  2. dosc
Beiträge von dosc
  • A&H GL-2400
    • dosc
    • 8. April 2005 um 13:11
    Also in dem Fall kaufenswert?!
    Das Ding macht mir einen guten Eindruck und einige von euch habens von der Messe ja auch schon bestätigt. Ich selber habe leider nicht die Möglichkeit das Ding Live zu sehen.
    Andere Meinungen noch dazu?
    Und Erfahrungsbericht wäre natürlich super :)
    Gruess Dosc
  • A&H GL-2400
    • dosc
    • 4. April 2005 um 20:38
    Hmm,
    wir sind drum gerade in der Anschaffung eines Pultes und hätten noch die Möglichkeit auszuwählen...
    Zugreifen oder "altes" nehmen?
    Dosc
  • A&H GL-2400
    • dosc
    • 4. April 2005 um 20:05
    Hallo zusammen
    Ich weiss nicht, was dieser Beitrag jetzt auslöst, aber mir ist (per Zufall am 1. April) zu Ohren gekommen, es gäbe einen Nachfolger des GL-2200 von A&H, den GL-2400 mit einigen Verbesserungen und Veränderungen.
    Ist da was wahr dran und gibt es da schon Infos oder kommen die erst?!
    Und ist neu wirklich immer = besser?
    Gruess und Danke
    Dosc
  • Umbau Direct Outs A&H MixWizard 16:2 DX
    • dosc
    • 23. März 2005 um 11:52
    Besten Dank für die kurze Erklärung, war genau das, was ich gesucht habe. Werde mal sehen, wies weitergeht.
    Ist das richtig, dass zur Demontage des Input-Teils die Flachband-Verbindungen gelöst werden müssen?
    Gruess Dosc
    • dosc
    • 19. März 2005 um 22:59
    Sälü!
    Danke für die Antwort!
    Iu, das habe ich auch studiert im Handbuch. Nur: Muss ich da die ganze Frontplatte abschrauben, inkl. Fader und Pots abnehmen und lösen und dann bei jedem Kanal umlöten? Von Hinten kommt man da nicht dazu...?!
    Wie gesagt, löten und so ist kein Problem, nur hab ich noch nie ein Pult auseinander genommen.
    Gruess Dosc
    • dosc
    • 19. März 2005 um 22:24
    Hallo zusammen
    Wir haben als Band für uns einen gebrauchten A&H MixWizard 16:2DX (ja, DX!) gekauft. Nun möchten wir die Direct Outs, die von Fabrik weg POST-Fade sind, umbauen in PRE-Fade, damit wir die Signale sauber nach dem Gain wegbringen, als Aufnahmequelle z.B.
    Mit welchem Aufwand muss ich da rechnen, wenn ich das selber machen will (Habe Elektroniker gelernt, allerdings noch nie ein Mischpult aufgeschraubt) oder gebe ich das besser in den Service?
    Wäre dankbar um einige Praxis-Tipps, Erfahrungswerte, MERCI!
    Gruess Dosc
    PS: Forum nach Ähnlichem durchsucht, nix gefunden
  • Leinwand von hinten anstrahlen
    • dosc
    • 23. Februar 2005 um 19:13
    Tobias
    Danke für deine ausführlichen Schilderungen! Du hast natürlich Recht.
    Nur: Was würdest du in meiner/unserer Situation denn machen? Ein konkreter Vorschlag würde mich schon interessieren.
    Gruess Dosc
    • dosc
    • 23. Februar 2005 um 18:10
    Tobias Zw.
    Hmm, hast mich schon etwas zum Nachdenken gebracht. Ich bin also nicht einer, der einfach mal bastelt und die Sicherheit vernachlässigt. Auch schätze ich das hohe Niveau des Forums und möchte das also nicht senken...
    Nur ist halt nicht überall das Geld vorhanden um sich zu Beginn weg eine professionelle RückPro-Leinwand leisten zu können.
    Und da bin ich der Meinung gilt es abzuschätzen, ob sowas verantwortbar ist. Wenn du so eine Leinwand an einem Ort einsetzt, bei dem viele Leute unterwegs sind und man auch Eintritt zahlt usw... ist auch das Geld da.
    Wir bauen aber z.B. zur Zeit einen Gottesdienst in unserer Gemeinde auf und da ist einfach das Geld (noch) nicht da für eine solche Leinwand. Besonders in der Anfangsphase, wenn noch nicht soviele Leute unterwegs sind.
