  2. Mich
Beiträge von Mich
  • xlr für Lautsprecherkabel
    • Mich
    • 30. Juni 2003 um 11:46
    Hi Alter Ego,
    Die Anschlussbelegung von Speakon selbst ist eindeutig (1-/1+/2-/2+)
    Welche Zuordnung man daraus macht (Bass/MT/HT etc.) ist etwas anderes. Dies gilt letztendlich auch für XLR und auch für die anderen, von dir erwähnten "Systemstecker".
    Sorry für den Wi(e)derstand.
    Kurzschluss am XLR habe ich noch nicht erlebt, da ich diese nicht verwende (für LS).
    Zur mechanischen Stabilität: Da habe ich eine andere Meinung. Ok, Neutrik-XLR aber die anderen? Und wie sieht es mit der Zugentlastung/Biegefähigkeit des Kabels bei größeren Querschnitten aus?
    Ich will ja nicht die Qualität der von dir favorisierten Steckverbindungen anzweifeln, aber damit hat man einen "closed shop" und das brauche ich nicht. Wenn man das will, ist es vorteilhaft. Mag mich deswegen auch nicht streiten :wink: .
    Grüße Michael
  • Boxensystem
    • Mich
    • 30. Juni 2003 um 11:23
    Probiers mal damit
    <img border=0 src="http://www.netzmarkt.de/thomann/prodbilder/130134.jpg">
    <img border=0 src="http://www.medi-sport.de/shop_new2/images/ce14319.jpg">
    Sorry für OT. Das System ist aber kompakt und hat Kick
    Grüße Michael
    • Mich
    • 30. Juni 2003 um 10:37
    alter ego
    Bitte weitermachen und wenn du fertig bist, ziehe bitte noch über XLR an LS-Kabeln her :P
    PS.: Kann ja schon mal anfangen:
    Keine Normbelegung bei XLR
    Übergangswiederstand schlechter als Speakon
    Kurzschlussgefahr bei männlichen XLR
    Verwechslungsgefahr mit NF Geräten (Autsch)
    Verrwendung von NF-Kabeln für Amp-LS möglich (Autsch)
    Mechanisch problematisch.
    Im Gegensatz zu Speakon nur zweipolig, dadurch erhöhter Kabelbedarf bei aktiven Mehrwegsystemen
    usw.
    Grüße Michael
  • Eine 2 Punkt Trus mit 40cm
    • Mich
    • 29. Juni 2003 um 19:47
    Die Aussagen von Fux könnte man am besten mit einem Kräfteparalellogram verdeutlichen. Falls morgen etwas Zeit ist werde ich mich mal dran versuchen. Wenn man die wirkenden Kräfte mal in Ihre Einzelteile zerlegt und dies mit Vektoren darstellt sollte es klar sein.
    Grüße Michael
  • 2-Wege aktiv, wo trennen
    • Mich
    • 29. Juni 2003 um 15:22
    coach
    Gut Sachzwänge sind immer da, aber ich hatte die 1600'er anfangs auch mit 4 Tops und war nicht zufrieden, heute mache ich damit entweder nur HT (wirklich noch richtige HT/JBL Negerlippe) oder Fullrange in Nebenzonen mit gemäßigten Pegeln.
    Willst du bei dem 4top Modus das selbe Modell verwenden oder unterschiedliche? Vorsicht mit unterschiedlichen Impedanzen bei unterschiedlichen Modellen. Machs du 4Punktbeschallung oder stackst/clusterst du die Tops?
    Viel Grüße Michael
  • Transport vom Mikrofonstativen
    • Mich
    • 29. Juni 2003 um 15:11
    Klar, die Taschen sind nur ok, wenn man nicht en gros damit zu tun hat.
    Im Volvo Kombi hab ich halt nicht den Platz für Cases (höchstens auf dem Dach), da sind die Taschen gut, die passen gut hinter die Vordersitze. Bei Roll'on Roll'off mit einem Transporter sind Cases ohne Frage im Vorteil und die Wahl Nummer 1. Das mit den Rohren ist schon eine tolle Idee, wenn man die Kapazität dazu hat.
    PS.
    Die Rundstative finde ich inzwischen auch besser (auf der Bühne), da es dort bei uns schon sehr eng ist.
    Viele Grüße Michael
    • Mich
    • 29. Juni 2003 um 08:26
    Kabel eintreiben und dann sortieren. Erst immer die Anrufe kurz vor Torschluss: "Hast du nicht zufällig" und dann wieder den Sachen hinterlaufen müßen (Ähm liegt vielleicht da hinten oder in der Sammelkiste). Z.B. Fx'e exotisch einbinden (nach dem Soundcheck) und keine Zeit mehr für einen Funktionstest haben. Einfach keine Planung da.
    Oder wenn das Material (Mixer etc.) bei längerem Verleih nicht vernünftig abgedeckt und geschützt wird. Erst die wertvollen Sachen haben wollen und dann nicht richtig damit umgehen.
    Viele Grüße Michael
    • Mich
    • 28. Juni 2003 um 18:44
    Zitat von &quot;coach&quot;
    Hm...,
    ....... ich werde mal noch zwei Tops dazu hängen, um zu schauen wie sie mit 4 Ohm aussieht.
    Coach
    und was soll das jetzt bingen?
