  2. wurst
Beiträge von wurst
  • brummschleife in Radiotuner
    • wurst
    • 11. Mai 2009 um 19:19
    hi
    ich habe folgendes problem bei meiner hifi anlage zu hause:
    der radio tuner ist über chinchkabel an den verstärker angeschlossen.
    wenn radio am amp gewählt ist ist immer ein brummen zu hören,egal ob der tuner eingeschaltet ist oder nicht.erst wann man den antennenstecker abzieht geht es weg.
    ich habe schon sämtliche kabel getauscht,stecker gedreht ,antennendose augeschraubt und schirm kontrolliert...nun bin ich allerdings mit meinem latein an ende.woran könnte es noch liegen?
  • Siderack Equipment,Mikrostative,Kabel
    • wurst
    • 8. Mai 2009 um 14:55
    moin
    suche für unsere band folgendes:
    1x alesis midiverb IV (bis 60 euro)
    3x behringer composter so günstig wie möglich
    2x alesis 3630 compressor
    1x behringer 4 fach gate
    1x doppel 31 band eq (ultragraph 3102,yamaha,der kleine dbx)
    6x klinke-chinch kabel,länge 3-5m
    4x klinke-klinke 3-5m
    und 4 stück mikrostative
  • Yamaha Boxen;Wertfrage
    • wurst
    • 2. Mai 2009 um 18:06
    ich habe aus einer kneipenschließung 2 yamaha boxen erhalten.diese hören auf folgende bezeichnung:
    ys 212 e
    was kann man für das paar noch verlangen?
  • 3x behringer composter,31 band eq, insert multicore
    • wurst
    • 1. Mai 2009 um 15:54
    multicore hab ich,suche nun noch composer und eq
    • wurst
    • 26. April 2009 um 16:17
    suche für unsere band:
    3 stück behringer composter compressor
    1 doppel 31 band eq behringer etc
    1 oder 2 insertmulticores zum pult länge 3-5 meter
  • Allen & Heath GL3000/3300 24er
    • wurst
    • 30. März 2009 um 21:52
    suche nen 24 kanal gl 3000 oder 3300.bitte mit meterbridge und case,und halbwegs technisch ok
  • Soundcraft k2,k3,venue
    • wurst
    • 27. Februar 2009 um 13:22
    Hallo
    suche für meine Band eins der oben Genannten Pulte
    Ideal wäre ein 24er Rahmen (des Transports wegen),zur Not auch nen 32er Rahmen.
    Nicht zu abgeranzt bitte,im Idealfall sogar mit doppel PSU
    Angebote bitte per PN
    Danke
    Tim
  • Gitarrensession mit beschränkten Mitteln
    • wurst
    • 21. Februar 2009 um 16:12
    danke für die tipps.
    da das ganze,ich sag mal noch im anfangsstadium ist und mittelleider nicht unbegrenzt zur verfügung stehen (...)
    kann man mit den vorhandenen mikros was reißen oder sollte ich es lieber gar nicht erst damit versuchen?
    • wurst
    • 14. Februar 2009 um 13:34
    raum ist etwa 40 qm groß, 25 bis 30 zuhörer
    • wurst
    • 13. Februar 2009 um 17:22
    Hi
    ich habe demnächst meinen ersten Gig vor mir,mit 2 befreundeten Musikern.Das ganze soll mit 2 Akustikgitarren (western) und 2 mal Gesang laufen.Ich bin mir da über die Mikrofonierung noch etwas unsicher.
    Folgendes steht zur Verfügung:
    2x beta 58 funk
    2x sm 58
    3x e 835
    zudem 2 Stück Alesis 3630 Compressoren
    Wie ordne ich die Mikros am besten an?Welches macht sich vor der Gitarre davon am besten (ich weiß,sind alles Gesangsmikros)
    Bringt es evtl sogar bessere Ergebnisse das ganze per DI Box direkt ins Mischpult zu nehmen (über Tonabnehmer der Gitarre)?
    Effektechnisch stehen ein Midiverb IV und ein III zur Verfügung.Macht es Sinn die zu benutzen?Falls ja,mit welchem Effekt am besten?
    Viele Anfängerfragen...ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben
    Vielen Dank
    Tim
    • wurst
    • 13. Februar 2009 um 17:09
    Hi
    2x beta 58 funk
    2x sm 58
    3x e 835
    Vielen Dank
    Tim
  • Soundcraft Delta,welche Netzteile passen?
    • wurst
    • 9. Februar 2009 um 17:04
    Hallo
    ich stehe vor folgendem Problem:
    Für mein Soundcraft delta DLX 16er suche ich ein zweites Netzteil.Dasoriginale CPS 150 ist scheinbar sehr begehrt und geht gebraucht eindeutig über dem Kurs weg,den ich gewillt bin auszugeben (schlummert ja im Idealfall eh nur als ersatz im Rack)
    Nun ist bei der Bucht grad ein CPS 450 einer 6000er Konsole gelistet.Kann ich dieses Netzteil auch an meine Delta hängen?
    Falls nein,welche anderen Netzteiltypen passen?(damit ich weiß wonach ich suchen muss)
    Vielen Dank
    Tim
    • wurst
    • 9. Februar 2009 um 16:35
    Hallo
    Vielen Dank
    Tim
  • mixercase 798x675 oä (sc delta 16 ch)
    • wurst
    • 31. Januar 2009 um 16:05
    einmal nach oben bitte
  • Soundcraft Delta DLX Masterprobleme
    • wurst
    • 26. Januar 2009 um 15:20
    hi
    fehler ist gelöst...
    ich habe nochmal alles auseinander gebaut und ua auch meine ganzen kabel getauscht...siehe da...ich habe ein defektes xlr...mit einem neuen kabel läuft das ganze perfekt.kabel ist definitiv defekt,fehler wandert mit...nur warum?
    trotzdem schonmal vielen dank an alle,die gepostet haben
    • wurst
    • 21. Januar 2009 um 23:44
    hi
    danke für den tipp,aber in den service geben wollte ich das pult eher nicht,das dürfte schnell den restwert des pultes übersteigen.dann muss ich wohl eher mit dem problem leben
  • Laserschwert
    • wurst
    • 19. Januar 2009 um 13:33
    hi
    gibt es auch von der bw:
    http://www.helmut-singer.de/stock/k5.html
  • 4x Mikrostativ,Alesis 3630 compressor
    • wurst
    • 19. Januar 2009 um 12:54
    hi
    ich suche 4 stück mikrostative in schwarz.können ruhig abgerockt sein,hauptsache die funktion ist noch da.
    evtl hat ja jemand überbestände aus den bundelangeboten (bei den mikros +1 euro und stativ und kabel mit dazu)
    außerdem suche ich 2 stück alesis 3630 compressoren.sollten technisch noch io sein
    vielen dank
    tim
    • wurst
    • 18. Januar 2009 um 20:42
    hi
    danke für den tipp.habe ich gerade versucht.poti ist fest,war auch nicht verbogen.
    ist evtl die ansteuerung der led kette nicht in ordnung?
    • wurst
    • 18. Januar 2009 um 16:18
    hi
    danke für die antwort
    habe in a&h xone hintergehängt,da ist die auspegelung fast identisch..minimale abweichung nach links.
    das mit dem trim poti war auch mein erster gedanke.dieser ist aber schon komplett augedreht,da geht leider nicht mehr rauszuholen.
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
