Mal ein Crosspost mt dem Party Forum,da kam bislang leider keine Antwort
Hi
ich habe folgendes Problem mit meinem kürzlich erworbenen Delta DLX Pult:
Die Aussteuerungsanzeige des Masters ist nicht "Stereogleich"
soll heißen das Signal liegt auf beiden Seiten des Masterausgangs gleich an,die LED Ketten zeigen das aber nicht an.Sprich die linke Kette zeigt den Pegel normal an,die rechte Seite leider nur im unteren drittel.
Wenn ich dann allerdings auf den PFL Taster des Kanals gehe,an dem das Signal anliegt,zeigt der Master das Signal auf beiden Seiten gleich an.
Auch an den Subgruppen wird das Signal richtig angezeigt.
Hier ein bild,an dem man die Problematik erkennen kann:(sorry,habe es nicht unverwackelt hinbekommen auf die schnelle)
Ist dies evtl ein bekanntes Delta Problem?Habe ich etwas falsch gemacht?Bin leider noch relativ jung auf diesem Gebiet,lerne also noch
Vielen Dank im vorraus
Tim
