  2. madenau
Beiträge von madenau
  • MA Lightcommander 12/2 meldet FATAL ERROR !!!
    • madenau
    • 5. Oktober 2007 um 11:11
    Hi Eric,
    bitte KEIN Li-Ionen Pack einsetzen, sondern ein gutes NiMH Pack z.B. von Varta.
    Die gibt es z.B. hier:
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=…9d89fefa41e6a19
    Michael
    MA
  • GrandMA gebraucht
    • madenau
    • 4. September 2007 um 08:57
    Die Funktionen sind alle vorhanden. Lediglich das Netzwerk mit NSPs und Pulten funktioniert nicht mit 10MBit-Netzwerkkarten. Ansonsten sind die älteren Geräte nur langsamer.
    Ultralight, Micro und Pico sind davon nicht betroffen.
    Michael
    MA
  • GrandMA gebraucht
    • madenau
    • 3. September 2007 um 17:16
    Da das Ganze ein fließender Prozess ist/war, ist die Tabelle ziemlich lang und umfangreich. Außerdem wurden auch schon recht viele Upgrades ausgeliefert, die dazugehörigen Pulte sind uns oft nicht bekannt. Am besten ist es, konkret bei uns mit Seriennummer und Pulttyp anzufragen. Da kann ich dann zumindest in den Produktions-Aufzeichnungen nachschauen.
    GrandMAs Fullsize mit S/N <92 haben z.B. noch ein Motherboard mit rel. langsamen Festplattenanschluß. Ab S/N 490 wurde dann 100Mb Netzwerk eingebaut. Anfänglich wurden 200MHz CPUs verbaut, jetzt sind wir bei >700MHz....
    Michael
    MA
  • GrandMA gebraucht
    • madenau
    • 2. September 2007 um 18:09
    Nein, neuere Pulte haben schnellere Prozessoren, Ram und Festplatte und Netzwerk.
    Michael
  • GrandMA gebraucht
    • madenau
    • 1. September 2007 um 21:23
    Martin,
    im Prinzip ist es eine gesunde Mischung von mehreren Komponenten:
    - die Software wird neuerer Hardware so lange wie möglich angepasst und kompatibel gehalten. Wenn es nicht mehr geht, wird zweigleisig gefahren. I.d.R. merkt der User das nicht, weil alles ins selbe Update reingepackt ist.
    - eine möglichst große Lagerhaltung teilw. für mehrere Jahre in voraus.
    - manchmal werden auch kurzfristig Bauteile abgekündigt, die so nicht einfach zu ersetzen sind. Da muss man dann erfinderisch sein und neu entwickeln (Soft- und Hardware).
    Irgendwann ist das natürlich auch alles eine Preisfrage und es macht Sinn, wieder etwas komplett Neues zu entwickeln.
    Aber um da gleich der nächsten Frage zuvorzukommen; zu aktuellen Neuentwicklungen etc. gebe ich keinen Kommentar ab 8)
    Michael
    MA
  • GrandMA gebraucht
    • madenau
    • 1. September 2007 um 11:55
    Alle grandMAs lassen sich upgraden, ist nur eine Frage des Preises. Bitte lass' Dir ein Angebot machen.
    Michael
    MA
  • GrandMA gebraucht
    • madenau
    • 1. September 2007 um 11:05
    Hallo Jaan,
    ältere grandMAs haben schwächere CPUs, weniger und langsameren Speicher, dto. mit den Motherboards. Das Netzwerk ist nur 10MBit/s.
    All dies kann zu Problemen mit vielen Kanälen und NSPs führen.
    Prüfe auch die Qualität der Motor-Fader und der Displays (Hintergrundbeleuchtung).
    Michael
    MA
  • Schaltungserklärung für Backup-Akku gesucht
    • madenau
    • 11. August 2007 um 11:44
    Die Ladeschaltung ist R22, D5 und die B-E-Strecke von Q2. Damit kann der Akku auf max. 3,6Volt (5V - 0,7V - 0,7V) aufgeladen werden.
    Q2 dient eigentlich nur zum Aufschalten der +5V auf den Rest der Schaltung. Q1 erzeugt die Steuerspannung für Q2.
    Die Akkukapazität spielt keine Rolle.
    Spezielle NiMh-Akkus, z.B. von Varta
    http://www.reichelt.de/?SID=265W46Pqw…artnr;OFFSET=16
    haben eine rel. geringe Selbstentladung; wenn das Gerät spätestens nch 3-6 Monaten wieder eingeschaltet wird, sollte alles gut sein.
    Michael
  • Avolites Pearl Clone made in China ????
