  2. xmaster1123
Beiträge von xmaster1123
  • Gitarren-Combo "SoundEnhancer"
    • xmaster1123
    • 24. Februar 2006 um 11:56
    Mmh, ums lauter werden geht es denke ich den wenigsten. Das Problem bei offenen Combos ist im Vergleich zu einer geschlossenen Box ja eher die Dynamik, die um die Hälfte beschnitten wird.
    • xmaster1123
    • 24. Februar 2006 um 01:55
    bin gerade durch einen Tipp auf http://www.soundenhancer.com/the_enhancer.htm gekommen. Da handelt es sich um einen Unterbau, der den "verlorenen Sound" der hinten aus dem Gitarrenspeaker rauskommt nach vorn umleitet. Habe mich selber noch nicht so mit Boxenbau beschaeftigt. Was haltet ihr davon? Ist so etwas sinnvoll oder nur Abzocke? Koennte man sich so etwas auch selbst bauen? Gibt es vielleicht schon jemanden, der aehnliches gebaut hat?
    Robert
  • DAP Soundmate III
    • xmaster1123
    • 12. Dezember 2004 um 23:26
    Ok, danke schon mal fuer die vielen Antworten, auch wenn teilweise etwas offtopic :)
    Fuer das MusicStore-Angebot hab ich gerade auf der Music-Store Seite selbst das Review aus XSound gefunden:
    http://www.musicstorekoeln.de/test/TestGesamt.pdf
    Keine Ahnung warum das dann aus einem parallelen Thread entfernt werden musste(?) Klingt eingentlich gar nicht mal so schlecht das Review fuer die Anlage und fuer zwei doppel-18er und zwei 15/1er scheint der Preis auch sehr gut (2000+endstufen).
    Im Gegenzug hat die Soundmate III 4x15" und 2x12", was der allgemeinen Meinung nach wohl besser fuer die Sprachverstaendlichkeit ist.
  • DAP Soundmate III
    • xmaster1123
    • 12. Dezember 2004 um 12:51
    ach ja, und zum Schluss gibts vom Music-Store noch ein Fame Pro System II was mit dem Amp System II (Endstufen+weiche) wohl so dreieinhalbtausend kostet. hat auch zwei 18er subs. Ueber den Test in X-Sound (hab ich hier rumliegen) habt ihr da ja schon einiges im vorhinein geschrieben aber zum Ergebnis hat sich noch keiner geaeussert. Die Anlage scheint im Test naemlich ganz gut abzuschneiden (wobei XSound natuerlich zum MusicStore gehoert, also subjektiv(?)).
  • DAP Soundmate III
    • xmaster1123
    • 12. Dezember 2004 um 12:41
    Moin, nee 6k sind Illusion. Mit 3000Euro reize ich die eigentliche Grenze eigentlich schon ganz schoen aus, aber fuer weniger bekommt man scheinbar nichts richtiges (wobei eben noch die Frage steht, ob die Soundmate III das richtige ist).
    Als Alternativen hab ich noch zwei Sachen gefunden:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-173055.html
    und
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/2741
    beide mit zwei 18"-Subs anstatt der vier 15". Was ist da besser? Und warum ist das zweite noch so viel guenstiger als das Thomann angebot? Das wundert mich...
  • DAP Soundmate III
    • xmaster1123
    • 12. Dezember 2004 um 00:41
    danke, kenne das problem gut aus den gitarrenforen *g*
    das mit den 18" ist kein muss, wenn 15" fuer ein ordentliches bassfundament reichen waere ja schon meine groesste sorge mit dem soundmate bereinigt.
    wie meinst du das mit dem dazumieten? die anlage ansich erstmal kaufen und dann bei groesseren sachen was dazumieten?
  • DAP Soundmate III
    • xmaster1123
    • 11. Dezember 2004 um 22:11
    klar klar, hab das forum schon ausfuehrlich gelesen - machen halt aber keinen techno und ausser selbstbau war auch keine alternative genannt...kommt fuer uns aber nicht in frage.
  • DAP Soundmate III
    • xmaster1123
    • 11. Dezember 2004 um 21:59
    bin Gitarrist in einer Heavy Rock-Band und um bei Gigs unabhaengiger zu sein, ueberlegen wir uns gerade eine PA anzuschaffen. Techniker haben wir im Bekanntenkreis zwei, die allerdings noch in der Ausbildung zum Tontechniker stecken und nichts eigenes haben.
    Mixer, Monis haben wir fuer den Proberaum auch schon da, es fehlen also nur noch Lautsprecher und Endstufen falls passiv. Habe heute grosse Internetsuche gestartet und Favorit ist die DAP Soundmate III.
    Waere jetzt mal interessant fuer mich, ob das fuer unsere Musikrichtung ausreichend ist, evtl. auch ob es fuer das Geld eine bessere Loesung gibt. Weiss natuerlich dass man fuer drei grosse Scheinchen nicht die Welt bekommt, aber es sollte schon ordentlich klingen... (Gedanken mach ich mir da vor allem weil keine 18", sondern 15" Subs verwendet werden). Leider ist finanziell nicht mehr drin, eher weniger :(
    Falls jemand was Besseres gebraucht loswerden will, waere ich da natuerlich auch recht interessiert.
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
