das mit dem Hände weg von Mikro wenn's pfeift hab ich jetzt ja schon oft gelesen. Aber wieso eigentlich?
Ich hab von Physik durchaus ne Ahnung aber ich komm nicht drauf wo die Hintergründe sein könnten...
Schönen Gruß
Didi
Schönen Gruß
Didi
Zitat von "Tobias"Rap's Gesetz der unbeseelten Reproduktion :
Wenn man etwas oft genug auseinandernimmt und wieder zusammensetzt, hat man schließlich zwei davon.
*LOOOOL* Der is gut!
Erinnert mich an unsre alte Waschmaschiene... Bei jeder Reparatur sind ne Handvoll schrauben übriggeblieben - funktioniert hat sie trotzdem bis zuletzt (Motor Erdschluß).
Deine Sporthallennachbaren hatten wohl ne ordentliche Sendeleistung am Start.... Bös bös sowas.
Didi
Ah danke!
Ich habs über die Spannung versucht (Spannungsteiler, der 4Ohm-Speaker bekommt 2/3 der Gesamtspannung im Fehlerfall). Entweder war das der Fehler, oder ich bin nicht auf den richtigen Trick gekommen. Oder beides.
Schönen Gruß
Didi
Ah danke!
Schönen Gruß
Didi
25% normal ist klar.
Mehr im Fehlerfall auch.
Aber wie kommst du auf 40%?
Mir fehlt gerade der Ansatz...
Didi
Didi
Zitat von "Bazzmonsta"
Didy
bist du Hellseher?
du hast doch genausowenig Plan wie ich was Boomi im Keller hat ...
Nein auch ich bin leider kein Hellseher =)
Ne im ernst. Die Frage war zwar unklar formuliert das geb ich zu. Aber er schrieb er will von einem Case mit CD-Player und Mischpult was zu einem anderen Case verkabeln, und es soll Stereo und Symmetrisch sein. Was soll das anderes sein als ein Line-Signal per 2x XLR?
Boomi: Das nur zwei Adern pro Stecker reichen ist ein Irrtum, Masse wird sehr wohl mit verbunden! Das ist dann übrigens auch der Kabelschirm der vor einsteuungen schützt...
Und einen Line-In vom Amp auf Speakon legen tut man einfach nicht. Das tut dem Amp gar nicht gut wenn da jemand einen anderen Amp anschließt. Genausowenig Amp auf Line-Out vom Mixer. (Box an Line-Out wird wahrscheinlich nicht viel passieren macht man trotzdem nicht).
Schönen Gruß
Didi
Didy
bist du Hellseher?
Schönen Gruß
Didi
Auch wenn nur Partykeller: Mit 2x1,5 wirst du nicht glücklich, da kriegst du sicherlich Brummeinstreuungen. Und ich wette das 1,5² ist nicht billiger als das Mikrokabel da es ja mehr Kupfer hat =)
Und einen Line auf Speakonstecker macht man schon gar nicht. Zweimal Mono-XLR-Symmetrisch, und zwar mit der offiziellen belegung, dann bist du Standardkonform, und fährst auch nicht teuer. Speakon is ja nicht wirklcih billig, für Partykeller tuts wohl auch ein billig-XLR
Schönen Gruß
Didi
Schönen Gruß
Didi
als Monitore haben wir (kleine Schülerband) einige kleine Conradboxen (Billig, nichtmal Frequenzweiche, funzt aber =), je 4 an einer Stufe; so verschaltet wie linke Skizze. Da unsre bisherigen Verteilerboxen Hifi-Federklemmen haben (entschuldigung, damals hatt ich noch Null Ahnung von Bühnenbetrieb...) werden die jetzt durch XLR ersetzt *freu*.
Da immer zwei Boxen bei einem Musiker sind wäre Verkabelungstechnisch besser, die zweite Variante zu wählen (rechte Skizze), also Parallel out von Box zu Box zwecks sehr kurzem Kabelweg.
