  2. bcm
Beiträge von bcm
  • Wertschätzung einer gebrauchten Lichtanlage
    • bcm
    • 5. Oktober 2006 um 14:12
    "Leider" jetzt nur noch Version 3 erhältlich, funktioniert aber auch gut
    (bei Überspannung gehen die auch hoch :evil: )
    • bcm
    • 3. Oktober 2006 um 17:07
    Ich würde mal von den Neupreisen zurück rechnen...
    (Preise von envirel)
    12 x Par56 kurz oder lang (11 oder 15 Euro) = 132 oder 180 Euro
    12 x Lampe LL oder GE (8 oder 13 Euro) = 96 oder 156 Euro
    2 x 6er Bar ca. = 120 Euro
    2 x Hartingkabel 15m = 158 Euro
    1 x Botexdimmer mit 2HE Rack = 200 Euro
    1 x GLP Steuerung = 205 Euro
    Das macht total im besten Fall = 1019 Euro als Neupreis
    Persönlich würde ich für dieses gebrauchte Material noch ca. 450 Euro bezahlen... mehr nicht :roll: weniger ist um so besser :wink:
  • Datenblatt Electrovoice Ecs 12-2
    • bcm
    • 14. Juli 2006 um 20:22
    Hab da noch ein Datenblatt gefunden :D
    Der Sub ECS-15-1 steht ganz unten
    Bestückungen:
    15" ist EV DL 15X
    12" ist EVM 12 S Pro-Line
    6 " keine Angaben
    1" ist EV DH 2010A mit 90x40 Grad Horn
    ECS 15-3A
    Frequency Respones (-10dB) 45-20000Hz
    Power Handling Long Term 300 Watt
    Power Handling Short Term 1200 Watt
    Nominal Impedance 8 Ohm
    SPL (1W/1M) 100 dB
    Dimensions (HxBxT) mm 895x465x435
    Weight 37 kg
    ECS 15-2
    Frequency Respones (-10dB) 50-20000Hz
    SPL (1W/1M) 101 dB
    Dimensions (HxBxT) mm 700x465x435
    Weight 29.5 kg
    ECS 12-2
    Frequency Respones (-10dB) 60-20000Hz
    SPL (1W/1M) 101.5 dB
    Dimensions (HxBxT) mm 650x465x390
    Weight 28 kg
    ECS 15-1
    Frequency Respones (-10dB) 40-3500Hz
    Power Handling Long Term 400 Watt
    Power Handling Short Term 1600 Watt
    SPL (1W/1M) 100 dB
    Dimensions (HxBxT) mm 700x470x450
    Weight 30 kg
    Bitte schön :D
  • Case für 250er Ypoc`s
    • bcm
    • 11. Juli 2006 um 17:52
    Die ECO Case sind in China gefertigt worden, die "normalen" sind deutsche Qualitätsarbeit, ob die Materialstärken gleich sind kann ich leider nicht sagen, doch der Preisunterschied ist recht hoch... 400Euro
    Aber warum nicht für die 250er die billigen Case nehmen und für die 575pro und color die teueren?! Kommt ja immer darauf an wieviel die gebraucht werden und dann selber entscheiden...
  • 2600W an DPX620
    • bcm
    • 12. April 2006 um 14:24
    Die aktuelle Version DPX 620 III hat ein 5x10² Kabel dran, viel Spass beim CEE16 Stecker motieren :roll:
  • JB Lighting P3 Movingheads
    • bcm
    • 5. April 2006 um 10:24
    Weiss jemand, was das neue Theaterpult von JB kosten soll
    Der UVP vom FX liegt bei ca. 2750€ sprich 4400 sFr. :wink:
  • Showtec vs. GLP
    • bcm
    • 24. März 2006 um 10:14
    Gestern kamen bei uns 8 Ypoc 575pro & 4 Ypoc 575color an, wer näheres erfahren möchte kann natürlich per PN fragen 8)
    flyingbeats
    Osram Lampe HTI 575 mit 7500K ist noch nicht lieferbar, war wohl die HTI 575 mit 5600K (wurde mir erzählt, ich wollte bei den 12 Geräten auch die andere Lampe, ging leider nicht)
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • bcm
    • 22. März 2006 um 20:15
    Da wären noch ein paar Bilder für die Sammlung :lol:
    mal was anderes...
  • Warnung vor Oberton Deutschland
    • bcm
    • 8. März 2006 um 11:36
    Leider musste ich ein halbes Jahr :shock: auf meine 4 Stück 2544 warten, die ich bei Strassacker bestellt habe, und die Zahlung erfolgte im voraus...