    Ich hoffe du verstehts was ich meine. Und wenn nirgends heisses ist, kanns auch nicht brennen (geraucht wird also in der Umgebung der Leinwand nicht)
    Gruess Dosc
    • dosc
    • 23. Februar 2005 um 17:52
    Auch wenns die Profis hier nicht gerne hören :-):
    Als Low-Budget-Rück-Pro-Leinwand brauchen wir einen weissen Dusch-Vorhang. Funktioniert bestens. Ist meiner Ansicht noch fast besser als ein Bettlaken.
    Gruess Dosc
  • Beamer Plazierung
    • dosc
    • 23. Februar 2005 um 17:37
    Auch eine gute Idee - nur Openair braucht man dann "fei e chli ne Traverse" :)
    Ich schau mal, habe jetzt auf jeden Fall noch ein paar andere Ideen mehr, danke!
    Dosc
  • dbx DriveRack PA
    • dosc
    • 21. Februar 2005 um 09:31
    thx!
    Also entweder mit 2x 28-Band unabhängig voneinander oder
    mit denselben Frequenz-Einstellungen (gekoppelt, EQ-Einstellungen sind für CH1 und CH2 gleich) Stereo?
    Gruess Dosc
    EDIT: Habs nun selbst in Erfahrung gebracht. Es ist möglich das DriveRack PA als "normalen" Stereo-EQ zu benutzen.
  • dbx DriveRack PA
    • dosc
    • 20. Februar 2005 um 14:56
    Hallo zusammen
    Nur eine "kleine" Frage (habe die Antwort im Forum nicht gefunden):
    Habe ich mit dem dbx DriveRack PA zwei ausgewachsene, voneinander unabhängige 28-Band-Grafik-EQs?
    Ich kann das beim besten Willen nicht aus dem Handbuch eruieren, da ich nicht sicher bin, ob der Grafik-EQ nur in einer bestimmten Betriebsart benutzt werden kann.
    Wir möchten drum das DriveRack PA für verschiedene Einsatzgebiete verwenden und wenn da auch noch ein ausgewachsener Stereo-Grafik-EQ drinwäre, wäre das super.
    Besten Dank für die schnelle Antwort und Gruess
    Dosc
  • Beamer Plazierung
    • dosc
    • 20. Februar 2005 um 14:50
    Hallo zäme!
    besten Dank für die vielen Antworten!
    Ich hirne gerade an der Marke herum. Es war glaub ich ein NEC mit ca. 2700 ANSII Lumen. Bin mir aber nicht sicher.
    Der mit dem Boxenstativ würde mir auch noch gefallen (hätten sogar noch eins frei), nur ist mir das für den Beamerpreis etwas zu instabil.
    Allerdings hat mich das mit dem Podest auf eine Idee gebracht. Wir haben so 1mx1m Podest mit ca. 50cm Höhe, wenn wir ein paar von denen stapeln könnte es klappen (Guter Kompromis zw. Stabilität, Komfort und Sichteinbusse)
    Gruess Dosc
  • Beamer Plazierung
    • dosc
    • 20. Februar 2005 um 00:13
    Hmm, ja irgendsowas, aber ich hab das noch nie gesehen und von der Stabilität her ist das doch sehr heikel, wenn da Leute drumherum sind und so...
  • Beamer Plazierung
    • dosc
    • 19. Februar 2005 um 20:17
    Hallo allerseits!
    Ich helfe da in unserem Dorf ein Jugendfestival zu organisieren. Da gibt es jeweils ein Openair-Kino mit einem Film. Material ist alles OK. Nur nähm mich von euch was wunder: Wir hatten letztes Jahr einfach einen Tisch auf dem der Beamer stand und die Leute mussten halt aufpassen, dass niemand ins Bild geriet.
    Wie könnte man so einen Beamer noch plazieren uf einem freien Platz, ohne dass sich diese Leute dahinter am Aufbau stören?
    Gibt es da gute Erfahrungen und wie hoch usw...?
    Bin gespannt auf Praxis-Tipps.
    Gruess Dosc
    PS: Rückprojektion geht eher schlecht.
  • Einmeß/hör-CD
    • dosc
    • 19. Februar 2005 um 11:35
    Also mir ist mal die CD "Soundcheck 2" von Allan Parson (http://www.interstudio.co.uk/sndchk.htm) an einer VA aufgefallen. Ein TonTech hat seine Anlage damit eingemessen.