Ich bin aber am grübeln, was die technische Seite betrifft. Meine Bisherige Verschaltung hat den Vorteil, wenn eine Box ausfällt sind zwar zwei Tot, aber es wird keine anderst belastet als normal.
Bei Variante zwei wäre im Fehlerfall allerdings eine schiefe Belastung möglich (zwei Parallel und noch einer in Reihe). Okay, ist zwar bei XLR weniger wahrscheinlich als bei den sch*** Hifiklemmen, dennoch - was meint ihr, ist das ein deutlicher Nachteil?
Achja: Alles parallel geht nicht, da die Boxen 4Ohm haben, deswegen überhaupt so ne Schaltung.
Schönen Gruß
Didi
<img src="http://home.t-online.de/home/Dietmar.S…erverteiler.gif">
Schönen Gruß
Didi
also auf die Überlegung, daß bei unsymmetrischer Phasenverschiebung o.Ä. der Spitzenstrom auch über 16A kommen kann bin ich auch schon gekommen. Aber das RMS-Mittel dürfte IMHO nicht über 16A kommen. Also hab ich nen Peak mit >16A, hab ich dafür im wechsel auch mal <16A.
Zu der Diskussion um die Formeln: Ich schreib grad Facharbeit über Wechselstromwiderstände und sollte dementsprechend mit den Formeln für Phasenverschobene Sinuskurven klarkommen, aber zur momentanen Uhrzeit hab ich ehrlich gesagt keinen Bock mehr mir ne Formel durchzulesen =)
Schönen Gruß
Didi
>Das mit den Kabeln der EVUs verhält sich etwas anders.
Ja klar, die haben IMHO auch Farben für die Phasen (grün, gelb, violett oder so ähnlich). Aber ich sagte ja nur generell daß die sicher auch Farben haben.
>Was Du machst ist schon richtig, aber leider gibt es da zwei Fraktionen.
>L1 beim schwarzen neben N oder auch L1 neben braun.
Ist das eigentlich irgendwie genormt?
>Wenn bei großen Installationen dann an beiden Enden gleichzeitig
>aufgelegt wird kann es da zu Problemen kommen! Is aber bei Licht nicht
>ganz so problematisch, eher bei Ampracks oder ähnlichem. (Ist
>bestimmt hier auch schon einigen passiert: Der N war irgendwo weg.
>Eine Endstufe ging nicht an aber beim Einschalten der zweiten, auf der
>anderen Phase schaltet diese dann plötzlich die andere mit ein. Kann
>unangenehm werden, wenn die Amps mit nicht CE gerechten Teilen
>gebaut wurden, weil se keinen 4KV Test bestanden haben!)
Das kann generell unangenehm werden wenn 230V-Equipment im Stern an 400V läuft... Ob nun Dimmer oder Amp, ich glaube daß das keinem gut tut. Und (natürlich nicht gleichmäßig) belastet dann schon gleich gar nicht...
Haben das die Amps echt überlebt?
Aber was hat das mit der Wickelrichtung am Kabel zu tun? Den Null sollte doch jeder anhand der Farbe finden?
Schönen Gruß
Didi
Dumme Frage: Ist ne Stereo-DI was besonderes? Ich würde für Stereosignal einfach ne 2fach-DI oder zwei kanäle von einer größeren DI (aktiv 6-8fach für 19" gibts ja, steht bei uns auch rum =) oder zur not zwei einfach nehmen?
Oder gehts einfach darum, für diesen speziellen zweck eine vernünftige zweifach-DI zu finden?
Schönen Gruß
Didi
Markus: Ich meinte halt schon daß der Motor kaputtgeht. Deswegen kriegen festinstallierte Motoren ja normal auch Motorschutzschalter =)
>Die höher dimensionierte Leitung (5x4qmm) zählt keinesfalls als
>hinreichend, zumal eine CEE16 Buchse auch nur wie der Name schon
>sagt für 16A zugelassen.
That's it!
>Sinn und Zeck ist Unfälle zu vermeiden, also wird dies so in jeder
>üblichen Hausverteilung ausgeführt sein.
