Professionelle Hilfe gesucht
  • philippw
  • 23. März 2005 um 15:41
  • philippw
    Habe eine selbstgebaute JBL Pa. Das System setzt sich aus 4x18" + 2x12+2" Lautsprechern zusammen. Soweit so gut. Mein Problem ist das für die Größe und die Schwere des Systems relativ wenig an Leistung geboten wird. Die Endstufen können dabei auch nicht zu schwach sein. Allein die Endstufe für die Hörner kann ne komplette Peavey 2x12"+2" + 15" Bässe betreiben. Die Endstufen für Bass und Mitte sind entsprechend stärker.
    Ich bin nach reiflicher Überlegung zu dem Schluss gekommen, dass es wohl an den Gehäusen liegen muss. Ich habe mich entschlossen diese nun zu ersetzen.
    Daher meine Frage: Welche Gehäuse passen zu meinen JBL Komponenten und kann ein Selbstbau wirklich weiterhelfen.
    Im Moment ist das System direktabstrahlend, würde es Sinn machen die Bestandteile in horngeladene Gehäuse einzubauen.
    Die JBL Komponenten müssten zudem laut Prospekt zu mehr fähig sein, als das was im Moment geleistet wird.
  • pm-acustics
    • 23. März 2005 um 15:50
    um Dir helfen zu können müssten man schon ein paar Details mehr wissen:
    1.) Welche JBL Chassies wurden den verbaut ? Typ ?
    2.) In welche Gehäuse abeiten die Chassies ? Typ, Größe, Abstimmung ? Gibt es eventuell aussagekräftige Bilder
    3.) Welche Endstufen und Controller kommen zum Einsatz ? Typ, bisherige Einstellungen..
    Wenn wir das alles wissen, könnten wir eventuell auch sagen ob das Optimum schon erreicht ist.
    Grüßle
    Sven
  • philippw
    • 24. März 2005 um 18:24
    Das ging aber schnell!!!
    Also
    Horntreiber: 2445J 16 Ohm
    Horn: 2380A
    Mid: E 120-8 8Ohm
    Bass: 2240H
    Endstufen
    Hochton: Peavey 2x600W
    Mitte: Peavey 2x900W
    Bass: AD-2000 2x1200W
    Gehäuse sind nicht aus Multipex sondern Buche oder so, schätz ich jedenfalls.
    Hab die Maße gerade nicht da, falls die hilfreich sind liefere ich die einfach nach.
    Frequenzweiche Behringer
    X-Over 2300
    Auf dem Bild ist nur eine Weiche, die andere ist gerade in Reparatur.
    So und dann hab ich noch ein paar Bilder gemacht, ob die aufschlussreich sind müsst ihr dann entscheiden... falls nicht mach ich natürlich noch welche.
    http://www.tk-braunsrath.de/anlage1.jpg
    http://www.tk-braunsrath.de/anlage2.jpg
    http://www.tk-braunsrath.de/anlage3.jpg
    http://www.tk-braunsrath.de/anlage4.jpg
    http://www.tk-braunsrath.de/anlage5.jpg
    Vielen Dank für euer Bemühen!!!
  • SRAM
    • 24. März 2005 um 19:28
    Ich glaube hier wirst Du fündig:
    http://www.jblproservice.com/
    (teilweise mit Weiche :wink: )
    Gruß SRAM
  • Hörnli
    • 24. März 2005 um 21:52
    die Tops sehen schonmal unnötig groß aus. der E120 (geiles Teil) kann keinen Bass, muß er bei Dir auch nicht können, reicht also ein kleines Gehäuse ohne Bassreflex.
    Dir ist alles zu schwer, dann schau mal hier:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=29459&highlight=leichter+autodach
    habe ich zwar noch nicht umgesetzt, ist sicher auch gewagt, aber auch mit 15mm Birke keine wirklich schwere Angelegenheit, da nur die Rückwand zusätzlich versteift werden muß. Aber erstmal das korrekte Volumen und Abstimmung ausrechnen.
    welche Trennfrequenzen stellst Du ein ?
  • philippw
    • 25. März 2005 um 19:05
    Folgende Trennfrequenzen hab ich momentan eingestellt.
    Bass/Mid 1,2k
    Mid/High 5,2k
    Das ist jetzt keine Speakerspezifische Einstellung, sondern einfach nach Gehör.
  • rockline
    • 25. März 2005 um 19:28
    Bass/Mid 1,2k
    Mid/High 5,2k
    Uuuuuups........ :shock:
    So geht das aber nicht. Du lässt die Bässe bis 1200Hz marschieren und trennst die 12er bei über 5k an den 2445 ab????
    Mache das mal so: Subs/Mids 130Hz, Mids/HF 1K.
