Also mein Show Stand ist für 60 Kg zugelassen.
Die (Kurbel-)Stative können laut Beschreibung je 35 Kg belastet werden.
Die Beine des Statives sind auch sehr breit -> es steht sehr gut.
Beiträge von M.B.
Das ist das Eliminator System von EV.
Zum Glück hat mein Kollege den Ton gemacht und ich das Licht
Der Beitrag ist zwar schon älter, aber bist du zufrieden mit der Maschine?
Die Tische waren während der VA mit schwarzem Plastik abgedeckt.
Hab die Bilder im Hellen nach der VA gemacht.
Dort wurde der Plastik schon abgenommen. -
Zitat von "Alex Haneke"
Manuel: Sag mal hast du kein Molton? Das sieht ja schlimm aus von vorn
Wo soll ich den Molton hintun?
Weiss nicht genau was du meinst. -
Hab noch ein paar Bilder und Videos online gestellt.
Hier könnt ihr sie sehen. -
Ich werde das ganze wohl am besten mit einem Vertreter von Geni abklären.
Weiss jemand woher ich Ersatzteile für den Geni Mojo Scan II bekomme? -
Hallo zusammen
Ich besitze 4 Geni Mojo Scan II.
Als ich sie gekauft habe, wurde mir gesagt das der 4te Scanner bei neuen DMX-Steuerungen ein Problem mit dem DMX-Empfang hat.
Mit dem DMX-60 von IMG Sange Line ging er einwandfrei.
Aber mit dem neuen Digital Enlightenment USB-DMX Interface funktioniert er nicht mehr richtig.
Damit ihr seht was ich meine, habe ich 2 Videos gemacht.Video 1:
Hier bekommen beide Scanner das gleiche Signal (Spiegel mitte / Farbe Weiss)Video 2:
Auch hier bekommen beide Scanner das gleiche Signal (Spiegel mitte / Farbe Rot)Ich vermute es liegt an der DMX-Platine.
Muss ich die ganze Platine tauschen, oder muss ich evtl. nur den IC (Firmware) tauschen?
Woher bekomme ich Ersatzteile?
Bei LLV? -
So etwas hatte ich auch mal.
Schraube mal die Düse vorne ab.
Bei mir lag es daran.
Dort war es total dicht.
Musst sie einfach ein bisschen unter das Wasser halten und schauen, dass das Loch frei wird. -
Ich hab SeaMonkey.
Das hat dieses Tool schon von Anfang an eingebaut.
Ist noch praktisch.
Aber z.B. "Truss" zeigt es mir als falsch an.
Man kann dieses Wörterbuch halt nicht konfigurieren.
Aber ansonsten finde ich es ganz ok.
Ist wirklich für die meisten User hier empfehlenswert. -
Bin auch zufrieden mit dem Zeug von IKEA.
Aber eine weisse Steckerleiste sieht ein bisschen komisch aus in der Schwarzen Truss.
Gibt es die jetzt auch in schwarz?
Verlängerungskabel muss ich auch noch haben.
Wenn es die jetzt in schwarz gibt, werde ich wohl demnächst wieder mal ins IKEA gehen. -
Bei mir gab es auch einige neue Sachen:
Laptop
TFT Bildschirm
Endstufe für Tops
Stroboskop (SP-1000) mit MOD
USB-DMX Interface mit 512 Kanälen und DMX IN
Frontschaum für Arls
Kleinkram wie z.b. DMX-Kabel -
Hab auch ein Dimmerpack von Showtec.
Hab mir einfach die passenden Adapter gekauft.
Waren 20 Fr für 4 Stück.
Dafür hatte ich keine Arbeit.
Du bekommst sie wohl noch günstiger.
Ich wechsle nur die Stecker bei Geräten aus Deutschland.
Verfällt da die Garantie auch? -
Ich habe keine Hollywood Endstufe (mehr).
Und der Mixer ist von Monacor.
Bevor du über andere herziehst, veröffentliche doch mal Bilder von deinen Sachen. -
Vielen Dank!
Das Material ist ohne Schaden wieder hier. -
Ok, werde ich so machen.
Vielen Dank! -
Hallo zusammen
Heute Abend muss ich einen Scanner draussen betreiben.
Er kommt an die Truss, hinter der Band.
Der Scanner wird vom Bühnendach gegen Regen und Schnee geschützt.
Aber draussen ist es ja sehr kalt.
Wann muss ich den Scanner in betrieb nehmen, damit er nicht kaputt geht?
Muss ich ihn zuerst nach draussen hängen und warten, bis er abgekühlt ist, oder soll ich ihn aus einem warmen Raum direkt an die Truss hängen und dann gleich in betrieb nehmen?
Habt ihr mir ein paar Tipps, auf was man besonders gut achten muss, wenn man einen Scanner draussen an der Kälte betreibt?
Und wie schaut es mit dem Laptop aus? -
Es sind Arls nat. mit Kappa 15 LF.
Mir gefällt es wie es klingt.
Kannst auch gerne die anderen fragen, die es gehört haben. -
Zitat von "Sebbe"
wieso movinghead?
Er schrieb mac550 und das ist ein MH!
Er hat es verwechselt.
