  2. madenau
Beiträge von madenau
  • Dimmer entstören wie?
    • madenau
    • 23. November 2006 um 15:27
    "Also es ist gut jetzt, ich will wissen wie man einen dimmer entstört und sonst nichts. sorry.
    und zwar wenns geht detailliert von jemandem der damit Erfahrung hat."
    Also ich denke, ich habe Dir genügend Hinweise in diesem Thread gegeben...
    Michael
    • madenau
    • 23. November 2006 um 11:26
    Also, am einfachsten Du schaltest eine oder mehrere Drossel z.B. bei Conrad Artikel-Nr.: 534471 - V3 in Serie zur Last. Damit wird schon einmal das Schlimmste verhindert und eine Minimalentstörung ist sichergestellt.
    Michael
    MA
    • madenau
    • 22. November 2006 um 17:23
    Wenn die Störungen an mehreren PAs gleich sind, könnte auch die Drossel(n) der Licht-Endstufe defekt (kurzgeschlossen durch Überhitzung) sein.
    Oder die Drosseln sind so schlecht, dass die Störungen so extrem sind, dass die beste Symmetrie der Audio-Anlage hier auch nix mehr nützt.
    Störungen werden auch durch die Luft übertragen und z.B. in die Lautsprecherleitungen eingekoppelt und gelangen so 'rückwärts' in die PA.
    Am besten mit einem Oszilloskop die Anstiegszeit der Drossel messen. Das kann ein Elektroniker machen.
    Michael
    • madenau
    • 21. November 2006 um 18:52
    Die Höhe des Störgrades einer Dimmeranlage im NF-Bereich läßt sich recht leicht definieren. Das ist nämlich die Anstiegszeit der Drossel. Diese variiert je nach Hersteller zwischen 0,1 bis 800 Microsekunden.
    Die Einstreuung in die Audioanlage hängt genau davon ab und ist somit eben mehr oder weniger möglich.
    Oft wird die Einstreuung verstärkt durch asymmetrische Kabel, Erdschleifen, Übersprechen von parallel liegenden Kabeln usw.
    Aber Vorsicht! Eine "Ent-Erdung" von Geräten kann sehr gefährlich sein, und kann auf keinen Fall empfohlen werden.
    • madenau
    • 21. November 2006 um 17:03
    Man kann natürlich die PA möglichst gut vom Licht trennen und abschirmen. Spätestens wenn wieder eine "offene" Gitarre oder so etwas änliches auf der Bühne spielt, ist das Problem wieder da!
    Die beste Methode ist nach wie vor, dass die Störungen erst gar nicht entstehen. Und das geht nur mit einer vernünftigen Entstörung im Dimmer selbst.
    Michael
    • madenau
    • 21. November 2006 um 11:20
    Normale Drosseln im Pfennigsbereich tun's eben NICHT!
    Michael
    • madenau
    • 21. November 2006 um 09:46
    "Kennt sich jemand konkret damit aus bzw. kann mir KONKRET aus Erfahrung Bauteile empfehlen und sagen ob man dias ganze primärseitig oder sekundärseitig entstören muss/soll?"
    Hallo Carsten,
    leider kann ich hier keine Firmengeheimnisse ausplaudern, aber soviel:
    Fertige gute Bauteile gibt es kaum.
    Bei der NF-Entstörung geht es darum, die Anstiegsflanke beim Zünden des Triacs stark zu verlangsamen. Dazu wird eine spezielle große Drossel in Serie zum Triac geschaltet.
    Wenn die Entstörung so gemacht wird, erübrigt sich die Frage, ob sek. oder primär.
    Michael
    Edit: Ich meine natürlich nicht Carsten, sondern Tobias, Sorry!)
    MA
  • grandMA Software-Preview 5.724
    • madenau
    • 18. November 2006 um 11:32
    Ja, stimmt. Artnet wird dann auch freigeschaltet.
    Und zwar 512 Parameter bzw. 1024 Parameter bei der PRO Version. Funktioniert aber nur bei den Boxen (Rigging-Versionen).
    Michael
  • LC2412 von Behringer, wer hat noch Probleme?
    • madenau
    • 11. November 2006 um 10:56
    "Als einzig professionellem an dem Gerät erscheint die 5pol. XLR Buchse."
    Und selbst die ist wahrscheinlich von Neutrik abgekupfert ;)
    Just my 2 cents
    Michael
  • Frage zu MA Dimmer
    • madenau
    • 10. November 2006 um 12:51
    Hall Funzelpit,
    1. könnte sein, dass ein Thyristor (BTW 69-800RG) defekt ist, muß aber nicht. Könnte auch der Optokoppler sein. Triacs werden generell bei MA Dimmern nicht verwendet, da sie ein deutlich schlechteres Kurzschlußstromverhalten haben.