    Nun spielt das zumindest schon mal laut, klingt aber nicht. Abhilfe schafft ein Preset an einem Equalizer - oder noch besser: ein digitaler Controler.
    Ganz nebenbei bemerkt: der 2445j macht nicht wirklich den besten Sound, auch die E120 bestechen nicht durch neutralsten Ton! So eine Kombination halbwegs angenehm klingen zu lassen erfordert etwas Glück und Geschick.
    Die Endstufenleistung ist unterstes Limit, insgesamt ist das gezeigte System (also die 4 Subs plus die beiden Tops) im Bass zu knapp für die Tops. Es Bedarf mindestens 4 Subs für ein Top!
    Bei ordentlich eingestellten Crossoverpunkten geht so eine Anlage schon einigermaßen laut - aber man darf auch keine übermächtigen Pegel erwarten!
    Mit dem Top und ordentlich Amping kann man jedoch schon beachtliches Brett liefern - leider etwas plärrig. Das liegt aber an der Zeit aus der das Material stammt!
    stefan
  • Hörnli
    • 26. März 2005 um 03:37
    auch oooops :wink: Mit den Trennfrequenzen gehe ich mit rockline. Um eine kräftige Entzerrung des 2" wirst Du nicht herumkommen, ohne Entzerrung klingt die Trennung bei 5kHz sicher besser, macht aber absolut keinen Sinn. Hast Du einen TerzEQ ? Für was nutzt Du die Anlage ? Die Behringer Digitalweiche ist nicht teuer und kann das richten. Der CD-EQ Knopf an der 2300 hilft auch (:oops: hast Du sicher schon ausprobiert?) passt aber sicher nicht einfach so, der macht eine Höhenanhebung die den Höhenabfall des Horns kompensieren hilft. Kannst du Dir ein Meßsystem leihen? Nur mit den Ohren, hm... .Ohren sind gut, Kontrolle ist besser. Wobei, wenn rockline hier nochmal reinschaut kann er Dir sicher die Entzerrung für den 2" aus dem Gedächtniss vortragen. Mit den vorgeschlagenen Trennungen kannst Du jedenfalls um Galaxien heftigeren Alarm machen.
    Wenn ich ehrlich bin gefällt mir an der ganzen Anlage nur der 2"nicht, der Rest ist schon ok. Ich habe von denen noch 2 Stück mit Horn rumliegen, Wohlklang ist anders, ziemlich grob die Dinger.
    Und nochwas, Deine Endstufen haben genügend Leistung um dir die Ohren zu zerstören und Deine Lautsprecher in Sperrmüll zu verwandeln, bitte nicht einfach aufreißen. :wink:
  • philippw
    • 26. März 2005 um 09:49
    Die Endstufen für Höhen und Mitte dreh ich auch höchstens halb bzw. ein viertel auf.
    Was die Einstellung der Weiche angeht, das ist ein Buch mit sieben Siegeln für mich. Hab die Anlage nämlich gebraucht gekauft und ne Gebrauchsanleitung weder jemals erhalten noch eine für das ALtertümchen im Internet gefunden.
    Vielleicht kann mir auch da jemand weiterhelfen. Hab nen befreundeten Verleiher da auch schonmal um Rat gefragt aber auch der kannte sich nur mit den neueren Modellen aus und musste bei der cx2300 ebenfalls kapitulieren.
  • outliner
    • 27. März 2005 um 18:01
    au weia! :shock:
  • philippw
    • 31. März 2005 um 18:49
    Sind Bass-chassis denn so schwach, dass man vier pro top braucht oder ist das generell bei derartigen Tops so?
    Weil vier Bässe pro Stack hab ich noch nicht gesehen.
  • ERICH
    • 31. März 2005 um 21:13
    nunja, 4 Kappa 15 LF waren gerade laut genug, um mit meinem 2x12"2" Top mitzuhalten, bei moreratem Bass.
    Ich würde die Weiche rausschmeißen, UD rein und gut, dann ist der größte Störfaktor erstmal weg.
    Nicht wegschmeißen die Weiche, ich brauch noch eine :wink: für kleine Gigs, also richtung Erzgebirge schmeißen.
    Im ernst:
    die Amps sind OK, die Chassis, ausser der 2"er auch.
    Gehäuse würd ich neu bauen.
    ERICH
  • philippw
    • 5. April 2005 um 18:25
    Was genau ist ne UD?
    Und bleibt noch die Frage, wie sinnvoll es wäre die Dinger in eine horngeladene PA umzubauen.
    Kann man da nicht vor allem beim Bass noch was rausschinden...?
  • ERICH
    • 6. April 2005 um 16:58
    UD = Behringer Ultradrive
    Horn = großbeschallung (zumindest größere Beschallungen)
    dazu brauchts aber passende Chassis und davon nen Haufen.
    Siehe Forum.
    ERICH
  6. Impedanz Messgerät
