@ SRAM: wirklich?
@ Ariba: Du bis wohl prinzipiell lustig wiederkäuend unterwegs.
maha
@ SRAM: wirklich?
maha
SRAM meint:
Sollte das Signal so aus dem Bass herauskommen hat mann den idealen Breitbandlautsprecher gefunden ....
.....*megalol*
Gruß, maha
PS: Der "PAudio" E15-300 simuliert sich im BEC "California" recht gut. Und das bei nur 115 Euronen....
SRAM meint:
.....*megalol*
Gruß, maha
Hi JF!
Du meinst:Um eine Frequenz als Ton zu erkennen brauchts ein paar Schwingungen.
Oder ist es nur eine bestimmte Zeit?
--> sodass eine kurzfristig tieffrequente Frequenzfalschheit total darunter fallen würde? Ich weiß es nicht!
Ich weiß nur, seit 6 Jahren betreibe ich eine AusschlachtBassEinheit als PC-Sub. Es ist der gegengekoppelte TT einer Backes&Müller BM6. Samt Endstufe....
Und das Ding klingt gut. Sehr TROCKEN!!! Obwohl es sich linear misst.
Ach so, der BM6 Tieftöner ist ein 10er in 8 Litern netto, also arbeitet er eindeutig im UR-Betrieb! Vor langer Zeit vorgenommene Messungen (eingeschwungen) an ÜR-Konstruktionen ergaben dem BM6-TT ähnliche Kurven. Aber es klang "tiefer"!
Wo liegt der Irrtum???
Wo der Messfehler???
Gruß, maha
Hi JF!
Gruß, maha
Fragen!
- Ist sie tiefer. Die "Einschwingfrequenz"???
- Gibt das Normal-Basschassis während des Einschwingens "tiefere" Laute von sich??
Ja? nein?
Falls ja: Wäre das hörbar??? Weil es halt anders klingt..... falsch? *lol*
Gruß, maha
Fragen!
Ja? nein?
Gruß, maha
Arieba!
1 bar = 100.000 Pascal ..... bei dir fehlt eine Null
Und über den Rest denke noch einmal genauer nach.
Gruß, maha
Bully meinte:
...Powerpoint Präsentationen in Pastellfarben (kaum Kontrast)
Hihi, das ist ganz schlimm. Speziell wenn nur FBAS (Composite) zur Verfügung steht.
Video (Fbas) kann nur Helligkeitskontraste brauchbar scharf darstellen. Farbkontraste, am RGB-Monitor noch wunderhübsch anzusehen, gehen im FBAS-Dschungel unter.... "FarbKanten" werden zu "Zebrastreifen in Grautönen". Die "Farbbandbreite" von Video (via Fbas) ist halt bescheiden.....
Na ja... und so weiter......
Gruß, maha
Arieba, ich meine, Jens Drössler liegt richtig.... +2 bar und 0 bar
Luftdruck: 100000 Pa
Maximal möglicher WechselDruck: +/- 100000 Pa
Bezugspunkt P0: 0,00002 Pa
20*log(100000/0,00002) = 194 db
Effektivwert: 100000 Pa / Wurzel (2) = 70000 Pa
20*log(70000/0,00002) = 191 db
*ggg* Einer der beiden Werte wird schon stimmen *ggg*
Angeblich herrscht beim Labhorn (Vollgas) knapp vor der Membrane ein Wechseldruck von 160 db.
aus 160 db ergibt sich:
160 = 20*log(2000/0,00002)
also 2000 Pa Wechseldruck..... 0der 2000 N/m²
Das entspricht etwa 2 Prozent des Luftdrucks ..... er schwankt zwischen 98 und 102% (bzw 97,2 und 102,8%)
Die "Luft" steuert dann sicherlich schon ein wenig Klirr bei. (geradzahligen?)
Gruß, maha
Ein BlödGedanke!
Ich habe einen Astra mit eingedelleter Fahrertür.
Der Schrottplatz hat aber nur Türen vom einser bis vierer-Golf lagernd.
Welche Tür passt jetzt?
Gar keine natürlich. Aber der Vorschlaghammer wird es richten......
... es passt dann irgendwie ins Schloss.
