  2. TS
Beiträge von TS
  • CVX Audio Solutions vom großen onlineshop
    • TS
    • 9. Juni 2007 um 11:03
    Zitat von "Jobsti84"
    1,7" ?
    Da kann nur D 44 oder H 443D verbaut sein, wobei ich eher auf den H 443D tippe, beides 1"er.
    TT Tippe ich auch auf A&D Audio, bzw. das gleiche 2,7km lange Chinaband, denn die machen auch eckige und derzeit auch neodym.
    Im 10er steckt übrigens nen 3/4" D 34.
    2x12"er dürfte dann logischerweise D 51 sein, nen 1"er.
    MfG
    das stimmt leider nicht!
    TS
    • TS
    • 9. Juni 2007 um 11:01
    Ich kann nur sagen:
    das Geld ist rausgeschmissen!
    Ihr solltet mal nach China in die Produktionsfirmen reinschauen und glaubt mir, Ihr werdet eure Meinung ändern und euer Geld anders investieren!
    1. Bei den verwendeten Chassis handelt es sich um Kopien von Kopien!
    2. Das spröde Holz ist nicht zu vergleichen mit der finnischen Birke!
    Aber kauft und werdet glücklich. Dabei schadet Ihr der heimischen Wirtschaft und letztendlich auch Euch, da bestimmt der Ein- oder Andere von Euch später vielleicht mal studiert und Geld verdienen möchte? Wenn Ihr dann mal in so einer Situation seid, schimpft nicht über die Kinder die nach Euch kommen.
    TS
  • peavey messenger pro 12
    • TS
    • 23. Mai 2007 um 14:44
    Hallo Johannes,
    die Peavey habe ich dir doch verkauft. Welche Endstufe und Zuspieler benutzt du? Man sollte bedenken, dass es sich um kleines Besteck handelt und somit nicht zuviel verlangen.
    TS
  • brauchbares 10" Top
    • TS
    • 17. Mai 2007 um 19:00
    Hi, schau mal im Biete Brett.
    Dort habe ich 2 Bell V1 anzubieten. Für 200,- das Stück sehr in Ordnung. Der Neupreis liegt weit höher. Bestückung: 10"/1", fullrangetauglich, am besten mit Bass.
    TS
  • Solton PL12
    • TS
    • 12. Mai 2007 um 12:01
    Hallo Markus,
    mach gerade Poolpause. Wie gehts?
    Zu den PL 12 und viele andere in diesem Preissegment: Lass es! Für den Preis immer noch über The Box, jedoch nicht das Gelbe vom Ei. Da gibt es mittlerweile schönere Sachen zum gleichen Kurs. Noch etwas drauflegen und es fängt an für den "Einsteiger" Spass zu machen.
    TS
  • TBOX
    • TS
    • 6. Mai 2007 um 18:39
    Zitat von "Elmstreet77"
    Auf jeden Fall, hab 4 Stück von denen und finde die echt klasse.
    Die Aktiv Variante also die pa302a wurde im Pa-Forum getestet und haben gut abgeschnitten im vergleich waren da deutlich teure System vertreten.
    Habe auch schon Marken wie HK Pro 12 und JBL daneben gehört und fand die PA302 vom Klang und Output deutlich besser.
    Wenn ich mir nicht mehr leisten könnte als ne 302 würde ich diese Teile auch für gut finden. Bin gerade in Spanien und dort hängen 302 am Pool und die alten RCF Art300 am Strand. Die 302 sind ständig defekt - und das ist nicht verwunderlich! Deshalb fliegen diese The Box Teile nächste Saison raus!
    TS
  • 15/3er gesucht. Gibts das noch???
    • TS
    • 18. März 2007 um 20:15
    muß es Neuware sein oder darf es auch geprüfte, generalüberholte 15/3 mit Garantie von Dynacord sein?
    TS
  • Bezahlbares 10" Monitörchen / Multifunktionstop gesucht
    • TS
    • 14. März 2007 um 23:35
    wie wäre es mit diesen Boxen von http://www.trius-audio.de? Gibt es aus Kostengründen nicht mehr! Hätte noch 2 Stk anzubieten. Weiteres per PN oder email.
