Ok,
das Thema hat sich erledigt
. Wir haben jetzt einen LDP.
Vielen Dank für die Hilfe aus der Münchner Ecke.
Wer soetwas mal als Dry&Hire brauchen könnte nur zu (nicht am 5.4.2003!).
Suche für eine andere VA Zappa Karaoke Medien
MfG Michael
Ok,
MfG Michael
Zitat von "Mich"Kennt jemand günstige und brauchbare Delphi Komponenten mit denen man Peaks, Frequenzanalyse etc. aus dem LineIn Signal der Soundkarte abgreifen kann? Die Sachen von http://www.swiftsoft.de sind mir zu teuer und mehr etwas visuelles. Ich möchte einfach nur das Soundsignal in meinem Delphi DMX Projekt abgreifen und als Trigger nutzen. Eventuell kommen ja auch ActiveX Sachen in Frage.
:-? Ok, dann muss ich es selber machen :wink:
Zitat von "PA-Peter"Also am Stecker durchschleifen kannst Du vergessen!
Ich habe das bei mir mit einem extra Anschlußblock gemacht...1 x 2.5 passt gerade so in die Klemme (ohne ordentliche Crimpzange läuft da aber nichts...)!
Hallo Peter,
kannst du das mit dem Anschlussblock bitte mal näher beschreiben?
Danke Michael
Vielen Dank Michael
Speakermord
gab es bei mir noch nicht.
Es ist bis jetzt auch noch nicht oft passiert.
Ich werde es jetzt mal mit einer kleinen USV probieren, da mich das Ausschaltknacksen schon beunruhigt.
Klar zuerst Amps ausschalten aber das kann man ja nicht immer gewährleisten (Fehlbedienung durch Dritte, Stromausfall etc.).
Viele Grüße Michael
PS Mal sehen ob dbx beim neuen Drivrack 260 die Hausaufgaben erledigt hat.
Bau dir halt einen passenden Cheap Trick (CT) von Klang + Ton nach. Die haben da Vorschläge in alle Richtungen und die Dinger funktionieren.
Da muß ich "alter ego" recht geben. Ich habe selbst das A&H xONE:464. Geniales Teil aber weit über deinem Budget. Vielleicht das Dynacord MP7. Das hat schon eine Endstufe kostet aber auch noch ca. 1000 Euro.
Am besten den Tip von "alter ego" mit den zwei Mixern (gebraucht) weiterverfolgen.
Viele Grüße
Michael
Viele Grüße
Michael
Hallo Incognito,
mittels "Suche" sollte da eigentlich einiges zu dem Thema zu finden sein.
Danke für eure Hilfe.
Wir sind jetzt an ebay dran. Die Dinger werden ja halbwegs vernünftig gehandelt.
Viele Grüße Michael
Ich habe ja von einer internen 19" Steckdosenleiste gesprochen!
Ich versuche noch einmal meinen Plan zu verdeutlichen:
Powercon Ein- und Ausgangsbuchse sowie Zuleitung zur 19" Steckdosenleiste (die 1HE Steckdose von Adam Hall mit nach innen gedrehten Steckdosen) sollen angeschlossen werden.
Ich glaube statt einer Verteilerdose, führe ich den Powerconausgang über ein Schukokabel und der Steckdosenleiste wieder raus. An den Powerconausgang wird nur ein kleines Rack mit einem EQ angeschlossen.
So spare ich mir die Verteildose.
PowerconIn----------->Steckdosenleiste->(Schuko)-------->PowerconOut
+zusätzliche Erdung Einbaublende
statt
PowerconIn-------------- Ver
PowerconOut------------- teil
Steckdosenleiste--------- ung
Zitat von "Sly-old-dog"Das mit dem Bedienteil hinter dem Mixer finde ich nicht praktisch.
Ich finde es schöner wenn das Bedientei für den CD-Player vor dem Mixer sitzt, weil man dann mit der Hand einfach näher an den Fadern ist.
Das ist manchmal ganz nützlich, wenn man fremde CDs abspielt und nicht genau weis, wie die aufgenommen wurden.
