars und dasselbe Problem gehabt.
  • Soundcraft GB 4
    • hoernix
    • 18. Januar 2005 um 11:16
    Hab seit kurzem ein GB 16 Kanal. 2 x damit gearbeitet ( A-Kapella 5 Funkmikros, Effekte etc.). Bis jetzt sehr zufrieden. Sehr gut verarbeitet, sehr wenig Rauschen, Super features ( 8 Auxen, Mute Gruppen, Record out mit Limiter etc.!)
  • Wer baut Frequenzweiche für Bässe
    • hoernix
    • 15. Januar 2005 um 10:17
    Hallo, hab seit ein paar Jahren 6 Stück Original 1018 Passivweichen herumliegen. Könnt ihr haben. (Betreib meine nur aktiv). Bin aber aus Österreich - sind ziemlich schwer die Dinger. Mach mal ein Angebot.
    • hoernix
  • Handsender zu AKG WMS81
    • hoernix
    • 26. November 2004 um 16:00
    Sind nicht so problemlos wie SM58, aber klingen bei Moderation und Frauenstimmen sehr gut. Für eine A Capella Truppe hab ich noch ein 81er System mit C5900 Kapseln, die für Gesang ( ohne laute Band im Hintergrund ) sehr fein klingen. ( Wärmere Bässe ). Aif alle Fälle halt Plopschutz drüber ( Kondenator!)
