Bevor du sie zurückschickst, kannst du ja auch mal die Schraube vom Ringkerntrafo kontrollieren.
Beiträge von schrecki7289
Zitat von "ohr2phone"
Aber trotzdem kann man deutlich einen sehr linearen Frequenzgang, im Bereich von 50 Hz - 100 Hz erkennen mit ca. 98-99 db, von 100 - ca.250Hz lediglich kleine Absenkungen von max. 2 db;
aber trotzdem ein super Speaker -
Leider konnte ich so einen super Frequnzgang noch nie bei einem Neodymer finden!!!
hier nochmal der link für alle zum staunen:
http://www.precisiondevices.co.uk/asps/uploads/super/15.pdf
Naja...
Was sagen denn die Messschriebe in Datenblättern wirklich über die Eigenschaften des Chassis im endgültigem Gehäuse (was wohl bei jedem anders ist) aus?
Bitte schau dir doch einmal die Randbedingungen an. Der Schrieb des PD1850 ist in einem ventiliertem 164liter Gehäuse entstanden.
Das ein Neodym 18er, dessen Datenblattschrieb in 100l CB entstanden ist da nicht mithalten kann dürfte wohl klar sein.Warum ein Chassis mit ansonsten gleicher Konstruktion und lediglich anderem Magnetmaterial (welches das gleiche Magnetfeld aufbaut) und angemessener Kühlung sich anders verhalten sollte ist mir schleierhaft.
Die Lüfter sollten eigentlich sofort anspringen.
Evtl. mal ausbauen und schauen, ob er läuft, wenn du ihn direkt an eine Spannungsquelle anschließt.
An meinen beiden Alto Mistralstufen habe ich auch sicherheitshalber die Lüfter gegen Papst ausgetauscht, weil die Originalen klackerten (was laut Vertrieb aber normal sein soll?). -
Kannst du das Ausschwingverhalten messen?
Daran kann man es (Outdoor-Messung vorrausgesetzt) oft auch erkennen. -
In den Achenbach sollte der RCF L18P300. Für den Oberton ist es nicht richtig abgestimmt! Warum er effektiver sein soll ist mir schleierhaft.
Die Auflösung lässt sich einstellen:
Ja, das HDSC Setup sieht genau diese Filter vor. Warum sieht man, wenn man sich die Messungen anschaut, auf passivem Wege geschieht kaum Entzerrung, eklig ist das aber nicht.
http://seeburg.net/K2_Mess.pdfDiese Daten sollte man auf jeden Fall beibehalten, wäre nicht das erste K2, was durch mangelnde Controllersetups vergeigt wird.
Hallo, gibts auch weitere Daten zu dem Solton Chassis, den gibts ja immer noch für wenig Geld zu bekommen. Wäre ne interessante Sachen.
Kikki
edit: @ ich seh grad, dass du da ja auch noch auf einen bietest Schrecki, dann halt ich mich mal da raus
Ich werd das genauer unter die Lupe nehmen, wenn ich wieder aus dem Urlaub da bin (Samstag in 14Tagen).
Musikhaus Kirstein hat wohl noch mehrere von den 12" Chassis da.
Ich bräuchte noch eins, leider ist mir das eine durch die Lappen gegangen (das ersta hab ich für 1€ geschossen...). Ich versuche daher momentan nochmal mein Glück. -
Och bitte. Ich nutze das Programm, was ich für richtig halte und lasse mir da auch nichts vorschreiben, zumal mir bisher niemand erklären konnte, warum HB zu falschen Ergebnissen kommen sollte.
Man kann sicherlich geteilter Meinung sein, ich erhalte mit Hobbybox durchaus nachvollziehbare Ergebnisse. Nur leider sitzen 99% aller Fehler vor dem Computer... -
Ich werde natürlich auch messtechnisch an die Sache rangehen, die Chance einer Fehlabstimmung reduziert sich dadurch deutlich.
