Flink, 8A, 250V. Steht alles drauf, musst natürlich die passende Bauform wählen.
ABER: eine Sicherung fliegt nicht umsonst. Die Endstufe sollte erst gecheckt werden, wahrscheinlich liegt ein Defekt vor. Ansonsten schießt du dir die neuen Sicherungen sofort wieder.
Beiträge von schrecki7289
Sieht recht gut aus. Ist echt wahnsinn, welche Mühe du dir hier für lau machst.
Wie empfindest du hörtechnisch den Bereich >10khz?
Die Box schnürt da oben ein und wird zusätzlich leiser. Nun ist dieser Bereich nicht allzu wichtig, aber bei Musik könnte es womöglich doch auffallen. Gibt es da evtl. eine Möglichkeit, den Bereich etwas anzuheben (Parallel C überm Serien R des Spannungsteilers oder so. Kenne ja deine Weichenkonstruktion nicht)?
Hast du mal das vertikale Abstrahlverhalten kontrolliert? Bei 1,8k könnte das interessant werden, allerdings ist der Punkt auch nicht überzubewerten. -
Wir machen das auch:
Tamaris-PA - Vermietung, Service & Verkauf von Licht und Tonanlagen
MTS - Entwicklung & Fertigung von Lautsprechersystemen nach Kundenwunsch
Nur sag bitte sofort dabei, dass ihr keine passiven Weichen baut, sondern alles aktiv angefahren werden muss und es zumindest keine öffentlich ersichtlichen Messungen / Setups gibt. :wink: -
XLR/Klinke Kombi in mit Phantomspeisung und Umschaltung zwischen Line und Instrument und Klinke out. Was fehlt dir da noch?
Tapco link.USB
Ich bin sehr zufrieden mit der Kiste. -
wie nehme ich denn am besten eine gechlossene Bassdrum mit einem Mikro ab?
Da wird man wohl Probleme haben mehr Richtung Schlagfell oder Resofell abzunehmen oder? :roll:Versuche es einfach mal mit z.B. einem D112 und nehme die BD am Resofell ab. Experimentiere mit der Position und dem Abstand.
interessant war bei mir der versuch: box 1 normal mit bms 1" bauen und trennen, dann eine zweite mit selber entzerrung, aber mit einem der genannten treiber.
Was soll DER Test denn aussagen? Die Entzerrung muss zum Treiber passen. Zwei Treiber mit der gleichen Entzerrung zu vergleichen ist Unsinn.Und zum Klangvergleich Blechdeckel vs. Plastikring wurde ja schon einiges gesagt. Hat beides seine Vor- und Nachteile.
Habe schon an AZ CD15nd oder RCF ART 315p gedacht.
Die CD15 (ohne ND) habe ich bereits angetestet:
Zunächst mal ist die Box ordentlich verarbeitet und macht einen sehr wertigen Eindruck. Ordentlich lackiert ist sie auch. Etwas doof ist die kleine Monitorschräge, die nicht wirklich standfest ist.
Klanglich ist die Kiste vom Grundsound erstmal gar nicht verkehrt, schön luftig obenrum und grundsätzlich erstmal ausgewogen. Angenehm zu hören und sicherlich mit das beste, was man für den Preis erwarten kann.
Kleinere Auffälligkeiten ergeben sich im Bassbereich, der Bass klingt nicht so rund, irgendwie ein wenig kraftlos. Hört sich stark nach einem als "Notbass" tief getunten, eher kurzhubigem Bass an, der halt sein bestes gibt. Bei höheren Lautstärken kam sie dann auch hörbar an ihre Grenzen, ein Sub ist also trotzdem nicht verkehrt. Bei der Hattler CD von Sommercable hat man dies sehr schön rausgehört. Dort sind auch einige Stücke mit einer sehr gut aufgenommenen Snare und schönem Gesang drauf, welche aber von den Zenit Lautsprechern ein wenig verschluckt wurde, sie klangen ein wenig verwaschen und nicht so präsent. Sehr krass fiel das natürlich im Vergleich zur Coda R40 auf. Ein wenig Mittenschwäche also, was sich aber prinzipbedingt nie ganz vermeiden lässt bei einer 15"/1" Kombi mit relativ kleinem 1" Treiber. Aber man kann dem Entwickler wirklich ein großes Lob aussprechen, denn er hat seine Hausaufgaben definitiv gemacht. Ich denke mehr ist bei so einer Kombination nur schwer rauszuholen. Ich kann sie in diesem Fall ohne weiteres weiter empfehlen. -
Nochmal lesen und bitte die Hochtöner Kurve in den beiden Messschrieben vergleichen. Es ist deutlich zu sehen, dass die Messung der Wege zueinander mit Hochpass C entstanden ist! Das ist dann auch schon das einzige Bauteil der "Weiche". Der Abfall des Hochtöners nach unten hin ist alles andere als schön. Schuld daran wird wohl eine unruhige Impedanz des China Hörnchens sein. Durch die breite Überlappung und dem wohl auch fragwürdigem Phasenverhalten des Tieftöners ergibt sich dieses Verhalten, was insbesonder bei 5kHz zu der Auschlöschung führt.
