Oft liegt das bei solchen Geräten an Flachbandkabeln, bzw. den zugehörigen Steckern. Also diese mal abziehen, ein wenig Kontaktspray rein und wieder einstecken.
Beiträge von schrecki7289
für die tops geh ich bis maximal 350 euro.
Pro Stück oder für beide?
Für Lowbudget arbeite ich momentan an einer 12"/1" mit Eminence Beta12 und P.Audio BMD450 auf Adam Hall LH325F.
Kannst dich ja mal per PN melden bei Interesse. -
und net so überteuertes Neo"Kinderpsielzeug"*, was eigentlich in Gescheite 2-3-WegeKisten gehört.
*"Kinderpsielzeug" bezogen auf Subwoofer.
Wo er recht hat, hat er recht! Ein Kappalite 3015LF geht untenrum genauso gut, bei wesentlich günstigerem Preis. -
Ja, habe ich gut überlegt, was soll daran schlecht zu händeln sein????
Dann würden die LEDs aber langsam dunkler werden und ganz ausgehen, aber nicht von jetzt auf gleich aus gehen und leicht weiterglimmen.
Ich tippe schlicht auf Kriechströme / induzierte Spannungen durch nebenliegende Leitungen...
Weg von Oberton kann ich ganz und garnicht unterschreiben. Sie liefern sehr gute Lautsprecher zu fairen Preisen.
Klar sind die günstig, das sind ja auch alles uralte Konstruktionen!
Auch der 18XB700 sieht doch im Vergleich zu "modernen" 18ern alt aus, auch wenn er eine verhältnismäßig recht gute Performance abliefert. -
Der B450 ist einfach kein BR Chassis, zumindest dann nicht, wenn es sich um eine reine Bassanwendung handelt. Er ist aber ein sehr guter Hornlautsprecher.
Ich würde hier aber auch weg von Oberton tendieren (ich weiß nicht, was an denen so besonders ist?) und mal richtung Eminence Neodym schielen.
Der Kappalite 3015LF ist ein sehr gutes Chassis, was den Vergleich zum 18sound 15ND930 imho nicht zu scheuen braucht. -
http://www.backesmueller.de/media/File/Tes…REO_03_2002.pdf
(Mal nur als Beispiel um den Elektronikeinschub zu sehen, göttlich!)
Göttlich zerklüftete Sprungantwort und der Frequenzgang ist für eine High-End Box auch nicht wirklich linear (wobei man letzteres auch nicht überbewerten sollte).
Von wegen "Vermeidung physikalischer Fehler".Zum DF nochmal:
Die Größe des DF ist technisch eh beschränkt und im Sinne eines universellen Einsatzes kann man schon sagen, dass dieser möglichst niedrig liegen soll. -
Umgekehrt ists noch schlimmer, ist die Endstufe überdämpft
kommt noch weniger.
:shock:
Weist du, was Dämpfungsfaktor bedeutet? Je höher der DF, desto niedriger der Innenwiderstand des Amps. Warum sollte grade dann weniger kommen? -
Hab ich ne Seite vorher geschrieben:
Zitat von "-schrecki-"Bassreflex mit Expo Port, bestückt mit Ciare 15.00SW (4" Spule, 11,5mm Xmax, 1kW AES). Maße (HxBxT): 53,6x43x64,5cm
Holz ist 18mm Multiplex. -
Buche ist schon härter und widerstandsfähiger als Birke, an der Box wirst du lange Freude haben.
Die Aussage von Herrn Wüstner, dass zwei B15 minimal mehr machen wie ein B30, kann ich bestätigen. Jedoch ist dies nur im Nahfeld so, sobald man sich ein paar Meter entfernt ist der B30 aufgrund der Hybrid-Konstruktion klar im Vorteil.
Nunja Hybrid....
Ehrlich gesagt fällt es mir schwer, nachzuvollziehen wie ein Bassreflex mit schräger Schallwand und Expo Port in irgendeiner Weise weiter werfen soll. Dazu müsste die Energie gebündelt, also eine Richtwirkung erzeugt werden.Ich will damit keinesfalls die Qualität der Bässe schmälern und erst recht keine Hybrid Diskussion anfangen, aber ich bin dann doch eher für technisch fundierte Hintergründe als Marketingaussagen zu haben (damit meine ich aber keinen hier persönlich). :wink:
Hier noch Bildchen (ich müsste die Linse mal wieder putzen...) zu meinem 15" BR mit Expo Port, der im Vergleich zum ARLS Klotz wesentlich kleiner, mit Sicherheit aber nicht leiser ausfällt, ich hatte weiter oben schonmal was dazu gepostet:
Und dann nochmal in Kombination mit 10"/1" Neodym Top.
gibts eigentlich irgendwo ne seite wo man frequenzdiagramme(grafiken) von diversen endstufen downloaden kann ?
wo man quasi mal sehen kann bei welcher frequenz die lautstärke absingt oder steigt.
Bei der tools4music gibt es solche Diagramme, allerdings singt (oh sole mio.... :wink: ) nirgendwo die Lautstärke ab, wie gesagt, eine "Bassschwäche" konnte messtechnisch noch nicht bewiesen werden, und auch im direktem objektivem Hörvergleich konnte kein Unterschied festgestellt werden. -
Oft sind auch defekte Netzteilelkos schuld bei den t.amps.
Aber wenn du nachfragen musst, wie du das reparierst fragst du besser jemanden, der das für dich erledigt. Ein Fernsehtechniker ist nicht immer der beste Weg, aber es gibt auch hier genügend Leute, die das können. -
Was auffällt:
Die L300 (die 12er) hat nominal 4Ohm, dank des Impedanzminimum bei 1,6k.
Weiterhin sieht man bei beiden Boxen einen doch recht ungleichmäßigen Amplitudenfrequenzgang sowie einen zerklüfteter Einschwingvorgang und eher schlechtes Abstrahlverhalten.
Sorry, aber nix anderes kann man bei dem Preis erwarten.
das Top (Galeo denke ich!) soll ca 4500,- Euro kosten (VK Netto Liste). Mit einer Endstufe (4-Kanalig) kann man dann vier Topteile treiben. Die 4 Kanäle halte ich für normal, da ja die Subwoofer mitgetrieben werden.
Sprich drei Kanäle für die vier Elemente auf je 2Ohm (also immer die LF, MF und HF Einheiten parallel) und den einen frei fürn Sub?Oder wie kommst du auf:
ZitatDies entspricht 32 18" Subwoofern und 32 1,4 Zöllern!
Ja sicher, ich kenne auch 20Jahre alte Stufen, die noch einwandfrei funktionieren. Nur weist du nie, was damit passdiert ist, wenn du eine kaufst. Und das Elektronik nunmal eine begrenzte Lebensdauer hat ist Fakt.
Eine alte Endstufe neigt schonmal zu Ermüdungserscheinungen (insbesondere bei den Elkos). Ich würde zu einer neueren Endstufe greifen. Halt mal nach einer P3200 Ausschau, das passt leistungsmäßig und die Stufen sind recht zuverlässig.
Zitat von "Tobias Kammerer"
In meinen Ohren hatte bisher kein Controller im unteren Preissegment klanglich gegen den Behringer eine Chance (auch kein DBX!). Omnitronic und Alto finde ich mehr wie grauenhaft,
Kann ich absolut nicht nachvollziehen. dbx und Alto arbeiten ebenso neutral (das sollte man auch messen können). Alles hat seine Vor-und Nachteile, aber der Klang gehört bei diesen Geräten imho nicht dazu.
