  2. philippw
Beiträge von philippw
  • Professionelle Hilfe gesucht
    • philippw
    • 5. April 2005 um 18:25
    Was genau ist ne UD?
    Und bleibt noch die Frage, wie sinnvoll es wäre die Dinger in eine horngeladene PA umzubauen.
    Kann man da nicht vor allem beim Bass noch was rausschinden...?
    • philippw
    • philippw
    • 31. März 2005 um 18:49
    Sind Bass-chassis denn so schwach, dass man vier pro top braucht oder ist das generell bei derartigen Tops so?
    Weil vier Bässe pro Stack hab ich noch nicht gesehen.
    • philippw
    • philippw
    • 26. März 2005 um 09:49
    Die Endstufen für Höhen und Mitte dreh ich auch höchstens halb bzw. ein viertel auf.
    Was die Einstellung der Weiche angeht, das ist ein Buch mit sieben Siegeln für mich. Hab die Anlage nämlich gebraucht gekauft und ne Gebrauchsanleitung weder jemals erhalten noch eine für das ALtertümchen im Internet gefunden.
    Vielleicht kann mir auch da jemand weiterhelfen. Hab nen befreundeten Verleiher da auch schonmal um Rat gefragt aber auch der kannte sich nur mit den neueren Modellen aus und musste bei der cx2300 ebenfalls kapitulieren.
    • philippw
    • philippw
    • 25. März 2005 um 19:05
    Folgende Trennfrequenzen hab ich momentan eingestellt.
    Bass/Mid 1,2k
    Mid/High 5,2k
    Das ist jetzt keine Speakerspezifische Einstellung, sondern einfach nach Gehör.
    • philippw
    Bass/Mid 1,2k
    Mid/High 5,2k
    • philippw
    • 24. März 2005 um 18:24
    Das ging aber schnell!!!
    Also
    Horntreiber: 2445J 16 Ohm
    Horn: 2380A
    Mid: E 120-8 8Ohm
    Bass: 2240H
    Endstufen
    Hochton: Peavey 2x600W
    Mitte: Peavey 2x900W
    Bass: AD-2000 2x1200W
    Gehäuse sind nicht aus Multipex sondern Buche oder so, schätz ich jedenfalls.
    Hab die Maße gerade nicht da, falls die hilfreich sind liefere ich die einfach nach.
    Frequenzweiche Behringer
    X-Over 2300
    Auf dem Bild ist nur eine Weiche, die andere ist gerade in Reparatur.
    So und dann hab ich noch ein paar Bilder gemacht, ob die aufschlussreich sind müsst ihr dann entscheiden... falls nicht mach ich natürlich noch welche.
    http://www.tk-braunsrath.de/anlage1.jpg
    http://www.tk-braunsrath.de/anlage2.jpg
    http://www.tk-braunsrath.de/anlage3.jpg
    http://www.tk-braunsrath.de/anlage4.jpg
    http://www.tk-braunsrath.de/anlage5.jpg
    Vielen Dank für euer Bemühen!!!
    • philippw
    Also
    Horn: 2380A
    Mid: E 120-8 8Ohm
    Bass: 2240H
    Endstufen
    X-Over 2300
    • philippw
    • 23. März 2005 um 15:41
    Habe eine selbstgebaute JBL Pa. Das System setzt sich aus 4x18" + 2x12+2" Lautsprechern zusammen. Soweit so gut. Mein Problem ist das für die Größe und die Schwere des Systems relativ wenig an Leistung geboten wird. Die Endstufen können dabei auch nicht zu schwach sein. Allein die Endstufe für die Hörner kann ne komplette Peavey 2x12"+2" + 15" Bässe betreiben. Die Endstufen für Bass und Mitte sind entsprechend stärker.
    Ich bin nach reiflicher Überlegung zu dem Schluss gekommen, dass es wohl an den Gehäusen liegen muss. Ich habe mich entschlossen diese nun zu ersetzen.
    Daher meine Frage: Welche Gehäuse passen zu meinen JBL Komponenten und kann ein Selbstbau wirklich weiterhelfen.
    Im Moment ist das System direktabstrahlend, würde es Sinn machen die Bestandteile in horngeladene Gehäuse einzubauen.
    Die JBL Komponenten müssten zudem laut Prospekt zu mehr fähig sein, als das was im Moment geleistet wird.
    • philippw
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