    Beschreibung:
    Die t&m102 ist ein 2-Weg Lautsprechersystem in einem Universalgehäuse. Dieses Gehäuse ermöglicht den Einsatz auf einem Hochständer (35 mm Hochständerflansch integriert), die Montage an einer Wand oder die Verwendung als Bühnenmonitor. Dazu besitzt dieser Lautsprecher einen entsprechenden Stellwinkel. Sechs M8 Flugpunkte sind integriert und ermöglichen eine schnelle, sichere und auch preiswerte Montage bei stationären Applikationen. Dazu steht optional ein Flugösen-Set (4 Flugösen) RK1012 zur Verfügung. Bestückt ist die t&m102 mit einem professionellen 10 " LF-Treiber mit einem Kapton Voice-Coil-Former und einer HQ-Membran sowie mit einem 1.75" Polymer Kompressions HF-Treiber mit einer Mylar-Membran von ARP, montiert auf einem resonanzfreien Horn aus bruchsicherem Polyethylen mit 1" Mundöffnung.Die dynamische Treiberschutzschaltung ESP sorgt schließlich noch für einen störungsfreien Betrieb, auch wenn mal viel Leistung gefordert wird. Das schwarz lackierte Gehäuse ist aus MDF gefertigt und verfügt über zwei dezent angebrachte Griffschalen auf der rechten und linken Seite des Lautsprechers. Auf übergroße Kunststoffgriffe,wie sie üblicherweise zum Einsatz kommen, wurde aus designtechnischer Sicht verzichtet.Zwei Speakon-Anschlüsse auf dem Anschlussfeld gehören natürlich zur Grundausstattung, während ein stabiles 1,5 mm Stahllochgitter die Treiberkomponenten vollflächig sehr wirkungsvoll schützt.
    UVP: 699.00 € zzgl. Mwst.Technische Daten:
    Gehäuse-Design Passiv, 2-Weg Bassreflex
    Gehäuse-Material MDF, Lackierung in schwarz, Sonderfarben auf Anfrage
    Hochständerflansch 35 mm auf der Unterseite
    LF-Treiber 10" ARP-Treiber LM10200
    HF-Treiber 1" ARP-Treiber MH160 1.75" Diaphragm
    Trennfrequenz 2 kHz
    Leistungsabgabe 260 Watt RMS, 520 Watt Programm
    Eingangsimpedanz 8 Ohm
    Schalldruckpegel (1W/1m) 98.5 dB
    Max. Schalldruck (1 m) 123 dB
    Frequenzgang 70 Hz bis 19.5 kHz, -3 dB
    Abstrahlverhalten 60° x 40° (H x V)
    Abmessungen 35.5 x 33 x 50.5 cm (B x T x H)
    Gewicht 13.8 kg
    TS
  • Wo Chassis für DAP AX-12 bekommen?
    • TS
    • 8. März 2007 um 18:09
    habe die DAP AX 12 Chassis an Lager.
    Auf Wunsch weiteres per PN
  • t box
    • TS
    • 6. März 2007 um 21:13
    Genannte Boxen sind für Kinderohren mit begrenztem Budget ganz nett und sonst nichts!!!
    Auf Dauer unwirtschaftlich.
    TS
  • PS 12 Umfrage wer hat alles welche ??? Bitte mitmachen !!!
    • TS
    • 4. Januar 2007 um 22:41
    ich gebe dem Martin recht!
    TS
  • Eigen audio systems
    • TS
    • 14. Dezember 2006 um 23:29
    wer hat von euch Infos und kennt den Hersteller Eigen audio sytems.
    hab einen Kunden hier, der X series ( 12"/1" ) aktive Fullrange Lautsprecher dieser Marke besitzt und Probleme hat.
    Leider hat schon jemand an diesen Aktivmodulen herumgebastelt.
    Sollte jemand Infos oder Datenblätter nebst Schaltplänen besitzen, so wäre ich sehr dankbar.
    TS
  • McGee 12" Top Hochtöner kaputt (Ersatzteil gesucht...)
    • TS
    • 22. November 2006 um 02:19
    habe diese Hochtöner an Lager. Melde dich einfach per PN.
    Preis incl. Versandkosten innerhalb Deutschland 15,-€ pro Stk
    Gruß und gute Nacht.
    TS
  • Box für Kneipe
    • TS
    • 4. November 2006 um 01:58
    Zitat von "-Schrecki-"
    6 Stück?
    Das Geld dafür hättest du besser in zwei vernünftige Boxen gesteckt.
    Die Abstimmung ist nicht "praxisgerecht", sondern einfach nur Müll.
