- bluefish 444
- AJA kona
- Blackmagic Design
- Avid
- Matrox AXIO
- Sony
- Media HD
und noch der ein oder andere...
Geh auf deren HP und suche dann nach den Vertriebspartner,
bspw.
http://www.schweizervideo.ch/
lex
- bluefish 444
- AJA kona
- Blackmagic Design
- Avid
- Matrox AXIO
- Sony
- Media HD
bspw.
lex
wenn du nur texte. ähnlich wie "hallo, herzlich willkommen" haben willst, ist die einfachste lösung ein Charactergenerator [CG]. Du fährst mit dem Videosignal in den CG, am out vom CG dann zum Beamer. Der CG stanzt dir dann deine Texte als Overlay übers Bild.
Spontan fällt mir dazu der VTW100 von FOR-A ein (hab ich leider gerade vor einem halben Jahr nach GB verkauft)
google mal unter:" for-a vtw 100 " da gibts einige die sowas noch verleihen, ist billig und einfach in der Handhabung, besser ist der VTW200 oder VTW210, der VTW400 is a bissl komplizierter zu bedienen.
Wenn jemand Werbung oder Grafik spielen will, dann muß der Kunde eben etwas tiefer in die tasche greifen und machst des halt richtig, mit scaler und Umschalter.
lex
Du hast beide Anwnedungen auf dem PC, und da ich annehme dass du nicht eine show zwischen den beiden apps fährst, schalte einfach um. Zwischen deinem PC und dem Beamer schleifst du einen VGA Umschalter ein, wo du das signal wärend des umschaltens deiner apps vom beamer wegschaltest.
dann brauchst du noch 2 baluns für cat-kabel um dein signal 100m an den beamer zu bringen.
lex
danke,
kannte ich schon
Ich hab´s mittlerweile eh schon aufgegeben in Europa etwas Entsprechendes zu finden.
Ich frage mich nur, warum es nicht möglich ist, soviel jammernde Musiker und Komponisten mal unter einen Hut zu bringen und eine webbasierte Platform mit entsprechender Auswahl, verschiedene Genres und Längen, anzubieten, bspw. als flash od.mp3 vorhören, und mit konkreten Preisen zu verkaufen, so ála: diese 30sec Musik kosten für diese Anwendung mit der entsprechenden Lizenz z.B. 20Euro....
naja, werd´ich halt weiter mit dieser blödsinnigen Klickser- und Downloaderei vorlieb nehmen müssen...
lex
Zitat von "Markus Verza"... Die seriösen Firmen vermieten Ihre Wände ganz normal zu dem 4 Wochen Preis...
Genau dort liegt ja der Hund begraben, ich benötige die Wand gerade mal für 3 Tage, den Rest kann man sich denken.
Auch habe ich bei solcherart Massenvermietungen die Erfahrung gemacht, dass auch seriöse Anbieter zu solchen Anlässen gerne mal ihr Lager komplett räumen und den Rest mit italienischen Equipment auffüllen, was gerne zu netten Schachbrettwänden führt...
Übrigens hatte mir auch ein "seriöser" Anbieter mal so´n richtig schönen alten GundermannSplitSchinken angedreht, der natürlich nicht funktioniert hat. (War auch so eine Massenvermietungsgeschichte)
lex
...nach der Vorrunde wird´s keine mitteleuropäischen Teams mehr geben,
ab dem Viertelfinale sind nur mehr Asien und Afrika dabei,
das Finale wird zwischen Iran und Togo ausgetragen
danach wird vermutlich einiges an Equipment günstig zu haben sein...
lex
der während dieser Zeit für 3 Tage eine LED-Wand nicht für die WM braucht und sich ob der dzt. Preissituation ziemlich verarscht vorkommt....Angebot und Nachfrage ist mir bekannt, aber das hier...???
Ist zufällig jemand mal über eine europäische Website gestolpert die für filmische Nachvertonungen geeignet ist, wo man die musik ONLINE vorhören kann, OHNE downzuloaden.(mit entsprechend großer Auswahl, ähnlich sonoton oder arcadia)
lex
ohne Geld: powerpoint oder eine Uhr downloaden die im Fullscreenmodus läuft
wenig Geld: Schüler oder Studenten aus der Umgebung mit Flashkenntnissen basteln dir eine solide Version in weniger als einer Stunde.
mehr Geld: dem CI entsprechend eine adaptierte Version von bspw. fertigen Jumpbacks von http://www.digitaljuice.com/products/products.asp?pid=28&tab=t3#r2
viel Geld: alle Optionen offen
lex
Zitat von "gecko63"
... bevor ich Kohle ausgebe (Und dann am Ende noch unnötig)Lieben Gruß,
Gecko
mit den dingens da oben bist auf jeden fall dabei....
