  2. Sven M
Beiträge von Sven M
  • Crimpkontakte
    • Sven M
    • 26. März 2007 um 16:07
    äh...was für Crimpkontakte? Es gibt hunderte verschiedene...
  • dmx - kontroll-lampe
    • Sven M
    • 25. März 2007 um 23:09
    SSR= Solid State Relais (Halbleiterrelais)
    Altenativ, da Manu immer auf alten Kram steht: NPN Transistor, 4,7k in Serie, 4,7k gegen Masse vor die Basis und ein Relais mit Freilaufdiode...:-)
  • Moving Head für Service- Zwecke ohne Leuchtmittel betreiben?
    • Sven M
    • 22. März 2007 um 16:16
    Richtig. Ozongeruch entsteht bei Kopierern und Laserdruckern, vor allem älterer Bauart durch Coronaentladungen. Das Papier wird dadurch statisch aufgeladen.
    Gruß, Sven
    • Sven M
    • 22. März 2007 um 09:13
    Ozon entsteht bei Entladungen (Blitz, Überschlag).
    Wenn ein Sockel Überschläge zulässt würde ich das Gerät sofort entsorgen oder den offensichtlich defekten Sockel tauschen.
    Ist da ein EVG oder ein KVG drin?
    Ein EVG erkennt das Fehlen der LAmpe und macht nix. Ein VVG versucht zwar zu Zünden und erzeugt seins Impulse, nimmt aber auch keinen Schaden.
  • glp joy150 ringtrafo kaputt
    • Sven M
    • 20. März 2007 um 22:15
    Bei multipcb kannst du dir Trafos wickeln lassen, das geht auch Preislich i.o.
  • Pro Light Sound 2007 Fachbesucher,wie komme ich rein?
    • Sven M
    • 16. März 2007 um 19:05
    ...ausserdem läßt man sich lieber von einem Vertrieb einladen.. 8)
    Das löst gleich beide Probleme.
    • Sven M
    • 16. März 2007 um 16:25
    Üblicherweise reicht ein professioneller Blick und eine Visitenkarte..
  • Wackelt der Turbosound-Distributor für Deutschland?
    • Sven M
    • 15. März 2007 um 09:18
    Hallo Fabian, kannst du deine belustigung auch begründen? Oder war das nur ein cooler Diss Spruch?
  • Kleidung Vorstellungsgespräch
    • Sven M
    • 12. März 2007 um 22:10
    Ich meine auch das man beim ersten Gespräch auch durch Stil bei der Kleidung einen Eindruck hinterlassen kann.
    Wie oben geschrieben, Stoffhose, Hemd, Sakko..und fertig. Schließlich wirst du ja auch viel mit Kunden zu tun haben, und da sollte der Chef schon sehen das derjenige sich kleiden kann..
  • Eignung der AD 10 als Monitor
    • Sven M
    • 9. März 2007 um 09:04
    AD 10 taugt vielleicht für einen Pianisten oder Redner als Monitor, aber in einem Satz mit Rock geschrieben halte ich sie etwas schwach..
    Mein Favorit: AD15. Sehr geil als Wedge mit potenter Endstufe...
  • Aufstellung/Position der PA, position Messystem
    • Sven M
    • 6. März 2007 um 16:16
    Allgemein ist das korrekte Bass stacking was auch bei Profis zu langen Diskussionen führen kann. (nicht wahr Klaus..)
    Wie breit ist deine Bühne, wie weit stehen die Bässe auseinander? Wie ist die Trennfrequenz zu den Tops?
    Das sind alles Sachen die man wissen muss.
    • Sven M
    • 6. März 2007 um 09:03
    Mal ne etwas provokante Frage:
    Was soll dein Messsystem denn können / was willst du messen?
    • Sven M
    • 5. März 2007 um 21:36
    Ja, eigentlich hat Klaus das wichtigste schon gesagt.
    Eine PA kann nie hoch genug stehen..
    Messen kann man viel, allerdings muss man aufpassen das man nicht zuviel mißt misst..
    Ich lege wenns schnell gehen muss auch mal gerne das Messmikro so etwa 3m neben den FOH. Allerdings hauptsächlich zum ordnen der Phase..Also enstellen der Delayzeiten.
    Übertragungsfunktion und ähnliches messe ich seltener, die Ergebnisse sind oft schwer zu interpretieren. Aber wenn korrigiere maximal die größten Spitzen.
  • Zone automatisch nachregeln
    • Sven M
    • 4. März 2007 um 15:23
    Hallo Marco, leider finde ich in der Dokumentation zum RPM2 keinen Hinweis darauf. Kannst du mir einen Tip geben wie es genau geht? Brauche ich extra Hardware?
  • High End Beschallung
    • Sven M
    • 3. März 2007 um 21:20
    Ja, ich würde auch die HiQs nehmen, entweder mit SB218 oder mit dem dVSub...
    • Sven M
    • 3. März 2007 um 21:08
    Nein, das muss schon über eine Zeitkonstante geregelt sein. Ist leider ein sehr hochwertiger Kunde.
    • Sven M
    • 3. März 2007 um 20:50
    Ein Installationskunde hat die Idee, die Lautstärke in einem Raum automatisch der Lautstärke der Gäste anpassen zu lassen.
    Angeblich gibt es ein System von Behringer welches das kann (über im Raum verteilte Mikrophone)
    1. kenne ich nicht das Behringer System und
    2. möchte ich es eigentlich nicht verbauen.
    Hat da einer ne Idee in Richtung dbx, Aphex, Bss oder Peavey?
  • Glühbirnenverbot ab 2010 ???
    • Sven M
    • 26. Februar 2007 um 22:23
    Ich denke nicht das die Halogen Leuchtmittel mit einfließen..
  • Halle einmessen
    • Sven M
    • 26. Februar 2007 um 09:05
    Jo, Einen EQ im Eingang und einer für jeden Ausgang bieten alle diskutierten Geräte...
  • Halle einmessen
    • Sven M
    • 24. Februar 2007 um 12:05
    Eigentlich nie. Aber am ersten Abend bei einer neuen Installation bin ich gerne ein paar Stunden dabei.
    Und wenn man dan den Laptop andockt und mal eine Auge auf die Limiter haben will oder noch das Umfeld lauter leiser machen will, oder im EQ was nachzuregeln hat (voll klingts ja immer anders als leer) geht erstmal der TOn aus.
    Will man das geänderte Preset speichern wirds nochmal ruhig. Das machen die BSS Geräte nicht.
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
