  2. hoernix
Beiträge von hoernix
  • M7CL-AES EBU-D&B D12 Amp
    • hoernix
    • 20. Februar 2007 um 18:57
    Gute Idee. Weißt du was das Nachrüsten der Durchschleifoption beim D12 ca. kostet?
    • hoernix
    • 20. Februar 2007 um 16:18
    Danke für die Tips, dann wirds wohl noch etwas warten müssen.
    • hoernix
    • 20. Februar 2007 um 10:12
    Kann man den AES EBU output vom M7CL über ein normales Multicore (40m) zum D 12 schicken und dann noch zwei- dreimal passiv splitten? Gibts da Erfahrungen? Vielen Dank.
  • Neuer PA-Lastesel - Sprinterklasse
    • hoernix
    • 14. Februar 2007 um 09:56
    Hallo, Also ich hab jetzt schon den zweiten Opel Movano und bin sehr zufrieden. Der erste hat 180.000 km, den 1. Auspuff und auch sonst bis auf Kleinigkeiten null Probleme. ( 115 PS, 2,8 Liter ). Der neue hat eine 3Liter Maschine, 136 PS, und vor allem 1.500 kg Nutzlast. 10,5 - 11 Liter Durchschittsverbrauch - meistens beladen. Kein Vergleich zu dem Peugeot Boxer, den ich davor hatte ( Tank bei 70.000 km durchgerostet, Servo bei 100.000 hin, Zylinderkopf bei 120.000 hin, dauern Probleme mit Temperatur etc....)
  • LS9-16 - Ausfälle
    • hoernix
    • 12. Februar 2007 um 14:56
    Also ich hab 2 LS9/16 und jetzt schon einige Einsätze hinter mir ohne irgendwelche Probleme. Klingt aber nach Sync-Problem mit externen Wandlern, oder kaputten Sync verbindungen ( Adat Toslink Kabel war bei mir mal kaputt, und hat seltsame nicht regelmässige Aussetzer verursacht.) Bei externem Sync schaltet das Pult kurz alles ab, bis es gesynct ist.
  • M7CL Display bei Minusgraden
    • hoernix
    • 28. Januar 2007 um 13:08
    Danke, viel kälter sollte es ja am Donnerstag nicht werden:-)
    (Wenn nur kein Schneesturm kommt!)
    • hoernix
    • 28. Januar 2007 um 10:51
    Hat schon wer bei minus Graden mit dem Yamaha M7CL gearbeitet? Irgendwelche Probleme? Danke
  • Einspielungen ab Notebook
    • hoernix
    • 24. Januar 2007 um 22:35
    Ja es gibt so einen Midi to Keystroke Converter. Funktioniert wunderbar.
    http://www.bome.com/midi/translator/mt_classic.html
    Als Jingle nehme ich auch gerne "Soundplant", Freeware funktioniert auch super.
  • Praxiserfahrungen YAMAHA LS9
    • hoernix
    • 17. Januar 2007 um 08:45
    ... nur hast du im Tablet meistens einen kleinen Stift ( zumindest bei meinem HP TC4200), mit dem du die meisten Sachen gut triffst und editieren kannst. Der grafische Rack Eq geht sehr gut, im EQ im Channel Edit kannst du direkt in die Kurve reinklicken und verschieben. Die Mix Sends im Overview sind ein bisschen giftig zu editieren. Ich hab meinen Tablet von Ebay als Vorführer um ca. 900,- gekauft. Ansonsten: 2. Job Faschingsitzung, 12 Headsets, Playbacks etc. mit Laien, funktioniert alles bestens. Hab auch schon auf dem Stick recordet - Qualität allemal ausreichend für schnelle Liveaufnahmen.
    • hoernix
    • 16. Januar 2007 um 07:37
    Ich bin stolzer Besitzer eines M7 und hab gestern den ersten Job mit dem neuen LS9 hinter mir. Der Touchscreen geht mir schon ab, aber ich hab immer meinen Tablet Pc daneben für grafische EQs und Effekte. Die Mix Funktionen mit den Tastern find ich recht gut und brauchbar schnell. Am meisten geht mir der Regler für den Highpass ab, aber ansonsten bin ich recht glücklich ( und schnell beim Abbau :)
  • LED vs. Par64 Vergleich (Viele Bilder)
    • hoernix
    • 8. Januar 2007 um 07:09
    Meiner Meinung nach waren die ziemlich gleich und die 10mm Dinger waren bei Mischfarben etwas homogener und die Farbschatten kleiner. Das Problem mit gelb ist bei beiden gleich.
    • hoernix
    • 7. Januar 2007 um 19:09
    hallo, hab die 10mm Eurolite par 64 (183 LEDS) mit den 24 x 1 Watt Studiopar direkt verglichen. Die 1 Watt haben nur ca 15 Grad Abstrahlwinkel und bei jeder LED einen kleinen Reflektor. Kommen daher etwas weiter, von der Helligkeit war aber fast nix um ( wie auch der Händler zugeben musste), und die 1 Watt Dinger kosten auch fast das 4fache.
  • D&B E3 LF Speaker?
    • hoernix
    • 23. Dezember 2006 um 11:14
    ... der b&c hätte auch 8 ohm, brauche aber 16 ohm. danke
    • hoernix
    • 20. Dezember 2006 um 08:45
    Vielen Dank, werds mal probieren.
    • hoernix
    • 18. Dezember 2006 um 17:23
    Weiss zufällig wer, was in der E3 für ein Speaker drin ist? Vielen Dank
  • A&H MixWizard und Stairville Schwanenhalslampe
    • hoernix
    • 7. Dezember 2006 um 17:25
    ... dann hätte es nicht geleuchtet ( und es wär auch nix passiert, ... hab ich auch probiert) , aber es ist ja bald Weihnachten, und da leuchtet´s doch immer so schön.
    :D
    • hoernix
    • 7. Dezember 2006 um 15:42
    du kannst ja auch die 2 Drähte der Lampe an eine 9 V Batterie halten, dann kannst du definitiv feststellen wo + und - ist, und so lötest du dann den XLR.
    • hoernix
    • 7. Dezember 2006 um 15:26
    Sicher, ich habs bei mir am Allen Heath 2400/24 stecken und sie leuchtet - definitiv. :)
    • hoernix
    • 7. Dezember 2006 um 13:47
    ... also hab grade so eine Lampe offen. roter Draht auf 1, schwarzer Draht auf 4 dann müsste es klappen.
    :D
    • hoernix
    • 7. Dezember 2006 um 13:43
    ... oder einfach die Stairville umlöten, XLR Stecker auf, reinschauen und Kabeln umlöten, wichtig ist bei den LED´s daß + und - richtig ist. Hab selber Stairville LED Lampen am Allen Heath 2400 und am M7CL und am Soundcraft K2 ..... Geht also sicher.