    Ich habe mir die jetzt auch mal angeschafft, arbeite aber noch daran, einen Raum damit einzumessen, da ich noch eher als HKS unterwegs bin :)
    Gruess Dosc
  • Einmeß/hör-CD
    • dosc
    Gruess Dosc
  • "jugendsünden"
    • dosc
    • 12. Februar 2005 um 19:38
    Also wenn wir schon beim Thema Adapter sind. In einer Computerfachzeitschrift wurde mal folgendes gefragt (die Antwort des Redakteurs gleich dazu):
    Betreff: Re: SCART an Seriell
    > Ich möchte meine Videodaten von VHS auf
    > den PC überspielen. Da mir eine TV-Karte
    > oder eine Grafikkarte mit TV-Eingang zu
    > teuer ist, dachte ich mir, warum nicht
    > einen Stecker SCART <-> SERIELL löten.
    > Kein Problem, wenn man die Belegung
    > hat.
    Na, dann mal los!
    Aber mal ernsthaft: Was, bitte, hat SCART mit
    der seriellen Schnittstelle zu tun, und wie
    wollen Sie analoge Bildsignale mit einigen
    MHZ Bandbreite in einen digitalen Eingang
    aus dem Holozän der Computertechnik schicken?
    Genauso gut könnten Sie auch Ihren
    Gasherd an die Wasserleitung anschliessen
    wollen, weil es in Ihrer neuen Wohnung keinen
    Gasanschluss gibt. Klar geht das, Sie
    brauchen nur bin halbzölliges Rohr für Vier
    Mark fünfzig den Meter, zwei Verschraubungen
    und etwas Hanf, aber das Ergebnis ist
    von ähnlicher Qualität wie Ihr Vorhaben. Na,
    vielleicht doch eine Spur besser, weil wirklich
    etwas Lustiges passiert.
    > Das Problem wird auf der Softwareseite
    > liegen.
    Sie irren.
    > Daher meine Frage: Wenn Videocapture-
    > Programme von einer Live-Quelle auf-
    > nehmen, benutzen sie dabei sowas wie
    > einen TWAIN-Treiber beim Scanner?
    > Wenn ja, wie müsste man den Treiber
    > ansprechen, das er die empfangenen
    > Daten als AVI speichert? Oder müsste
    > man anders vorgehen? Ein Programm
    > schreiben, das den COM-Port ausliest ist
    > nicht schwer, aber wie bringe ich die
    > empfangenen Daten möglichst schnell
    > und einfach ins AVI-Format? Können sie
    > mir das weiterhelfen? Evtl. auch bei der
    > Steckerbelegung?
    Leider nein. Mein plastischer Vergleich war
    keineswegs übertrieben.
    Gruess Dosc
  • Mackie SR vs. Allen&Heath GL2200
    • dosc
    • 9. Februar 2005 um 17:06
    Hmm, man kann ja nicht überall gerade mit dem Rollce Royce beginnen - und vorallem muss man den Unterschied dann auch klanglich hören können. Und da arbeite ich noch an mir :-).
    Ich denke, der Allen ist schon ein weiterer Schritt zu was "solidem". Aber eben, wir werden jetzt sehen, was raus kommt.
    Jetzt bin ich auf jedenfall informiert :)
    Gruess Dosc
    • dosc
    • 9. Februar 2005 um 11:20
    Hallo zäme!
    Herzlichen Dank für die vielen Praxis-Feedbacks!
    Also ich muss mir das nun noch gut durch den Kopf gehen lassen. Wir sind zu zweit und werden das nun gründlich analysieren.
    slv
    Das mit den Kanälen habe ich mir eben auch so überlegt. Nur eben, es ist nicht eine Privatanschaffung, sondern für eine Kirchgemeinde und da ist das Budget begrenzt. Und ob da wirklich mal mehr als 24Kanäle dann gebraucht werden (ausser vieleicht 1x im Jahr bei einem grösseren Anlass) ist offen.
    Hmm, und ich tendiere schon eher zu neu - wenn, dann richtig :)
    nobodys
    Bei der Vermietung hätte ich sofort auf ein A&H tendiert, wegen des soliden Baus. Aber das Ding muss eben auch transportabel sein - und ob man alleine 15kg oder eben zu zweit 30kg schleppt, ist doch ein Unterschied.
    Was mir einfach am A&H besser gefällt sind die EQs und andere kleine Gimmiks, die der Mackie nicht hat
    Aber eben, mal sehen. Ich habe nun jetzt ein paar Infos mehr, als Entscheidungsgrundlage.
    Wenn jemand noch mehr weiss, bin weiterhin offen dafür :)
    Gruess Dosc
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