    2. Kontrast kann mittels Poti auf der Rückseite eingestellt werden
    3. Es gibt keine andere Softwareversion, lediglich fürs ORF haben wir mal eine Spezialversion mit leicht modifizierter Anzeige gemacht.
    Michael
    MA
  • Einen DMX Kreis mit 2 Steuerung bedienen
    • madenau
    • 9. November 2006 um 19:35
    "--zwischenfrage--
    beim ma scanco geht das doch auch, ist da dann ein dmx-merger drin?"
    Ja, das stimmt.
    Michael
    MA
  • MA 2Port Node PRO
    • madenau
    • 4. November 2006 um 18:04
    empfohlene Listenpreise in Deutschland:
    - Wallmount (kein stand-alone Betrieb am onPC möglich): 650,-
    - Riggmount (1 Universum onPC): 930,-
    - Riggmount PRO (2 Universen onPC): 1590,-
    jeweils plus MwSt.
    Michael
  • MA 2Port Node PRO
    • madenau
    • 4. November 2006 um 11:57
    Ja, hast du richtig verstanden. PROist halt teurer als normal.
    Es können mehrere 2Port Knoten angeschlossen werden, aber nur max. 1024 Kanäle insgesamt ausgegeben werden (am onPC).
    Michael
    MA
  • DMX Eingang an Pult?
    • madenau
    • 3. November 2006 um 19:32
    Bei der grandMA z.B. kann man mit dem DMX-Eingang:
    1. Fernsteuern von Tasten und Fadern (Playback)
    2. 'Snapshot' programmieren, d.h. den DMX-Eingang einlesen und als Cue im Pult speichern
    3. DMX-Eingang mit Pult-Ausgang mischen (Merger)
    Michael
    MA
  • Grand MA für 800,- Euro !!
    • madenau
    • 15. September 2006 um 20:02
    Am onPC kann max. 1 Universum DMX (DMX A) ausgegeben werden. Es können aber insgesamt mehr als ein Knoten im Netzwerk sein. Diese können aber immer nur das EINE Universum A ausgeben.
    Der andere Port kann auch als DMX-Eingang benutzt werden, um z.B. den onPC "fernzusteuern". Somit kann jedes DMX-Pult als Playback-Wing benutzt werden (Weihnachten ist bald :o)).
    Der 2Port Knoten ist keine Kanalerweiterung für grandMAs, er kann lediglich am MA-Net "schnüffeln" und bereits berechnete Kanäle ausgeben.
    Michael
    MA
  • MA Scanco Pinbelegung DIN Stecker der Tastatur
    • madenau
    • 22. August 2006 um 16:58
    Ich hab mal schnell rausgemessen (..auch nix besseres zu tun ;) ).
    Ohne Garantie:
    pin 1: gelb
    pin 2: weiß
    pin 3: N.C.
    pin 4: schwarz
    pin 5: grün
    Schirm auf Gehäuse
    Michael
    MA
  • Problem mit ma lightcommander 12/2
    • madenau
    • 12. August 2006 um 18:39
    Zuerst würde ich den Fehler mal eingrenzen; Pult, Kabel, Dimmer, oder Lampen.
    Dazu Pult zunächchst mit anderem Dimmer und/oder Dimmer mit anderem Pult ausprobieren...
    Michael
  • Scahltplan von Lightcommander 12/2 (Batterie geplatzt)
    • madenau
    • 9. August 2006 um 08:40
    Die Ladeschaltung ist denkbar einfach: ein 1KOhm Widerstand und eine Schottky-Diode an der 5Volt Versorgung. Somit ist es egal ob NiCd oder NiMH.
    NiCd: umweltschädlicher, Memoryeffekt, sehr geringe Selbstentladung
    NiMH: umweltfreundlicher, kaum Memoryeffekt, mittlere Selbstentladung.
    Von der Ladeschaltung her ist es für mich auch nicht erklärlich, warum der Akku 'geplatzt' sein soll. Ist er vielleicht nur 'ausgelaufen'?
    Michael
    MA
    • madenau
    • 8. August 2006 um 20:38
    Die Batterie ist ein Nickel/Cadmium Akku oder ein Nickel/Metallhybrid Akku mit 3,6Volt 60...100mAh.
    Michael
    MA
  • Problem mit Grand MA 3D
    • madenau
    • 31. Juli 2006 um 08:34
    Alex,
    habe Dein _sl File bei mir gecheckt.
    Gehe auf 'Settings' > 'Options' > 'Quality' > 'High' und drücke 'Set'.
    Dann geht das wunderbar.
    Michael
