  2. madenau
Beiträge von madenau
  • GRAND MA+ENTTEC
    • madenau
    • 31. Mai 2007 um 13:32
    "soweit ich weis kann die Onpc Software Artnet wenn ein NSP oder ein 2port node angeschlossen sind.
    Sie fungieren dann als Dongle was ja auch sinn macht! :!:
    Schließlich ist ja die Entwicklung nicht ganz billig...."
    Genau so ist es.
    Der 2Port onPC schaltet 512 Parameter frei, der 2Port onPC Pro schaltet 1024 Parameter frei.
    Diese Parameter, 8 - oder 16 Bit, lassen sich auf beliebigen DMX/Artnet/MA-Net Universen ausgeben.
    Michael
    MA
  • gMA Bugfix 5.821 erhältlich
    • madenau
    • 11. Mai 2007 um 21:11
    An alle grandMA user,
    das grandMA Bugfix 5.821/5761 und grandMA video 5.760 ist jetzt zum Download verfügbar. Details wie immer in den Release-Notes.
    Für diejenigen, die bis jetzt noch nicht geupdatet haben:
    - Das direkte Updaten von Pulten mit Versionen kleiner/gleich 5.63 kann Probleme verursachen. Es is unbedingt nötig zuerst über 5.697 o. 5.698 und dann auf 5.761 zu gehen. Danach erst auf 5.821 updaten.
    - Beim Updaten von Pulten mit Versionen höher 5.698 ist es auch unbeding nötig zunächst Version 5.761 aufzuspielen und dann erst 5.821.
    - Außerdem:
    Wir empfehlen dringend alle 2Port-Knoten auf V.1.15 upzudaten.
    Info: grandMA-Video 5.76 spielt mit gMA-Pulten 5.821 zusammen.
    http://www.malighting.com/support.html
    Michael
    MA
  • MA 2Port Node
    • madenau
    • 8. Mai 2007 um 17:53
    Hallo Christian,
    du kannst das DMX Signal vom Scanco in den 2Port-onPC einspeisen und damit den onPC triggern/fernsteuern. Gleichzeitig kann man das DMX mit dem des onPC mergen und wieder ausgeben.
    Statt dem Scanco kann aber auch jedes beliebige DMX-Pult angeschlossen werden und als Faderboard oder Fernsteuerung benutzt werden.
    Michael
    MA
  • Grandma Video in Verbindung mit 2 Pulten
    • madenau
    • 26. April 2007 um 20:37
    Midi funktioniert nicht ohne weiteres über 200m.
    Dazu benötigt man Midi-Booster z.B:
    http://www.music-station.de/index.cfm?509,5,108803,4,0,1,1,10
    Michael
    MA
  • Setup eures Lichtpultes - Hog, Oma, etc.
    • madenau
    • 16. April 2007 um 12:12
    Auf der A.C.T. website sind einige layouts für GMA abgebildet:
    http://www.actlighting.com/ > Education > grandMA_users_page
    _1 und _2 und erklärt. Leider nur in Englisch.
    Michael
    MA
  • grandMA: frage zu Chaser / DMX interface !!
    • madenau
    • 15. April 2007 um 11:20
    "Und wenn diese funktionieren denke ich sollten auch alle anderen Art Net fähigen interfaces mit der grandMA familien funktionieren."
    Hallo Gast,
    das stimmt, jedoch mit Ausnahme des onPCs.
    Beim onPC funktioniet der DMX Output NUR mit dem MA 2Port Node.
    Der DMX Input funktioniert mit Artnet und MA 2 Port Node.
    Michael
    MA
  • LED-PAR über Dimmer???
    • madenau
    • 5. April 2007 um 19:31
    Der Gedanke mit der Grundlast ist richtig.
    Weil:
    Ein Dimmer läßt auch im ausgeschalteten Zustand noch etwas Stom durch (Entstörkondensator). Das reicht aus, die LEDs etwas anzusteuern.
    Eine Grundlast von z.B. 25 Watt parallel zur LED-Kanne sollte das Problem lösen.
    Michael
  • GrandMA - Ausführen von Exec. über DMX-In sperren?
    • madenau
    • 14. März 2007 um 15:24
    Stephan,
    am einfachsten wäre es, wenn Du per Macro den Executor an eine andere Stelle schiebst und bei Bedarf wieder zurück.
    Falls der Executor noch an anderer Stelle benötigt wird, z.B. Timecode, etc., könntest Du den Remote-Executor zunächst über einen Cue-Link (leerer Cue) aufrufen. Und diesen Link könntest Du dann verschieben. Dadurch wird der originole Executor nicht 'gestört'.
    Michael
    MA
  • Garnd MA Micro und Resolume
    • madenau
    • 3. März 2007 um 16:42
    Control-Daten kommen auch als Control-Daten heraus.
    Michael
    • madenau
    • 3. März 2007 um 11:16
    Timo,
    MSC Kommandos sind generell Sysex, also keine Noten.
