der Sub ist wohl ein W-Horn, glaube ich nicht schwer zu bauen.Pläne gibt es von Fane,Eminence und diversen anderen als Baubücher oder im Netz(Horn oderW-Bin eingeben).
Als Top habe ich für meine klein-PA einen Eminence Beta 10 mit Monacor MHD-152 in 36l geschlossen verbaut.(4*top).Das Ganze bei 2500hz mit 18Db/Okt aktiv getrennt.
Is natürlich Low-Cost,aber reicht für kleine Sachen aus.
Gruß Brati
Beiträge von brathahn
Gruß Brati -
Many Thanks für die Tips!
Mir bleibt wohl nichts anderes übrig als bei BR-Kisten zu bleiben,die funzen wohl so wie ich sie gebaut habe(110l mit 2 Reflexrohren 11cm Durchmesser und 16cm Länge).
Kauf ich mir noch 2 Amps und fahr sie gebrückt,Weihnachtsgeld is ja bald fällig!
Trotzdem werde ich mal bei gelegenheit Testgehäuse basteln,wenn was klappt schreib ich es in`s SB-Forum.Grüßle Brati
Achso,ich vergaß:Die zu beschallende Tanzfläche misst 6*6m,rundherum aber c.a.3m Platz für Tische und Stühle.D.h.die Boxen stehen frei im Raum.
C.U. Brati
C.U. Brati
Super Sache das!
DAS könnte es sein,habt ihr auch mal ein Bild/Zeichnung von so einem Teil?Gruß Brati
Super Sache das!
Das ging ja schnell,ich bin begeistert!
Leider ist es mir nicht möglich,die Sub´s auf einen Haufen oder in die Ecke zu stellen,da sie die Füsse für die Top-Stative sind.-(
Idee wäre noch,ein kleines BR-Gehäuse(60l)zu bauen und an den BR-Port einen Horn-Vorsatz anhängen.Also eine art Horn-BR-Hybrid.
Gibt es sowas vielleicht schon,oder hat jemand schon mal über sowas nachgedacht?Gruß Brati
Hallo Leut`S,
Zuerst mal vorweg:Ich mach nur aus Spass an der Sache Partybeschallung mit meiner klein-PA.(JA EIN "HOBBYKISTENSCHLEPPER"*G*)Nun habe ich mir überlegt,neue Gehäuse für die Subs zu bauen.Problem ist:Ich habe nicht viel Leistung(c.a:400W)für meine 4*15"BR-Kisten.
Deshalb brauche ich Gehäuse/Baupläne die aus einen Lautsprecher MEHR Db rausholen,ABER nicht zu gross sind.
Angepeilt sind:
35Hz -3Db,Höhe 80cm,Breite 50 cm,Tiefe 50 cm.
Lautsprecher dafür(Lacht ruhig):
Ravemaster Bsw 154 II
Qts=0,23 Vas=296,0L
Qes=0,25 BL=16,56N/A
Qms=2,875 Mms=134,68g
Spl=94,6 Cms=0,30mm
Fs=25 Hz Rms=7,36kg/s
Re=3,3Ohm X-Max=+-5mm
Vielen Dank schon mal im Voraus! -
Hallo Leut`S,
Angepeilt sind:
Qts=0,23 Vas=296,0L
Spl=94,6 Cms=0,30mm