    • madenau
    • 10. August 2007 um 18:47
    'och das schreckt keinen davor ab die Original Software auf der Kopie laufen zu lassen Die Hardware ist nicht zu anspruchsvoll. Das einzige Problem ist vxworks. Aber auch das läst sich lösen. '
    Na ganz so einfach ist es nicht! Immerhin ist die Hardware für eine spezelle selbst entwickelte Dual-Head Graphikkarte entwickelt worden und es ist ein Asic zu knacken.
    Außerdem würden wir uns etwas einfallen lassen damit kein Update mehr möglich sein wird.
    Michael
    MA
    • madenau
    • 10. August 2007 um 17:51
    Die Chinesen würden sehr schnell merken, dass eine 'fast and dirty'-Kopie nicht so leicht zu machen ist. Immerhin sind in die GMA-Software schon 30-40 Mann-Jahre Software-Arbeit eingeflossen. Dies nachzuahmen, dürfte nicht so einfach sein.
    Wenn sie es doch versuchen sollten, wäre das Erbebnis, das dabei herauskommt, entsprechend dürftig und kaum zu gebrauchen.
    Michael
    MA
    • madenau
    • 10. August 2007 um 15:24
    zu dem Thema:
    http://www.avolitesshop.co.uk/phpBB2/viewtopic.php?t=832&sid=0e952213450be1418d6d850aefeae533
    Michael
    MA
  • Großes Triac-Sterben in 4er-Dimmerbar
    • madenau
    • 11. Juli 2007 um 12:55
    Reichelt und Conrad ist ok, habe dort früher viel eingekauft, die Ware war immer gut.
    Der C begrenzt den Gate- ud ggf. auch den Kurzschlußstrom auf wenige Microsekunden; er lädt sich auf (pro Periode) und dann fließt kein Strom mehr (Hochpass).
    BTA24-800 BW geht auch.
    Michael
    MA
    • madenau
    • 11. Juli 2007 um 12:38
    Das funktioniert so, dass der Triac im Optokoppler direkt die 230V aufs Gate gibt. Damit steuert der BTA sofort durch und läßt die Spannung über dem Optokoppler zusammenbrechen. Der Widerstand dient kurzfristig zur Strombegrenzung.
    Der C wird eigentlich garnicht gebraucht. Er verhindert lediglich, dass der Optokoppler stirbt, wenn der BTA16 seinen Geist aufgibt, nicht zündet bzw. das Gate kurzgeschlossen wird. Also durchaus eine sinnvolle Maßnahme.
    Gehäuseformen finden sich in den Datenblättern.
    Eine Übersicht ist mir nicht bekannt, da es viele viele hundert gibt.
    Übrigens der BTA24 ist auch TO220.
    Michael
    MA
    • madenau
    • 11. Juli 2007 um 11:15
    Schaltbiltd is ok.
    Wahrscheinlich sind die Triacs doch etwas schwächlich bemessen, da beim Einstecken eine kalten Halogenlampe doch mal schnell ein paar hundert Ampere kurzzeitig fließen können.
    Ich würde auf jeden Fall zumindest mal den BTA24-800 statt den BTA16 einbauen.
    http://www.ortodoxism.ro/datasheets/stm…ronics/7470.pdf
    Gr.
    Michael
  • DMX-Ausgänge vorne oder hinten praktischer?
    • madenau
    • 10. Juli 2007 um 20:59
    Wenn Tasten, Encoder, Displays, Potis oder Fader vorne sind, können Steckverbinder vorne stören...
    Michael
    MA
    • madenau
    • 10. Juli 2007 um 09:52
    Falls dieser Gate-Vorwiderstand fehlen sollte, kannst Du ihn ja evtl. "nachrüsten"; 470 Ohm/0,25W ist ok, Metallfilm wg. Brandgefahr.
    Michael
    • madenau
    • 9. Juli 2007 um 20:48
    Normalerweise ist da noch ein Vorwiderstand zum Gate hin, um den Gate-Strom beim Einschalten des Triacs im Optokoppler zu begrenzen (wir machen das zumindest so..)
    Michael
    • madenau
    • 9. Juli 2007 um 17:50
    Kann es sein dass das Leistungsteil im Schaltplan fehlt?
    Michael
    Edit:
    Sterben eigentlich die MOCxxxx auch jedesmal?
    • madenau
    • 9. Juli 2007 um 12:52
    Nimm den BTA41-600B. Das Gehäuse ist eine Nummer größer, statt TO220 ist es TOP3. Musst Du sehen, wie Du das da 'reinbringst.
    Michael
    MA
  • MA Digitaldimmer, Problem mit Memories programmieren, hilfe!
    • madenau
    • 5. Juli 2007 um 21:10
    Du must zuerst die Werte mittels DMX oder interner Einzelkanaleinstellungen einstellen. Dann im Memory-Menü abspeichern.
    Michael