Okay es macht sinn, daß man nicht eine Sicherung ausschaltet und denkt ist ja Spannungsfrei und ist es dann eben doch nciht.
>Daher werden auch viele für die Veranstaltungstechnik gefertigten
>mobilen Verteiler nicht zwangsweise mit 3-poligen Autoomaten
>ausgestattet.
Hmmm, dann frag ich mich, ist das mit dem 3poligen Automaten Vorschrift oder Empfehlung? Wenns Vorschrift ist kann ja kaum ein VDE-geprüfter Verteiler darüber hinweggehen?
Schönen Gruß
Didi
danke, sehr interessant. Ich blick gerade nur noch nicht ganz durch bei welchem Punkt du dich jetzt auf den "Füll-Draht" und wo auf das Talkum beziehst?
>3. Kennzeichnung von Leitungen. Wenn beim E-Werk an einer langen
>Leitung an jedem Ende ein anderer auflegt, dann müssen die doch vielleicht
>wissen von wo aus sie welche Phase gelegt haben. (Tip: das hilft auch bei
>CEE-Kabeln. Bei richtiger Wahl des jeweiligen Ende für Stecker und
>Kabeldose, braucht man nichts mehr verdrehen!)
Hei und ich hab mich schon paarmal geärgert wieso ich da alles kreuz und quer legen muß....
Naja, als ich meine CEE16-Kabel neu gemacht habe (die hatte noch einer verzinnt gehabt...) hab ich die Seitenverteilung (Stecker/Buchse) einfach gelassen und bei meinen neuen Adatpern (CEE-Perilex) halt so genommen wie's gekommen ist.... Aber in Zukunft werd ich aufpassen =)
Nur was hat das mit Phasenkennzeichnung zu tun, ich leg immer L1 auf schwarz neben blau, L2 auf braun und L3 auf schwarz neben braun, die Schwarze sind doch eindeutig gekennzeichnet? Und ich hätte angenommen, daß die Leitungen der EVU auch farblich gekennzeichnet sind?
Schönen Gruß
Didi
Zitat von "Markus Staub"
Von den Adaptern CEE16A auf 3 Schuko halte ich auch nicht so viel, da CEE Stechdosen mit Leitumngsschutzschaltern versehen sein müssen die allpolig ( alle 3 Phasen ) im Fehlerfall abschalten müssen.
Müssen? Also mit Schmelz darf ich jedes einzeln machen (weils nicht anderst geht) aber mit Automaten nicht? Hmmm.
Wieso? Wegen Motoren die sonst einseitig belastet, oder weshalb?
Schönen Gruß
Didi
*kopfschüttel* wenn sowas dann die E-Meister im Betrieb fabrizieren.
Ich hab da ähnliches Problem in gewisser weise - als Jugendband leihen wir des öfteren Equipment von der (inzwischen halbkaputten) PA-Anlage des örtlichen Jugendhauses. Bei dem Equipment is ein Verteiler mit CEE16 und 4xSchukoabgang, h07rnf5g2,5, alles ungesichert, und dem Etikett nach und eben jeglichem Anschein gehört da ganz klar ein 16er STecker hin. Is aber ein 32er dran keine Ahnung wer den rangepfriemelt hat...
Problem hier nur: An wen soll ich mich wenden... die Frau vom Jugendhaus hat von Technik Null ahnung und auch sonst hab ich nicht so das Gefühl, daß da jemand so richtig verantwortlich ist. Und Geld wohl auch eher nicht. Wie gesagt an der ganzen Anlage is schon einiges hin, mit der alleine kannst nix mehr machen...
Kracky: Bericht doch wie's ausgegangen ist, interessiert mich...
Schönen Gruß
Didi
ich hätte getippt einfach als Füller. Stinknormale NYM-Kabel hatten das bis vor wenigen Jahren ja auch - wieso jetzt nicht mehr weiß der Geier.
Ob die sonst noch eine Funktion haben von wegen nicht verdrillen oder sonstwas, weiß ich nicht. Vielleicht irgend ein Kabelexperte hier?
Schönen Gruß
Didi