Warum sich mit Gewalt selber einschränken?
Leg einfach die kabel VGA/ Component/ composite und du bist für alle etwaigen Anforderungen gerüstet. Vor allem Du selbst wirst dir in der Zukunft dankbar sein...Wenn´s dann das Budget zulässt ergänzt mit vernünftigen Equipment.
lex
Zitat von "Everest2002"hab diese matrox mhh die karten ist schrott und müll
eine Quadro FX 4000SDI und keine andere...
Es bleibt dir unbenommen nur diese und keine andere...
Ich verwende genau zur Hälfte Matrox und Nvidia Karten, abhängig je application.
Beide haben ihre Tücken und Merkmale.
Bei der Beurteilung als schrott und müll mögen vielleicht deine persönlichen Erfahrungen in diesem Fall negativ gewesen sein, aber vergiss dabei nicht, daß gerade bei Grafikkarten nur ein einziger falscher Parameter in der gesamten Kette vom konstruierten Pixel mit Umweg über das Betriebssystem bis zum projezierten Bild, dein Ergebnis von 100 auf Null bringen kann....
Vorführungen sind immer mit etwas Vorsicht zu geniessen, weil zumeist nur gezeigt wird was die Karte kann, was sie NICHT kann, bzw. deren Einschränkungen kommt man dann erst nach dem Kauf drauf....
Native HDTV(1920x1080) via Projektion funktioniert dzt. nur über (digital) SDI oder (analog) component (YUV).
Aber grob gesagt:
Wenn das fertige file mit einer größe von 1280x720p über dvi rausgespielt wird, ist es sicher sinnvoller einen Projektor mit der gleichen Pixelanzahl a´la 1280 x 1024 zu verwenden, weil eine zusätzliche Skalierung wegfällt. Beim Umschalten auf 16:9 ergibt das ein Format von 1280 x 720 was der Pixelanzahl des files entspricht.
HDTV mit 1920x1080 über die Grafikkarte rausspielen(via component) funktioniert auch mit der Matrox Parhelia APVe tadellos. Um die Qualität der Projektion aber entsprechend zu generieren braucht´s dann wieder einen dieser schweinteuren Projektoren mit nativ 1920x1080.
Aber auch mit der weiter o.g. Variante kommt schon ein ganz anständiges Bild zustande
lex
BTW: technisch gesehen wird das bild nicht schlechter als ein uncompressed HDTV mit ca 140MByte/s das über Satellit auf ca. 19Mbit/s kompremiert wird.
1280 x720p versteht eigentlich jeder heute erhältlicher Beamer im 16:9 Modus. (DLP sind visuell etwas besser)
Native HDTV 1920 x 1080p Beamer gibts von Christie und Sony und kosten dzt. Euros ohne Ende.
lex
Zitat von "Lightperformer"Hallo Video Freaks
Ich hab bis jetzt nur Licht gemacht und brauche ein paar Infos über Beamer etc.
Da hast Du Dir für den Anfang ziemlich viel vorgenommen
Zitat von "Lightperformer"Ich habe vor bei einer Bänd 2 Beamer zu kaufen und mit den 2 Beamern auf eine Leihnwand zu projezieren. Fläche ca 6m x 3m. Beamer-> Leihnwand Abstand ca 6m.
Sollen das 2 verschiedene Projektionen sein oder eine Panoramaprojektion
6m x3m ergibt kein vernünftiges Mass für Videoprojektion. SD Video hat entweder 4:3 oder 16:9. d.h. wenn du bspw. 2 verschiedene Projektionen(4:3) machen willst, müßte die Leinwand entweder 8m x3m oder 6m x 2,25m sein. (Hardware oder Software Edging jetzt nicht berücksichtigt)
Bei einer "Panoramaprojektion" würdest Du im konkretem Fall 16:9 nur einen Projektor brauchen LW = 6m x 3,37m
Mit einer preisintensiven Weitwinkeloptik waere auch der Abstand von 6m kein Problem.
Zitat von "Lightperformer"Was für Beamer würdet Ihr empfehlen und was für ein Rechner mit was für einer Software. Ich weiß das das ganze an einen Mediaserver grenzt, ich brauche aber keine 12 layer! Kann ich mit 2 Beamern ein Bild machen??
Soft-Hardware hängt davon ab was Du machen willst (s.oben)
Watchout, Wingsplatinum etc., über Dualhead, Triple oder Quad Grafikkarten, über Matrix und so weiter, weiter, weiter........