Bedenke hier auch, dass bisher jegliche Anpassung gehörmäßig geschehen ist, ich habe vorher nichts gemessen, sondern nur hinterher mal kurz das Messmicro davor gehalten.Wegen der 30° Messung. Bis 1kHz laufen die Kurven parallel, danach differieren sie. Man sieht zumindest grob, dass es nicht allzu stark einschnürt. Beachte bitte auch die Messumgebung hier.
Vielleicht sollte man ein bisschen mehr lesen und nachdenken, bevor man von oben herab nörgelt.
Bin auf Ergebnisse mit dem Gamma gespannt. Sieht auf dem Datenblatt gutmütiger aus als der Kappa. Interessant wäre der Wirkungsgradunterschied.
Was ist das denn für ein Sica da?
Evtl. könnte man auch den P.Audio BMD450 am Adam Hall LH290F versuchen. Hat Fabian imho auch so eingesetzt. -
Wenn du in einen reinen Verstärker von hinten Signal rein gibts schießt du ihn damit normalerweise. Je nach Sicherheitseirichtung (z.B. Relais am LS Ausgang des internen Verstärkerst) sieht das aber anders aus. Nur darf dann auch niemand den Monitor einschalten.
BR Port hat die Kiste nicht. CB passt da viel besser.
Der Maxidirve wurde dort schon einmal getestet, was steht denn diesmal drin?
Die Compact Version des Maxidrive ist schon für 500€ zu haben. -
Update auf Seite1.
Die Box spielt soweit, der Tieftöner läuft durch, HT ist mit einem C angekoppelt (extreme Sparversion...). Der Frequenzganz ist natürlich nicht perfekt linear, das soll er aber auch nicht sein.
Das Kistchen geht gar nicht mal schlecht, natürlich nicht wirklich klangneutral, man hört schon, dass sie etwas verfärbt. Ist interessant anzuhören. Und sie geht auch mit meinem 17W Messverstärker beeindruckend laut.
Sehr erstaunlich ist der 12er, der ohne jegliche Entzerrung bis 6kHz hinauf zumindest im Frequenzgang keine großartigen Störungen zeigt und auch unter Winkel noch in der Lage ist, dort Schall abzustrahlen.
Der Hochtöner geht angesichts des Preises in Ordnung. Er klingt zwar etwas hart, aber zumindest nicht ganz verkehrt. Vielleicht werde ich da auch noch was anderes einsetzen, wer weiß. -
Was denn? Mit kosten von bisher 15€ pro Box (Chassis + Gehäuse)...
Alten Kram als untauglich zu bezeichnen ist sehr gewagt.
Wozu man die Kiste braucht? Als Spaßobjekt. :grin: -
Wenn du einen unsymmetrischen Klinkenstecker in eine symmetrische Klinkenbuchse steckst, sind Schirm und cold durch den Schaft automatisch kurzgeschlossen.
Ansonsten funktioniert das i.d.R auch nur mit angeschlossener Masse und dem Hot Signal, wenn Cold frei bleibt.
So, es gibt ein Update auf Seite1.
Ein defekter Lüfter ist wahrlich schlimmer, ja.
Die Originalen liegen noch hier in der Kramskiste, bei sehr kleinen Drehzahlen (~5V) klackerts halt leise, sobald er schneller wird nicht mehr, macht mehr ein Geräusch wie ein Staubsauger. Gelüftet haben sie noch einwandfrei.
Kollege MRSpeaker hatte auch schon defekte Lüfter an RAM DQX Endstufen. Das soll aber keine Entschuldigung sein, sowas darf einfach nicht sein. Aber eine weitere Diskussion zu diesem Thema bringt es auch nicht. -
Tag Freunde,
bin die Tage mal auf was aufmerksam gemacht worden,
und zwar dass man ne Kiste nicht linear abstimmen sollte, sondern den HT etwa 3-4dB absenken sollte.
Ohne darüber zu philsophieren oder tief in der Theorie zu kramen sage ich, dass das nicht nötig ist.Grade im Monitor und Sprachbetrieb stört sowas ungemein, da es die Verständlichkeit / Durchesetzungsfähigkeit enorm einschränkt.
Erst vor kurzem noch gehabt.Im Bereich deutlich unter Vollast hast du dann immer einen Mangel an Prsäenz und Höhen. Und auch unter Vollast wird dir der HT zu leise vorkommen, da es im TT eine Kompression und nicht nur eine Lautstärkeverringerung gibt.