Finde ich eben auch
Zitat von "Sly-old-dog"@ Mich wenn das Mischpult wirklich 8HE tiefe hat und ich dann auch noch mein 2 HE Bedienteil davor setzen will dann habe ich hinten kein Platz mehr für das Anschlußpanel. Also eine nicht so glückliche Lösung.
Sly
Ich habe der Konsole hinter dem Anschlussfeld noch so ca. 10cm Abstand für die Verkabelung gegeben.
Bei Interesse könnte ich Bilder mailen oder auf meine Page stellen.
Viele Grüße Michael
Ich habe mein 2HE Bedienteil vor dem Mixer gehabt, fand ich ziemlich gut.
Die 2He + 8HE bei einer Steigung von 15° ergaben ein recht harmonische und funktionelle Konsole.
Jetzt habe ich das Problem, das mein neuer Mixer bereits 10 HE hat. 10 + 2 HE plus ca. 2HE Abstand für das rückseitige Mixeranschlussfeld wird mir zu tief. Mit einem hinten mittels Winkeln angebrachten Bedienteil (halbaufrecht), kann ich mich noch nicht so richtig anfreunden.
Naja mal weitertüfteln.
Wie macht ihr das denn mit der Stromverteilung, wenn man zB. je einen Powercon Ein- und Ausgang und zusätzlich die interne Steckdosenleiste anklemmen möchte? In die (crimpbaren) Flachstecker gehen doch nur max 1*2,5mm² eher nur 1,5mm² rein. Dazu kommt ja auch noch die Erdung der Blende.
-> Verteilerdose?
Viele Grüße Michael
Zitat von "Lightwave"Tag,
wie sind da denn so die preise?
was habt ihr für die sachen bezahlt die ihr gekauft habt?!
Schweres DD-8HE Amprack mit Bluewheels und hinterer Rackschiene etc. Spezialanfertigung ca. 300 Euro
Zwei Stk. Technics 1210er mit Butterfly, Schaum etc. je ca. 115 Euro
Viele Grüße Michael
passt, du bist mir nur zuvorgekommen :wink: , weil ich zur Sicherheit erst meinen Notebook mit dem Plan gebootet habe :roll: .
Viele Grüße Michael
Zitat von "Sponedeath"bei Thomann steht HxBxT: 61/153, 19", 360mm
also Höhe = 61
Breite=153 (19")
Tiefe = 360Die 360 dürften dann die Seite sein wo das Gerät am Tiefsten ist.
Also sind die Abmessung für die tiefe von der Rückseite gemacht worden.Die tief das Gerät nun an der Vorderseite ist weiß ich momentan nicht genau. Ist aber eigentlich auch nicht wirklich wichtig
Stimmt nicht ganz!
So ist es richtig:
Höhe vorn 61mm (ohne Gummifüsse)
Höhe hinten 153mm (ohne Gummifüsse)
Breite 19''
Tiefe and der Frontplatte ca. 355,6 mm oder 8HE
Steigung ca. 15°
Incl. Gumifüsse bitte ca. 4-5 mm in der Höhe dazurechnen.
Die Tiefe an der Grundplatte ist logischerweise kürzer.
Ich weiß das so genau, da ich mir dafür mal eine Konsole gebaut habe und den Plan mit Autosketch konstruiert habe.
Hier noch der Link zu den Specs: http://www.behringer.com/02_products/prodindex.cfm?id=DX1000&lang=ger
und dann Bedienungsanleitungen. Die Bemassung kommt hier leider ohne Skizze aus.
Viele Grüße Michael
Ich habe seit geraumer Zeit drei ML Cases. Beste Qualität, nichts daran auszusetzen!
Carm:
Leider nicht, die haben ihren LDP leider schon verschrottet oder verschenkt.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
Viele Grüße Michael
Zitat von "Fux"Oder meinst du das da fünfundvierzig jährige Männer (ja so alt sind die alten Recken teilweise schon
mit Iro und Springerstiefel über die Bühne renne und dauern nur "F***" F***" und so schreien
Wäre doch lustig wenn die FUX FUX FUX schreien ![]()
Fux: Bitte nimm es mir nicht übel, aber es bietet sich eben an.
