  2. josch64
Beiträge von josch64
  • Fluid Pegel Sensor bei ANTARI Z-1000II
    • josch64
    • 30. Dezember 2007 um 23:45
    Weil Steinigke der Deutschland Distributor für Antari ist.
    Dort bekommt man neben den Schaltbildern auch die Ersatzteile ;-))
    • josch64
    • 24. Dezember 2007 um 11:17
    meines Wissens erkennt ide Maschine das indirekt am Energieverbrauch.
    Im Normalfall wird durch das Nebelfluid das Heizelement abgekühlt und in der Folge die Nebelmaschine nachgeheizt.
    Ist das Fluid alle läuft zwar Pumpe zunächst noch, das Heizelement kühlt aber nicht ab, da ja kein Fluid mehr da ist und demzufolge auch kein Nebel erzeugt wird. Nach einigen Minuten erkennt die Elektronik dann diesen Zustand und schaltet die Pumpe ab.
    Nachdem man die Maschine ausgeschaltet hat beginnt der Vorgang von Neuem, und es dauert wieder eine Zeitlang, bis die Maschine sich erneut abschaltet.
    Die Pumpen halten den Trockanlauf angeblich solange aus.
    Ich würde den Betrieb ohne Fluid dennoch vermeiden und rechtzeitig nachfüllen.
    MFG
    Josch
  • Fostex fd 600 2" suche Daten, Wert usw
    • josch64
    • 28. Mai 2007 um 20:32
    aus meinem uralten Fostex Katalog:
    FD600
    0,8 - 18Khz
    104dB/W
    50W Musik (nicht 80W)
    1,4Kg
    25,4mm Schwingspulendurchmesser (=1")
    empf. Trennfrequenz: ab 800Hz
    Durchmesser: 100mm
    Länge: 79mm
    MFG
    Josch
  • nur 4 ACLs betreiben pro kanal
    • josch64
    • 27. Mai 2006 um 23:36
    die Vorschalt-Lampe muß rein rechnerisch die gleiche Leistung wie die 4 ACL's haben. Also normalerweise 1KW mit 120V.
    Generell würde ich das aber eher lassen. Denn wenn die Vorschaltlampe nicht identisch ist vom Einschaltverhalten, könnte das auch evtl. die ACL's zerstören.
    MFG
    Josch
  • Xenon Strobo???
    • josch64
    • 8. April 2006 um 16:17
    beim Store gibt es 2 verschiedene 750W Strobe, die beide viel preiswerter, als Deine 200W Version sind. Von denen kann man bestimmt auch zwei an einer Steckdose betreiben. Und die Helligkeit sollte für Deine Zwecke auch ausreichen.
    Schau mal hier:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=41390
    MFG
    Josch
  • lichtschlauch (nicht die mit glühlampen oder led)
    • josch64
    • 26. Januar 2006 um 21:25
    ich hatte die Schnüre von IKEA schonmal.
    Also als Leuchten kann man das nicht bezeichnen.
    Bestenfalls ein dunkles Glimmen.
    Und der Wandler hat auch ziemlich laut gepiept.
    Habe ich zurückgebracht.
    MFG
    Josch
  • TA2400 MKI zusammenbauen
    • josch64
    • 19. Dezember 2005 um 21:38
    Hiho,
    na dann will ich Dir mal helfen!
    Ich hoffe Du kannst erkennen, was Du wissen willst.
    MFG
    Josch
  • DX 1000 von Behringer / Mikrofon-kanal defekt
    • josch64
    • 17. Dezember 2005 um 16:14
    das die Mikrofader leichtgängiger sind, als die anderen Kanalfader ist normal. Ist zumindestens bei meinen beiden DX1000 auch so.
    Das beide Kanäle gleichzeitig ausfallen und sonst alles noch funktionert ist eigentlich relativ unwahrscheinlich.
    Also ich würde erst mal Kabel/Anschlußbelegung checken.
    Den Gain-Regler und den Mic-On Schalter hast Du ja wohl richtig stehen?!? ;-)))
    MFG
    josch
  • JEM ZR 20 älteres Modell - Anschlussbelegung Fernbedienung
    • josch64
    • 12. Dezember 2005 um 22:29
    Hi Laserfred,
    habe gerade mal meine ZR20 FB aufgeschraubt.
    Von hinten auf den Stecker gesehen ist die Anschlußbelegung
    von links nach rechts:
    Pin1: Kathode LED
    Pin4: Taster Pin1 und Anode grüne LED über 680 Ohm Widerstand
    Pin2: NC
    Pin5: Taster Pin2
    Pin3: Anode rote LED über 470 Ohm Widerstand
    Hoffe es hilft Dir weiter.
    MFG
    Josch
  • the box pa302/502 oder alternativen
    • josch64
    • 10. Dezember 2005 um 12:28
    Hallo nochmal,
    merkwürdig, ich habe auch noch die alten PA500 vom Thomann.