    Angeblich Lieferprobleme, tja zum Glück eilte das nicht!
    BCM Veranstaltungstechnik
    Reto Streit / David Meier
    Industriepark Gisleren
    3266 Wiler bei Seedorf
    Schweiz
  • Gute Scanner nur welche?
    • bcm
    • 27. Januar 2006 um 14:40
    JB Lighting hat die Scanner aus dem Programm genommen, die bauen nur noch Wackelköpfe. Wir haben selber VS4 und EV4 Scanner, die sind laut, schwer und brauchen viel Strom :evil: , zuverlässig na ja, kommt immer drauf an wie die behandelt und gewartet werden.
    Budget? Anzahl? Lichtleistung?
  • Sternenhimmel
    • bcm
    • 25. November 2005 um 15:20
    Diesen Auftrag hatten wir vor kurzer Zeit auch, Sternenhimmel möglichst kostengünstig simulieren. Zelt von 15x40m mit schwarzem Plastik einkleiden, durch die Rollen bereits Löcher bohren wenn die noch aufgerollt sind. Plastik mit Hilfe von Drahtseil stützen und unter dem Zelt einziehen. Hinter dem Plastik dienten 24x500 Watt Halogenfluter als Lichtquelle, die an einen 6 Kanal Dimmer und der Effekt wird funktionieren :wink: dann kannst Du auch ein Lauflicht erstellen :lol:
    Doch Vorsicht beim montieren, dass das Pastik nicht zu Nahe an den Fluter ist :!:
    • bcm
    • 2. November 2005 um 16:57
    Kannst ja am 23. November gleich mitkommen nach Blaustein, Varyscan P3, Vary LED 3, Licon CX und Licon 1X werden von den Schweizern den ganzen Tag getestet :wink:
  • Treiberalternative fuers Visaton Basshorn 115B
    • bcm
    • 16. Oktober 2005 um 19:02
    Der RCF L15S800 ist auch ne Alternative, funktioniert sehr gut :wink:
  • Electro Voice SH1502ER Bestückung
    • bcm
    • 8. Oktober 2005 um 23:04
    Im Bass ist ein EVM 15B verbaut, Hochton DH2010A Trennfrequenz 1600 Hz... :idea:
  • Einige Fragen zu QSC und meinem Setup
    • bcm
    • 12. August 2005 um 12:02
    die Frage ob es sich lohnt diese Amps zu übernehmen....
    Kommt auf den Zustand, Alter und natürlich auf den Preis an :wink:
    Bei uns erledigten die Endstufen (2x USA850 und 2 x USA1300) ihre Aufgaben immer zuverlässig. Wir haben sie trozdem verkauft und sind auf Chevin umgestiegen (Gewicht, HE, Leistung und Klangqualität waren die Gründe)
    Bei einem Preis von ca. 200 Euro/Stück würde die Amps nehmen...
  • Handkettenzüge
    • bcm
    • 18. April 2005 um 11:39
    Hast Du schon bei godo-online.de geschaut? Habe gute Erfahrungen mit den Handkettenzüge gemacht, haben bis 31.05. noch ne Frühlingsaktion, da könntest Du eventuell noch was Geld sparen :wink:
    Einfach die Tragkraft und die Hubhöhe angeben und fertig, Kettensack ist bereits im Preis inbegriffen.
    Vielleicht würde sich ne Anfrage für Dich lohnen...
  • WICHTIG!!! Reto Streit gesucht!!
    • bcm
    • 9. April 2005 um 11:19
    Bin ja schon da, keine Panik :wink:
    Ich kenne das Problem mit dem Zoll bereits zur Genüge, die Versandadresse hast Du bestimmt richtig geschrieben? Hast Du vielleicht einen Lieferschein vergessen auf das Paket zu kleben wo irgend ein Preis drauf steht damit die am Zoll wissen was sie noch für eine MwSt verrechnen müssen?
    PN: reto.streit@bcm-net.ch
  • LAB Horn <-> Martin WSX
    • bcm
    • 3. März 2005 um 14:55
    Am besten fragst Du audio phase, der hat 12 WSX in Lager stehen, wird Dir bestimmt helfen :wink:
    http://www.martin-audio.com/specifications…ets/WSXspec.pdf
    • bcm
  • Amp empfehlung
    • bcm
    • 3. März 2005 um 13:16
    guckst Du unter http://www.crestaudio.com/media/pdf/pro9200specs.pdf
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