9 Tonnen 7,5Tonner ohne richtigen LKW-Führerschein ist nun mal "Fahren ohne Führerschein".
Wohl eher Fahren ohne Fahrerlaubnis, das ist was anderes. :idea:ZitatP.S.: ich "durfte" (musste) mir in meiner Ausbildung noch die netten BG-Filmchen ansehen, in denen Schreiner und Zimmerleute stolz ihre dreieinhalb Finger vor die Linse halten und anschließend in zig Varianten mit Schweineschwänzen und anderen Tierextremitäten demonstriert wurde, was passiert und wie es aussieht, wenn man seine Finger in Fräse, Sägeblatt & Co bekommt. Eklig, aber sehr lehrreich....
Habe ich doch das falsche gelernt. :wink:
Die Filmchen der BG Elektrotechnik sind da lächerlich gegen. -
Ja, würde mich auch interessieren.
Ich kann mich richtig ärgern meine Zeck A200 verkauft zu haben, das wäre der richtige Antrieb für sowas gewesen. Die 100W hättens getan.
Da gehört er wohl auch hin, wegen der hohen Trennung sollten die 12er eing zusammenrücken.
Der Lautsprecher stammt aus der Insolvenzmasse von Solton.
Angebeben ist er mit 80W. Der Output ist aber wirklich sehr erstaunlich! -
Zum Nachbauen müsste man einen geeigneten 12er finden. Vorraussetzung ist vor allem eine leichte Pappe. Vielleicht gibt es ja ein paar Vorschläge, die ich mal testen könnte.
Ansonsten kann man auch beim Lesen lernen.
Hi!
Ich hab da im Moment ein Projekt, welches fürs Party Forum möglicherweise recht interessant ist, da durchaus partygeeignet und günstig zu realisieren.
Es geht um ein fast schon ausgestorbenes Konstruktionsprinzip.
12" Box mit Ringstrahler. Früher oft als "Musikerboxen" unter Marken wie Zeck, Dynacord, EV, Solton etc. verkauft.Nun stellt sowas den eingesetzten 12er hart auf die Probe, aber ich habe da was nettes geschossen:
Solton Chassis mit sehr leichter, dünner unbeschichteter Papiermembran, harter Einspannung und recht wenig Magnet. Beim erstem Test ergab sich ein hoher Wirkungsgrad, sehr gute Mittentauglichkeit (Trennfrequenz >3kHz gefordert!) und sogar passabler Bass. Das Ding sieht zwar altertümlich aus, aber macht wirklich Spaß, ich könnte es mir auch als Gitarrenlautsprecher vorstellen...\
Als Hochtonpartner habe ich zwei GBS 114 Ringstrahler erstanden.
...mit recht "interessantem" Innenaufbau.
Das ganzekommt natürlich stilecht in ein Gehäuse mit Kunstlederbezug, Schutzkanten und -ecken, bisher steht der Span Rohbau:
Dazu gibt es auch erste Messungen, zunächst Einzelchassis (alles nur fix indoor gemessen).
Was verstehst du genau unter Fullrangetauglichkeit? Bis in die tieferen Lagen kommt man wohl nur mit Hifi Chassis mit entsprechend geringem Wirkungsgrad. Wenn jedoch eine grenzfrequenz um die 60Hz reicht:
Der B&C 10PS26
http://www.bcspeakers.com/index.php?sez=1&categoria=1&id_descrizione=2&prodotto=29
Mit einer QTS von 0,29 und fs von 54Hz sollten 60Hz kein Problem sein. Den Hub hat er mit +-5mm auch.Ciare 10.64W1
QTS:0,3, fs:50Hz, Xmax: 4mm
Dürfte sogar noch etwas tiefer gehen als der B&CIst aber alles nur Anhand der Daten grob geschätzt. Ich kenne die Chassis nicht.
ND 101, 10"/1" Mufu. B&C und BMS bestückt.
QnD Messung:
B1501, 15" Bassreflex (Expo Port) mit Ciare 15.00SW
Messung:
Ja natürlich, aber was soll da jetzt passieren?