    Die sind im direkten Vergleich eigentlich wesentlich mittenschwächer.
    Für "normale" Beschallungsaufagen aus der Konserve sind aber beide wie andirr auch schon bemerkte, imho gut geeignet.
    Das die B1520Pro beim T. dasselbe kosten soll , wie die 1220Pro kann evtl. schon sein, da der VK nur rund 20,- höher liegt. Vieleicht wird das ja auch noch bemerkt und erhöht ;-)))
    MFG
    Josch
    • josch64
    • 9. Dezember 2005 um 22:10
    Hallo!
    Pysos: Habe seid ein paar Tagen die Behringer B1520Pro. Und
    das da der Mitteltonbereich schwach und der Sound "grottig" (was auch immer das heißen mag) ist, kann ich absolut nicht bestätigen.
    Ganz im Gegenteil. Ich habe selten eine besser verarbeitete und besser klingende Box in dieser Preislage gesehen. Schwache Mitten können aufgrund des 1,75" Treibers auch eigentlich kaum sein.
    Bist Du sicher, das Du überhaupt die bis auf den kleineren Baß baugleiche B1220Pro gehört hast? Die kostet beim großen T. nämlich 195,-. Nur die "alte" B1220 ohne Pro kostet die von Dir genannten 155,-.
    Bei der Alten muß ich Dir mit den schwachen Mitten allerdings Recht geben.
    MFG
    Josch
  • Behringer BCD2000
    • josch64
    • 20. Oktober 2005 um 23:29
    laut Behringer ist der Liefertermin auf das 1. Quartal 2006 verschoben worden.
    Zuvor wurde er vom 3. Quartal auf das 4. Quartal 2005 verschoben.
    Ob das Teil dann also wirklich im 1. Quartal 2006 kommt, erscheint mir zumindest eher fraglich.
    MFG
    Josch
  • Wie ist der Behringer PMH3000/5000 ?
    • josch64
    • 28. August 2005 um 20:43
    Die PMH-Powermixer haben ein unschlagbares Preis/Leistungsverhältnis.
    Sie sind dank Schaltnetzteilen sehr leicht.
    Ich selbst habe das PMH-3000.
    Das hat zwar vieleicht nicht ganz die angegebenen 2x 400W,
    ist aber ein Universaltalent für kleine Sachen.
    Was genau willst Du damit machen?
    MFG
    Josch
  • Behringer BCD2000
    • josch64
    • 28. August 2005 um 20:32
    Hallo!
    Laut Behringer wird das Teil erst im Oktober erstmalig ausgeliefert.
    Vorher ist da also nicht viel mit testen.
    MFG
    Josch
  • LEDs an Behringer Europower 2500
    • josch64
    • 15. November 2004 um 20:01
    ich denke schon.
    Bei meiner EP-2500 ist das jedenfalls genauso.
    MFG
    Joachim
  • Fullrange Aktivbox bis ca. 20kg
    • josch64
    • 31. Oktober 2004 um 12:23
    hat jemand Erfahrungen mit Klang und Tauglichkeit der RCF ART315 aktiv oder passiv?
    Wiegen 19 bzw. 16 Kg.
    Danke!
    MFG
    Josch
  • Reinigungsmittel für Scans ect.
    • josch64
    • 21. April 2004 um 20:13
    Hallo!
    "Glasflächenrein" von Becher
    Vom Namen nicht täuschen lassen. Es ist für alle Materiealien geeignet!
    Lt. Aufdruck insbesondere für Glas, Kunststoff und Acryl zur Entfernung von Rauch und Fettbelegen etc.
    Damit bekommt man(n) wirklich alles streifenfrei sauber und es greift nichts an.
    MFG
    Josch
  • Wer hat Bilder von einer TAMP 1400 oder 2400er????
    • josch64
    • 13. April 2004 um 23:09
    PA-Freund068
    Von wo aus dem Saarland kommst Du denn?
    Vieleicht kann man sich mal treffen?!?
    MFG
    Josch
    • josch64
    • 13. April 2004 um 21:21
    Hiho!
    Könnte ein Bild in 1280*960 bieten!
    Wer bietet mehr?
    PA-Freund068: Unter uns Saarländern: Was willst Du wirklich damit? :P
    MFG
    Josch
  • Welches Leuchtmittel? (Kaltes Blau)!
    • josch64
    • 24. Februar 2004 um 21:47
    Hallo nochmal!
    Sylvania ist wie gesagt ein Tochterunternehmen von Osram.
    Da glaube ich kaum, dass die Qualität schlecht ist.
    Ich selbst habe diese Leuchtmittel auch im Einsatz, bislang ohne Probleme.
    Das Preis-/Leistungsverhältniss ist bei Sylvania wirklich gut.
    Die Lampen sind imho viel besser als die kaum billigeren Omnilux & Co., die wirklich nicht viel taugen.
    MFG
    Jo
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