    Ein Lautsprecher soll neutral die Musik wiedergeben, die reinkommt, nichts anderes.
    Die Dinger hängen in jedem Modegschäft, weil sie billig sind, und nicht wegen ihrer akustischen Qualitäten.
    Aber es ist schon traurig, dass die Leute mittlerweile eine dartige Vorstellung von gutem Klang haben.
    ich gebe dir vollkommen recht!
    Die Kinder stehen auf grottig schlechte, mittenlose Speaker wie Control1 und Contractor Control 25 und Co.....
    Na gut, ich verdiene halt daran, dass ich jedes Jahr ca. 50 JBL Control Speaker wegen Defekte austausche!
    Dabei gibt es bessere Alternativen. Für ca. 140,- bekommt man schon etwas Vernünftiges!
    Es gibt halt Kneipen und und gute Gastronomie!
    Jedem das, was er verdient! :D
    TS
  • DAP X-Serie
    • TS
    • 27. Oktober 2006 um 00:48
    Schrott! :grin:
  • Mc Kenzie MCK15-500BS
    • TS
    • 23. Oktober 2006 um 00:42
    ich habe dir schon mal ein persönliches Gespräch angeboten. Leider sind dir für ein Treffen ein paar Kilometer schon zuviel und das Internet wird herangezogen. Sowas haben wir früher in einem Telefongespräch erledigt und geklärt!
    Mein Angebot steht immer noch. Kannst dich gerne melden.
    TS
  • Wer kennt diesen Speaker?
    • TS
    • 18. Oktober 2006 um 01:28
    Es handelt sich definitiv nicht um einen Eminence Speaker. Es ist ein China Typ. mehr darf ich dir nicht mitteilen.
    Bei Bedarf sage ich dir gerne welches Alternativ- Chassis dort rein passt.
    TS
  • Neues System
    • TS
    • 17. Oktober 2006 um 19:55
    Zitat von "Seibel"
    schrecki ey ich find die omis pas215 sau geil sie börnen auch noch auf voller lautstärke klar haben sie ihren preis dafür ist die klang qualli sehr gut.
    so die tops sind sehr gut möcht ich mal sagen ich finde preisleistungsverhältniss mit dem klang sehr gut
    Guten Abend!
    Ich glaube nicht, dass Du das Wort Preis-Leistungs-Verhältnis definieren kannst!
    1. Es sind Billige China Chassis verbaut!
    2. Der Lack qualitativ schlecht!
    3. Die Buchsen sind Neutrik Kopien!
    4. Die Frequenzweiche enthält billige Fernostbauteile!
    5. Die Hardware entspricht nicht dem europäischen Standart
    6. Der Hochtonbereich klirrt extrem und das Horn ist sehr brüchig!
    7. usw....
    Und ich habe die beide genannten Boxen in der Hand gehabt und gehört.
    Noch sind die Chinesen nicht soweit. Gott sei Dank!
    TS
  • Welche Endstufe für tk112 ??
    • TS
    • 13. Oktober 2006 um 12:58
    ich hätte noch eine RAM 1500 mit 2 x 750W an 4 Ohm im Auftrag abzugeben. (Familiäre Gründe)
    Alter 3 Monate, Zustand wie NEU! Wurde bisher nur 1mal eingesetzt.
    Bei Interesse einfach PN.
    TS
  • Revolution im Beschallungssektor!
    • TS
    • 13. Oktober 2006 um 12:51
    Guten Tag!
    Nun lasst doch den Menschen den Spaß beim Kauf und Einsatz solcher
    Anlagen. Die wissen selbst, daß diese Bose Anlage keine Wunderkiste ist und damit 100erte Leute beschallen kann. Das wollen sie ja auch nicht!
    Warum kauft sich der Opa von nebenan eine Stereoanlage von 10000€ und nicht für 500€ beim Aldi, obwohl er sie nur in seinem Wohnzimmer betreibt?
    Warum stehen bei einer Buchvorstellung links und rechts störend im Bild 2 schwarze Lautsprecherkisten mit einem UVP von knapp 5000€ zuzügl. Mischpult, Kompressor.ect.... Raumgröße war 10mx15m
    Die Sound-Klinik - Lautsprecherentwicklung nach Maß.
    Wie lässt sich das denn vereinbaren bei 4049 Beiträgen?
    TS
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
