  2. brathahn
Beiträge von brathahn
  • Möchte ne Kiste fürn 30er Subwoofer bauen. Benötige Infos.
    • brathahn
    • 11. Juli 2005 um 10:57
    Massetrenner sind dafür die lösung.Gibt es bei jeden Car-Hifi Laden,werden einfach in die Chinchleitung zwischen Radio und Endstufe gesteckt.Siehe auch hier:http://www.monacor.de/de/produktseit…68&spr=DE&typ=u
    CU.
  • Ethenet Steuerung von Berhinger Ultradrive
    • brathahn
    • 17. März 2005 um 19:16
    Ich hatte BEIDE UD`s terminiert,und den PC an RS232 angeschlossen.Daten syncronisieren ging auch nicht über das Lan-Kabel.
    Masseschleifen könnens auch nicht sein,war egal wo ich die Anlage angeschlossen habe.
    Ratlose Grüsse:
    Brati
    • brathahn
    • 14. März 2005 um 21:25
    Nabend allerseits!
    Wollte nur mal dazu schreiben,das die verbindung der UD`s mit dem RJ45 kabel nicht so problemlos ist.Bei meiner Anlage hatte ich Rauschen wenn ich die UD´s verbunden habe.Vielleicht kann da mal einer was zu sagen?
    MfG.Brati
  • Welcher 15" Tieftöner im 70 Liter Gehäuse?
    • brathahn
    • 12. Juni 2004 um 09:55
    Low-Budget 15" für 70 Liter(ist aber knapp):Ravemaster Bsw 154 II.Gibs für unter 100 Eur.
    MfG.Brati
  • Limitereinstellungen am Behringer UD-Tips?
    • brathahn
    • 16. April 2004 um 20:00
    Das bringt mich ja schon weiter,danke!
    Ich hätt da aber noch einige Fragen:Wenn ich mal davon ausgehe dass 0 Db am UD auch 0 Db am T-Amp ist und ich nach Faustformel -3Db = halbe Ampleistung -3Db mit z.b. 500ms Release-Zeit einstelle(attak gibs wohl nich am UD) sollte das doch für Signalspitzen und Dauerbelastung passen?
    Mfg. Brati
    • brathahn
    • 13. April 2004 um 20:33
    Nabend Leute,
    Aaalso gleich vorweg:Ich hab meinen UD noch nicht so lange und bin ja auch nur ein Hobby-Lautmacher(Also nicht mal Hobby-Kistenschlepper!).
    Ich bräuchte mal Tips wie ich den Limiter optimal einstelle damit die LS absolut nicht abrauchen können aber den maximalen Schalldruck abgeben.
    Randbedingungen:Musik von Techno bis Indie,nur Konserve.
    Trennfrequenzen HT-MT:2000hz@48Db/okt MT-TT 80-100hz@48Db/okt Lowcut:30Hzauch mit 48 Db
    Lautsprecher und Amps: HT:4*Monacor MHD152 an 2 TA600 75w RMS/150WMusik MT:4*Emi.Beta 10 an 2TA600 150w RMS/300w Musik
    TT:4*Ravemaster BSW 154 II(4Ohm Impedanz) an 2TA1050 250w RMS/650w Musik
    TT in BR-Gehäuse,MT in Geschlossen 30liter.
    Meine Vorschläge wären:-1Db auf allen Ausgängen mit kurzer Rel.Zeit oder -4db mit langer Rel.Zeit.
    Was meinen denn die Profis dazu?
    Danke schon mal im voraus!
    MfG.Brati
  • Delay messen und Filterwahl bei Digitalcontroller
    • brathahn
    • 19. Februar 2004 um 19:41
    Ach so,danke für die erklärung,ich hab bisher ohne die Remote-Software eingestellt.
    Was ich aber meinte ist das die Messung bei zu kleinem Raum und Long Delay "an" nicht hinhaut,hab ich bei mir im Wohnzimmer festgestellt(Warum hab ich auf einmal Hall auf der CD? *G*).Deshalb nochmal schauen wenns fertig ist.
    F.G. Brati
    • brathahn
    • 17. Februar 2004 um 19:31
    tthorsten: Long Delay an funktioniert aber nur ab 4 metern Distanz,also z.b. auf Open Air oder im grösseren Club.Bei kleineren sachen hast du schon mal Grütze und schönen Nachhall drin.
    @ All:Thanx,jetzt verstehe ich das mit der Einmessfunktion,steht aber nicht so ausführlich in der Bedienungsanleitung.
