  2. eventor
Beiträge von eventor
  • Tonmann für den 14.06.08
    • eventor
    • 12. Juni 2008 um 21:23
    suchen kurzfristig, wegen Ausfall, Foh Mann für den 14.06.08.
    M7 Kenntnisse wären praktisch.
    Job ist im Raum Neuwied, es dreht sich um die Abnahme von Blaßorchester und Chören.
    MfG
    DB
    email: Infox@xeventor.de (die x'en wegdenken)
  • d&b C7 Sub Vermieter in Raum Köln?
    • eventor
    • 25. Februar 2007 um 20:03
    die Firma Envirel (http://www.envirel.de) hat auch welche.
    Gruß DB
  • d&b amp für c7 system
    • eventor
    • 30. Mai 2006 um 18:46
    Vielleicht mal einen Blick ins Handbuch werfen:
    Zitat:
    100Hz Schalter:
    Durch Drücken des 100hz Schalters wird die obere Grenzfrequenz von
    140hz auf 100hz herabgesetzt. Damit kann der C7 Sub als Baß-
    ergänzung zu Topteilen die Fullrange betrieben werden, eingesetzt werden.
    Diese Schaltung kann ebenfalls bei Topteilen im CUT Modus eingesetzt werden um Raumresonanzen (häufig um 125hz) zu kompensieren.
    HFA Schalter:
    Im HFA Modus wird der Hochtonpegel zurückgenommen. Mit dieser
    Einstellung erhält man einen neutralen, unaufdringlichen Klancharakter
    bei geringer Abhörentfernung.
    Cut Schalter:
    Bei gedrücktem Schalter wird das Top, welches sonst fullrange läuft,
    mit einem Hochpaß bei 130hz getrennt.
    Viel Spaß mit dem System
  • Inserts hinter den Aux Wegen?
    • eventor
    • 12. September 2005 um 23:36
    Hallo ,
    werden denn alle Aux-Wege benötigt. Sonnst kann man ja dank GAD die Auxe zu Subgruppen umswitchen. Und bei der GA müsste es für die ersten 4 Auxe auch eigentlich Inserts geben ...
    MFG
  • VstättVo Rheinland-Pfalz
    • eventor
    • 29. April 2005 um 16:38
    kann hier jemand was dazu sagen, wann die neue VstättVo in Rheinland Pfalz in Kraft tritt ?
    Gruß DB
    • eventor
    Gruß DB
  • Kennt jemand diese Amps ?
    • eventor
    • 29. März 2005 um 16:19
    ja Maintronic war richtig. Die Amps sind ca. 10-15 Jahre alt und es gibt keine Unterlagen mehr davon. Tja, dann wohl mal messen.
    • eventor
    • 28. März 2005 um 17:08
    wir haben letzte Woche von einem Kunden zwei gebrauchte Endstufen bekommen, die wir bei ihm in einer Festinstallation einsetzen sollen.
    Das einzige was auf den Amps steht ist : "Vitavox The Amp".
    Das Gehäuse ist identisch mit der Zeck CA-Serie, allerdings hat Zeck Monoblöcke verbaut. In diesen Amps befindet sich ein Stereoblock mit mittig liegendem Kühlkörper unter dem sich die Endstufentransistoren befinden. Die Bezeichnung der Endstufenplatien ist : "PA14 V3".
    Kennt jemand diese Amps, benötige die techn. Daten, habe im Netz nichts gefunden.
    @mod : Falls der Thread hier falsch ist, bitte verschieben.
  • Ciclotron - kennt das jemand
    • eventor
    • 15. März 2005 um 18:29
    Ein Bekannter von mir hat jemand bei Earth Music erreicht .
    Dieser Schweizer Blaßinst. Vertrieb ist wohl irgendwann mal mit ciclotron in Kontakt gekommen, wie die auf die Preise komme weiß aber niemand.
    Deutsch Preise werden sich vermutlich so einpendeln (kann man erst nach der Messe sagen )
    Vega2 : 9-12 K€
    Vega4 : 30-40 K€
    Womit einen die Realität schon wieder eingeholt hätte ......
    Was definitiv jetzt daran ist, kann ich auch nicht genau sagen.
  • Wie Boxen Anschließen????
    • eventor
    • 15. März 2005 um 18:13
    gehe jetzt mal davon aus, dass du eine Box mit 2 Speakon Buchsen hast.
    Dann ist es egal wo du "den!!!" Kabel anschließt.
    "All Inputs in Parallel" heist einfach nur, das deine beiden Buchsen parallel verdrahtet sind (an beiden liegt das gleiche Signal an), so kannst du die zweite Buchse nehmen um z.b. eine weitere Box anzuschliesen.(Parallel)
  • VT / Raum Westerwald, Köln Bonn
    • eventor
    • 15. März 2005 um 17:17
    Nachtrag :
    Bühne :
    Nivtec Podeste
    • eventor
    • 15. März 2005 um 17:15
    folgende Artikel haben wir im Verleih :
    Ton
    Lautsprecher :
    db audiotechnik : C4,C7,B2,C6,E9,E15,E3,Max
    Nexo : PS10
    Acoustic Line : K2,B1801,TKE212,E218,A6,TSM15,M1501
    Electro Voice : MTL4
    Yorkville : 18"Subs, 15"/2" Wedge
    Endstufen, Controller :
    Crown, Zeck PT, Yamaha , P1200A, A1, Acoustic Line HDSC, Acoustic Line SP2
    Mischpulte :
    Yamaha M3000 (40 CH , 16Aux)
    Yamaha GA32/12
    Allen Heath GL3300 (32CH, 8 Aux)
    Allen Heath GL2200 (24CH, 6 Aux)
    Aries Astrid (24CH, 8 Aux)
    Peripherie :
    EQ's : SCV, BSS, dbx, Yamaha
    Gates : Drawmer, BSS
    Comp. : BSS, DBX
    FX : TC M3000, TC M-One, TC D2, SPX990, REV500, REV100, Lexicon Alex, Dynacord DRP15
    Zuspieler : Denon DN620, Tascam CDA500
    Multicore :
    Sommer : 24/8, 32/8 je 50m (Mit CACON Subsnakes)
    Zeck : 24/8, 24/4 je 30m
    Mikrofonie :
    Shure : SM58, SM57, SM91, BETA 98, WH20, UC, UT
    Sennheiser : E604, EW100/300
    AKG : C1000, C391, D112
    DJ Equipment :
    DJM500/600, CDJ500, DX1000, div. Doppel CD-Player, div. DAP/DAS Boxen, DAP Endstufen
    Licht
    PAR-Licht :
    6er Bars PAR64, 4er Bars PAR64
    ACL Sets PAR64
    ETC : S4 PAR, S4 19°, S4 27°
    Theaterlicht : Coemar Passo 1KW, TEC 0,5KW, Desisti Monet 2KW
    Moving Lights :
    Martin : MAC250+, Roboscan 518pro
    GLP : Joy300
    Dimmer :
    MA 12x3,6KW, 12x2,3KW
    Anytronics 12x 2KW
    Lichtstellpulte :
    MA Lightcommander 12/2, 24/6
    MA Scancommander
    Jans Hog 250
    LSC Maxim M24P
    Nebel :
    JEM ZR33, ZR22
    Look Hazer MK2
    Antari Z1200
    Rigging / Traverse :
    Work LW150
    Major TL150
    Manfrotto Wind up
    Eurotruss FD33
    Eurotruss FD34
    Eurotruss Tower
    Handkettenzüge 1T
    Litetruss 3P
    Litetruss 2P
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