Bei Beamer empfehle ich Dir diese selbst anzuschauen (jeder Hersteller hat seine persönliche Präferenz für einen Farbstich und seine eigene Auffassung von Bedienerfreundlichkeit) und Dich von einem Fachmann beraten zu lassen, Stichworte: svga bis uxga, dvi, HD, LCD, DLP und noch ein paar hundert andere Begriffe und Möglichkeiten. Die meisten Rantalhouses vermieten nicht nur sondern verkaufen auch und bieten Dir sicher einen Projektor an, mit dem die Praxistauglichkeit ausgiebig getestet wurde. (schon im eigenen Interesse) Also Deine erste Anlaufstelle.
Zitat von "Lightperformer"Ist das möglich? Zu was für einem Preis??
Ausser einer vernünftigen 3D Projektion in den Raum, habe ich bis jetzt nichts gefunden, was nicht möglich waere. Preis?... ist fast immer der Knackpunkt!
lex
Ist zwar nicht ganz dryhire...
Suche für den 21.Juni bis 24.Juni 2006 eine OutdoorLED wand/ 10mm/SMD ca.5m breite (16:9) Ort Nähe Salzburg. Trussing für Aufhängung muß nicht dabei sein, wäre aber angenehm. Incl. Lieferung, Techniker Auf-Abbau, techn. Betreuung während der VA.
4 Stagehands und ein Videotechniker für Auf-Abbau vor Ort
Zhlg. wie üblich: 50%voraus 50% prompt nach Ende der VA
Kontakt: alexx_hg@yahoo.de
ps. referenzen wären hilfreich
(Die Fussball WM läuft von 9.Juni bis 9. Juli2006, aber bitte keine Preise ala Jahr 2000 Hype)
Meine persönlichen schlechten Erfahrungen mit XP55/56 und Waerme:
Das interne Lüftungskonzept vom XP55/56 hat absolut null Redundanz, d.h. sämtliche Behinderungen oder Einschränkungen der Ab- oder Zuluft lassen innerhalb des Projektors sofort einen Hitzestau enstehen, der vor allem die Elektronic (schleichend) mit in Leidenschaft zieht, weil die Lampe viel zu zu spät abschaltet. (mMn.fehlkonstruiert) Bei einem Klimacase hast du das problem, dass die Zuluft über 2 relativ kleine Öffnungen seitlich des Projektors erfolgt, was somit "kleines" Klimacase von vornherein ausschliesst, und Lüfter notwendig macht die die Zuluft um´s Eck transportieren, die Bodenplatte wird ziemlich heiss, was einen Abstand notwendig macht. Wenn du den Projektor stehend betreiben willst ändern sich wieder alle Parameter... also summa summarum: Sanyos XP55/56 mit deinen o.g. Wünschen vertragen sich nicht so ganz.
lex
wo es Teile dafür gibt weiss ich nicht aber wenn du selber bauen willst, besorge dir schaltungspläne von z.B. SONY Cameraadapte YS-W170 und der dazgehörigen Kamera SSC-D50AP.
Prinzipiell ist HF-Eigenbau immer etwas schwierig und zeitaufwendig.
Interessant für Selbstbau dürften aber eher aus der Antennentechnik die Fernspeismodule sein, die auch auf 75Ohm Basis laufen, und im Grunde ja auch nichts anderes machen. Die etwas genauer zu untersuchen würde sich vielleicht lohnen...
lex
Ein DVD Video mit Ton mittels DVD-Player. Der Ton soll nur über Kopfhörer zu hören sein.
Gibt´s so ein fertiges Kastl wo ich mit Stereo Cinch rein und 2-3 Kopfhörer raus fahren kann, ohne großes herumgelöte?
Ist jemand per chance mal über sowas darübergestolpert?
lex
4 verschiedene Quellen gleichzeitig und automatisiert zuspielen ist schon ein ziemlicher technischer Aufwand, daher ist "schweineteuer" ein sehr relativer Begriff. Der Infocaster von Inscriber kostet hier in de: http://www.runpic.de/shop/pi-1287887862.html?categoryId=36
Scala Software würde auch einen Teil deiner Wünsche abdecken.
Alternativ könntest Du dich bei einem Hotelausstatter für HotelInfochannels schlaumachen, oder kleine Stadtfernsehanstalten verwenden auch ein ähnliches aber abgespecktes System, einfach mal dort fragen...
ZitatWie will man auch bei den Dimensionen einen Bezug zu einer Bühne bekommen, wenn man diese nicht mal sieht wenn man weit genug weg steht?
Da vermute ich mal dass ein grosser teil des Tons einfach an die videowalls angeglichen wurde.