    Btw:Ist das RS232 kabel nu mitgeliefert oder nich?Laut anleitung solls dabei sein!
    F.G. Brati
    • brathahn
    • 16. Februar 2004 um 19:46
    Nabend,
    Das einmessen mach ich mit dem Behringer Mikro,spricht was dagegen?
    Wie lange muss der einmessvorgang eigentlich laufen für korrekte ergebnisse,ich brech den immer mit der "OK"-Taste ab?
    MfG.Brati
    Ps:Nix gegen den Ravi,ist meine Alternative zum K.... 15 .. !
    • brathahn
    • 15. Februar 2004 um 21:45
    Jau das bringt mich auch weiter!
    Hab seit 13.02 .04 auch einen UD,schon fleissig dran rumgespielt!
    Festgestellt habe ich:Die Delays erst als allerletztes einmessen,auch die Parametrischen EQs verändern die Laufzeiten.
    Da kann ich ja auch mal was fragen:Ist das sinnvoll (bei 3Wege Aktiv)erst Mittel und Hochton mit Short Delay einzumessen und zu speichern und danach den Sub mit Long Delay zu messen wenn z.b. die Tops geflogen werden?
    MfG. Brati
  • Infos und alternativen zu Monacor MHD 170 gesucht!
    • brathahn
    • 18. Januar 2004 um 16:21
    @TThorsten:Der Oberton ist schon in die engere wahl gekommen.Werd dann auch bei Nikkus kaufen.
    Hat denn schon einer den P.Audio PHT 407 in der mache gehabt?
    Und hat jemand zufällig den link zu BMS,da wollte ich auch noch mal schauen.
    MfG.Brati
    • brathahn
    MfG.Brati
    • brathahn
    • 17. Januar 2004 um 18:09
    @ SRAM:Nee is schon klar,ich meinte nur das es auch Hörner-Treiber Kombis gibt wo die Schallführung halt besser ist.Oder eben was ohne Druckkammer,es soll ja Hifi-tauglich sein.Die Teile werden ja nicht andauernd geprügelt.
    @TThorsten:2*MHD 152 bringt mich nicht weiter,das problem ist ja eher im oberen bereich.
    Ich hab mir noch mal den Oberton D2545 angeschaut,sieht ja ganz nett aus, würde der auch an B&C ME 15 funktionieren?Oder P.Audio PHT 407(wahrscheinlich schweineteuer)?
    • brathahn
    • brathahn
    • 16. Januar 2004 um 19:44
    Was ist denn mit der kombi B&C DE 16 und ME 15,oder mit Limmer 604 ?
    • brathahn
    • brathahn
    • 16. Januar 2004 um 15:45
    Ja dann hats sich wohl erledigt mit dem MHD 170,dachte es mir aber schon das der nicht so den hochton macht.
    Den Mhd 152 hab ich momentan drin,soweit so gut,aber der hat halt 40*90 Grad und er zischelt ein bisserl(Membranresos).
    Ausserdem hab ich festgestellt das die Schallführung nich so doll ist beim Treiber,das geht nur durch ganz kleine Schlitze.
    Am besten wäre wenn es ohne Druckkammer ist.
    Wie siehts denn nun aus mit anderen HT-horn-treiber kombis,noch vorschläge?
    Bitte auch einen Link dazu.
    MfG.Brati
    • brathahn
    MfG.Brati
    • brathahn
    • 15. Januar 2004 um 21:14
    Hallo Leuts,
    Ich plane mir neue Tops zu bauen und suche dazu noch den passenden Hochtöner.Es sollen doppel 10" werden mit Ht in der mitte,aktiv mit dem Behringer UD angesteuert.Mitteltöner werden 2 Monacor SPA-25PA,getrennt mit 24 Db/Okt irgendwo zwischen 2000 bis 3000 Hz.
    Das Hochtonhorn sollte eine 60*60 abstrahlung haben.
    Der MHD 170 erfüllt eigentlich die vorgaben, aber ich bin skeptisch ob er im Hochton so ab 10Khz noch klingt und nicht nur rumzischelt.
    Auch einen F-gang gibs nicht zu sehen,Hmmmm !
    Also:Wer den schon mal verbaut oder gemessen hat bitte melden!
    Oder vorschläge für einen anderen Ht mit Hifi-tauglichem Klang,F-gang 2000-18000Hz ,60*60 Horn und max 1,1/2" Treiber sind auch willkommen.
    MfG.Brati
    • brathahn
    Hallo Leuts,
    MfG.Brati
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