    Übrigens hat die Yamaha P-Serie nicht wirklich Power, auch nicht die 4500.
    Wenn es mit der 3200 an den Tops funzt, dann schmeiß die 1600'er raus und hol dir für den Baß was neues, so ala Tamp oder so.
  • Behringer DX 1000 - Main Fader ?
    • Mich
    • 28. Juni 2003 um 15:23
    Zitat von &quot;Mars&quot;
    bei chinch is nix regelbar ?
    ehrlich? vor paar wochen hatte en freund das mal aufbebaut so wie ich es hatte (optisch gesehen von was die kabel betrifft) und da gings :(
    achja Mainboost und Mainmute läuft auch nich ... nur über die LEDAnzeige kann ich sehen das sich was verändert haben sollte ?
    komisch, oder??
    Dann häng dich doch bitte, bitte auch mal an den Masterout dran.
  • daub Endstufendokus gehen online
    • Mich
    • 28. Juni 2003 um 14:40
    Zitat von &quot;test&quot;
    ich habe hier ne disse die haben noch nen ganzen schranck voll davon. die wären auch sicher begeistert davon
    woran ist daub denn gescheitert?
    und für Neugierige, ein paar Infos:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=8062&highlight=daub
    • Mich
    • Mich
    • 28. Juni 2003 um 13:10
    Einzeln in Säckchen und dann gebündelt in Skitragetaschen oder im Case.
    • Mich
    • 28. Juni 2003 um 12:51
    Mars
    sieh dir doch mal das Blockschaltbild an
    http://www.behringer-download.de/DX1000/DX1000_GER_Rev_D.pdf
    und setz dich damit auseinander. Frag falls du Probleme hast.
  • Bauvorschläge für einen 12" Subwoofer
    • Mich
    • 28. Juni 2003 um 12:01
    Zitat von &quot;zoffmusic&quot;
    Ich habe mich jetzt Informiert es ist ein Subwoofer der Marke Dynacord.
    Das modell Echolette Spezial Modell.
    Bist du dir sicher das das wirklich ein Subwoofer ist?
    Die Dinger aus den Musikerboxen sind doch quasi Pseudobreitbänder :wink: .
    Gehst du vielleicht von der Annahme aus, das sich das Einsatzgebiet eines LS alleine durch den Durchmesser definiert?
    • Mich
    • 28. Juni 2003 um 10:44
    Ich denke mal, das das Problem mit dem zerren bei niedriger Trennung an der Top/Amp Kombination liegt. Lass doch mal die Tops ohne Trennung (oder mit etwas Lowcut) einmal an der 1600'er und einmal an der 3200'er laufen und vergleiche. Normalerweise sollten die 12"er schon ab 100Hz spielen können, es sei denn das Top ist Schrott.
    Grüße Michael
    • Mich
    • 28. Juni 2003 um 10:03
    Ween deine Konfig die vom Bild ist, hast du ja zumindest Signal auf dem Master.
    Jetzt bruachen wir von dir Angaben wie du das DX1000 mit dem Amp verbunden hast. Symetrisch, Asymetrisch etc. Vermutlich liegt hier der Fehler.
    Grüße Michael
  • Eurolite TS 150 Scanner für den Verleih?
    • Mich
    • 26. Juni 2003 um 17:36
    tommy
    du hast es auf den Punkt gebracht!!! :wink: :wink: :wink:
    Mittlerweile gibt es zu diesem Thema schon unzählige Threads + Abstimmung und rauskommen tut dabei nichts. Irgendwann geht es immer wieder von vorne los. Ich würde an DJ Bushs stelle halt mal alle Kandidaten kommen lassen und dann selbst einen Vergleich anstellen.
    Grüße Michael
  • Thomann am streiken?
    • Mich
    • 26. Juni 2003 um 17:27
    @Josef Austen
    So ist es natürlich optimal :) .
    Ich bin von Thomann ja auch schon rasch beliefert worden, aber ein Statussystem haben die eben nicht. Das Bestätigungsmail beinhaltet ja auch keinen geplanten Liefertermin oder Aussagen bzgl. der Lieferbarkeit.
    Viele Grüße Michael
    PS.
    @Liebe mitlesende Thomannmitarbeiter, bitte dies als konstruktive Kritik verstehen und möglichst Abhilfe schaffen.
  • Rackverkablung
    • Mich
    • 26. Juni 2003 um 17:16
    Zitat von &quot;chb&quot;
    der knackpunkt ist das wort "üblicherweise".
    es kann nicht ausgeschlossen werden, dass vorher höher als mit 16A abgesichert wurde.
    Ok, klar wenn vorher größer abgesichert ist. Aber bei Schuko sollte man doch von max. 16A ausgehen, oder?
    War nicht exakt genug formuliert, wollte aber nicht auf Non-Schuko-Einspeisung eingehen.
    Grüße Michael
  • Rackverkablung
    • Mich
    • 26. Juni 2003 um 16:46
    Mal eine dumme Frage.
    Wo hängt denn der Powercon dran? Üblicherweise doch an einer 16A Schukospeisung, oder? Wenn ich jetzt damit via Powercon in ein Rack gehe, muß ich doch nicht noch dort einen 16A Automaten reinhängen, nur weil der Powercon für 20A spezifiziert ist. Das müßte man dann therotisch bei jeder Powerconeinspeisung machen.
    Viele Grüße Michael
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