Aber: Auch eine passend gehämmerte Golftür schaut im Astra blöd aus!!! *ggg*
"Treiber" und Horn müssen harmonieren! Sonst schaut es akustisch blöd aus.
Die Treadfrage, "Welche Bässe sind Horn geignet", ist also viiiel zu schwammig formuliert!
Golftüren passen eher zum Golf; Astratüren eher zum Opel.
Brauchbare Treiber-BassHornKombinationen kommen knapp vor der Membrane auf etwa 160 db maximalen Schallwechseldruck.
Das ergibt, umgerechnet auf Newton pro Quadratmeter, 2000!
160 = 20 log (2000/0,00002)
0,00002 ist P0...... das ist so definiert.
2000 N/m² belasten die 500 cm² Membrane eine 12zöllers mit:
2000 [N/m²] *0,05 [m²] = 100 N
Die 100 Newton sind viel! Sie gehen allerdings VOLL in die abgegebene Wirkleistung. Schön.
Der Treiber muss die dämpfenden "100 ZUSATZ-Newton" allerdings verkraften können. Geht dem Treiber dabei die Puste aus.... dann tut er untenrum weniger huben. --> der wunderexakt ermittelte HornVerlauf ist für die Katz.
Guten Morgen.
Und nix ernst nehmen!
Es ist fast vier Uhr.
Gruß, maha
Ein BlödGedanke!
Guten Morgen.
Gruß, maha
@ Soundklinik!
Schön gesagt, in dieser Kurzaussage steckt nämlich seeehr viel d´rin.
Ausmultipliziert und gekürzt..... Das WAR ein Vortrag!
- wenn ein Trichter davor-"gepackt" wird, sinkt die Güte dagegen ab (Bedämpfung durch höheren Strahlungswiderstand).
Gruß, maha
Noiseshaper!
...ich habe nur gesagt dass man die synchronisieren kann.
Siehst du, schon wieder hab´ ich was gelernt....
Gruß, maha
PS: Anständige "Videopulte" hängen auch am "Studiotakt".
Noiseshaper!
Gruß, maha
Noiseshaper!
Ich stimme deinem Statement zu:
Also: Spaß beiseite: Passivmischer geht, Aktiv isses besser.
Aktiv is natürlich auch viel universeller!!!
Psst: Wieder was gelernt! Auch digitale ProfiAudiomischer verzögern kaum. Danke Noiseshaper.
Gruß, maha
Noiseshaper!
Gruß, maha
Hi Noiseshaper!
Ich fühle mich angesprochen....
wenn ich eine gitarre und einen bass mische, gibt es auslöschungen??? interessant...
ähh, das hab´ ich aber nicht behauptet! Oder?
... ich hatte das auch eigendlich so verstanden, das da GLEICHE pulte verkloppt werden sollen.
Wo steht denn das?
Videomischer arbeiten gezwungenermaßen digital... einlesen, speichern, mischen und gemeinsam wieder herausnudeln......
...analoge pulte haben "verzögerungen" im ns-bereich, ...
Ächt! Wirklich.
Gruß, maha
Hi Noiseshaper!
Wo steht denn das?
Ächt! Wirklich.
Gruß, maha
AmpChamp!
Meine "Rechnung" geht von einer konstant wirkenden "Kraft" aus. Natürlich ist die Antriebskraft über den Viertelhub nicht konstant.
Mein Resultat fällt daher zu gering aus.
Wenn ich solche "Berechnungen" vom Stapel lasse, dann komme mir ja eher blöd vor. Ehrlich! Denn vor 25 Jahren hätte ich es nach 5 minuten Rechenarbeit GENAU gewusst. Aber rastendes Wissen... das rostet.
Aber ich traue mich immer noch d´rüber.... weil ich ein mutiger Techniker bin!!! *grins*. Hab´ aber ständig Angst dass mich ein wirklich wissender niedermacht. *megalol*
TBF!
2 Kübel Wasser.... klar.
Geht auch andersrum: Wandlerkonstante 25 N/A; Strom 10 A ...
--> macht 250 N (Spitze!!).... oder 2 gut gefülle Putzkübel. *grins*
Gruß, maha