    Um Noten zu senden, mußt Du bei dem Cue in das Link-Feld den entsprechenden gewünschten Midi-Befehl eintragen.
    Michael
    MA
    PS:
    grandMA-Anleitung Seite 152:
    8.4.7 MIDIOUT
    Für MIDI_OUT Befehle müssen in der CommandLine folgende Syntax verwendet werden:
    MIDI Note: MiNote 0-127, 0-127 Die Ziffern mit einem Komma trennen, z.B. MiNote_13,122
    MIDI Control: MiCtr 0-127, 0-127 Die Ziffern mit einem Komma trennen, z.B. MiCtr_11,123
    MIDI Programm: Miprog 0-127
    OPTION: den MIDI channnel durch Komma getrennt eintragen( 1-16). Wenn kein Channel eingestellt
    wird der Default Input verwendet.
    Mehrere Einträge mit einem Semicolon (Strichpunkt) trennen.
  • Scanco hex-->dmx
    • madenau
    • 2. März 2007 um 09:51
    Zu Deiner Frage:
    Der MA Scancommander ;) lässt sich im Setup (Readout) zwischen Hex (0...FF) und Prozent (0...100) umschalten.
    Eine Dezimale Einstellung von 0...255 ist aus Platzgründen nicht möglich.
    Michael
    MA
  • Scanco hex-->dmx
    • madenau
    • 1. März 2007 um 18:42
    Phuhh..
    hatte schon einen Schreck bekommen. Da Scancommander ein eingetragener Markenname ist :)
    Michael
  • Scanco hex-->dmx
    • madenau
    • 1. März 2007 um 17:29
    "...es gibt mehrere Pulte die Scanco beschimpft werden und nicht aus dem Hause MA kommen."
    Echt? Welche?
    Michael
  • GrandMa - User soll nur bestimmte Sequenzen abfahren
    • madenau
    • 7. Januar 2007 um 20:24
    Du musst einen neuen User anlegen, dann bei in der User-Profile-List die World 1 eintragen.
    Natürlich muss World 1 nur die Kanäle beinhalten, die User 1 bedienen darf.
    Dann den neuen User einloggen...
    Michael
    • madenau
    • 7. Januar 2007 um 17:09
    Mit Worlds lassen sich ja wenigstens im Programmer die Lampen ausblenden, auf die der LJ keinen Zugriff haben soll. Leider ist es trotzdem noch möglich, auf die Sequenzen eines anderen Floors zuzugreifen."
    Wenn eine bestimmte World aktiviert ist, kann zwar auf die Sequenz zugegriffen werden, jedoch wird nur der Teil der Sequenz gefahren, der darin enthalten ist. Das ist also genau der richtige Weg.
    Die World läßt sich im User-Profil filtern.
    Michael
    MA
  • ScanCo Display
    • madenau
    • 12. Dezember 2006 um 16:16
    "Bevor das Teil wieder raus geht würde ich gern wissen was das war...
    madenau??? "
    hmm... Fehler kenn ich so nicht. Könnte evtl. ein Kontrast-Problem (Netzteil) sein oder das Display selbst ist defekt.
    Aus der Ferne ist das schlecht zu beurteilen.
    Michael
    MA
  • MA LC 24
    • madenau
    • 10. Dezember 2006 um 16:22
    Hallo SKY,
    das ist wohl ein LC24 der Serie #1. Manual kann ich Dir mailen. Bitte melde Dich bei michael.adenau@malighting.de
    Michael
  • HILFE Licon 1 mit Sekt geduscht
    • madenau
    • 29. November 2006 um 17:17
    Das üble bei solchen Schäden sind oft die Spätfolgen. Man denkt die Kiste läuft wieder einwandfrei, und dann nach ein paar Wochen oder Monaten hat die Säure es endlich geschafft eine Durchkontaktierung durchzuknabbern. An den orig. Getränkeunfall denkt dann keiner mehr...
    Michael
    • madenau
    • 27. November 2006 um 23:11
    Genau so ist es richtig!
    Meiner Meinung nach ist es die Zitronensäure, die alles zerzetzt; wir sehen das täglich hier im Service.
    Spülen mit Wasser und dann Pressluft - Fader müssen danach mit Kontakt61 'geölt' werden.
    Michael
    MA
  • Dimmer entstören wie?
    • madenau
    • 23. November 2006 um 21:01
    Probier mal diese Drossel pro Kanal nachzuschalten (sekundär in Serie):
    http://www.dimmer.de/shopping/art-32222.htm
    oder
    http://www.dimmer.de/shopping/artikeldet.php?proid=11688&bez=Dimmer%20Entstördrossel-Block%204-fach%20GeoDim&sid=f62f477418ef904c3f3f660d8b415801r
    Diese Drosseln sind zwar nicht die Qualität, die wir bei uns verwenden -das sind optimierte Spezialentwicklungen- aber sollten trotzdem eine erhebliche Verbesserung bei Dir bewirken.
    Michael
