  2. martin
Beiträge von martin
  • Vergleich C4-sub und 18" bp-horn.
    • martin
    • 7. Oktober 2004 um 10:30
    Hm, was die Simu angeht. Da hat sich das Horn vorbildlich daran gehalten.
    Die BR Treiber waren ja auch bewusst drin um mit den viel zu kurzen Hoernern im viel zu kleinen Stack zumindest auf 50Hz geradeaus zu kommen. Der Simu kann man da keinen Vorwurf machen.
    Was das Horn unbrauchbar gemacht hat, waren >100kg und 600l Volumen :mrgreen: 8)
    Das mit dem skalieren wuerd ich dann aber bei den PZB's im Horn nicht uebertrieben, da wird nicht viel drin sein denke ich. Da wuerd ich dann zu einem geeignetem Chassis greifen.
    cu
    martin
    • martin
    cu
    martin
    • martin
    • 7. Oktober 2004 um 08:55
    Zitat von "Outbid"
    Naja, dachte der PZB46 wäre für Horn gebaut!
    Den TBX46 hatte ich auch und der sollte am besten im normalen BR-Gehäuse spielen dachte ich, zumindest war das von vielen die Meinung!
    Morgen,
    Die fuer meine Soundvorlieben beste Box war eine TBX46 BR. Ich haette da keinen Grund zu klagen. Da wuerd ich eher falsches Tuning fuer schlechte Ergebnisse verantwortlich machen, ich hab da auch schon mal kraeftig danebengegriffen 8)
    PZB im Horn hat auch Spass gemacht, aber da muessen dann schon 3kw auf eine doppel18. Und ja, der PZB ist kein Hornchassis. Der mag hoch getunte BR und BP Hoerner. Im Horn war er naturgemaess traeger als ein astreiner Horntreiber. Dafuer ging er im 2 er Stack locker auf gemessene 45Hz. Is ja auch was wert :)
    cu
    martin
    • martin
    Morgen,
    cu
    martin
  • wasserfeste Monitore?
    • martin
    • 29. September 2004 um 11:54
    OK, danke Herrschaften 8)
    PHL scheidet wohl aus Budgetgruenden aus, ich hab denen heuer im Urlaub gerade mal die Raveland Boxen ausgeredet. Das wird eher ne ganz guenstige Anlage.
    Und Hi Thomas :) Auf dich komm ich eh noch zurueck denke ich, denn im Bass wird es wohl so etwas wie deine 15LF Baesse...
    Und die hast du ausgiebig durchgemessen in der Zwischenzeit? 8)
    cu
    martin
    • martin
    cu
    martin
    • martin
    • 28. September 2004 um 11:13
    Jo, das hilft weiter 8)
    Danke, das ist naemlich auch die Variante, die mir besser gefaellt, als das Membran "bepampen".
    Dann werd ich mich mal um Quellen fuer dieses ganz feine Netzgitte hinter dem Schaumstoff umsehen.
    cu
    martin
    • martin
    cu
    martin
    • martin
    • 28. September 2004 um 10:40
    Ich soll 4 moeglichst kleine Monitore fuer ein Partyboot basteln. Platz ist eher sehr begrenzt auf dem kutter, idealerweise haette ich gern Coaxchassis verbaut...
    Problem bei der Sache ist, die Monitore koennen und werden vermutlich auch mal nass werden. Leider Seewasser.
    Nun frag ich mich, soll ich die membran versuchen zu beschichten (der Einfluss des hoeheren Gewichts liesse sich ja abschaetzen oder zumindest nachher durchmessen), oder haelt der Akustikschaumstoff Wasser zuverlaessig vom chassis weg? Mit Spritzwasserschutz gaebe es ja Chassis, aber ich mach mir eher Gedanken um die Litzen. Spritzschutz VOR dem Chassis haette natuerlich den Vorteil, dass man via BR Abstimmung ein paar Hz mehr Bass kriegen koennte, mach ich das Chassis vorne dicht muesste es geschlossen verbaut sein.
    Kurz: Chassis beschichten und geschlossen verbauen, oder gibts etwas wasserdichtes vor dem Chassis, dass mir aber keinen zu grossen Einfluss im (beim Coax ohnehin nicht unproblematischen) Hochtonbereich hat??
    Danke
    martin
    • martin
    Danke
    martin
  • FRONTGITTER
    • martin
    • 25. Februar 2004 um 09:03
    Da gibts eine kleine Firma die das guenstig macht. Leider weiss ich Adresse und Namen nicht. Aber frag mal den Andreas Siegel( bcdistribution@t-online.de). Der kennt die Burschen und kann dir die Adresse geben.
    cu
    martin
  • FRONTGITTER
    • martin
    cu
    martin
  • suche 10" speaker für dual 10" top
    • martin
    • 22. Februar 2004 um 22:20
    Hmm, warum keine 12"?
    Ich meine ein passender 12" klingt bei 1khz sicher besser als ein 18" @ >150Hz :) Wenns eher um die Groesse geht ist es natuerlich bloed. Einen lauten 12" zu finden der bis 130Hz geschl geht wird aber vermutlich auch nicht soo einfach.
    Eventuell doch Loecher in die Box machen und 10" verwenden? Man muss das ja nicht mit Gewalt runterziehen. Es waer ja schon gut, wenn man einen gemuetlichen Abfall hin zu den 130Hz hat. Das aber jetzt als Hueftschuss. Ob sich das in der Praxis mit Tunnellaengen etc ausgeht weiss ich nicht. Ich glaub aber nicht, dass die BR Version so schlecht wegkommt, wenn man sie moderat angeht.
    cu
    martin
    • martin
    cu
    martin
    • martin
    • 22. Februar 2004 um 21:36
    Den TBX hatte ich hier in einer BR bis 120 laufen, das ging ganz gut. Der PZB war mir ab 80Hz schon zu "aufdringlich". Habe mich dann aber nicht mehr drum gekuemmert warum. Beim Horn ging es auch mit dem PZB ueber 120Hz. Ist aber auch schon lange her, ich weiss nicht mehr wie was warum...
    Deutlich ueber 120 wuerd ich aber auch den TBX nicht laufen lassen. Die hohen Trennfrequenzen haben fuer mich nie besonders gut geklungen. Mit lextrax haben wir das ein paar mal probiert. Klang immer ein bissl nach Schuhschachtel. Wenn man aber nicht gleicvh 4-5 Wege fahren will, dann kann man da sicher auch einen Kompromiss finden, mit dem es sich leben laesst. Das wird ja taeglich in der Praxis bewiesen :)
    cu
    martin
    • martin
    cu
    martin
    • martin
    • 22. Februar 2004 um 14:39
    Hast schon recht, nur kriegst du mit einem effektiveren Chassis wieder keine 130Hz. Und eventuell ein Hubproblem dazu.
    Wenn du dann ein Chassis mit deutlich weniger Hub hast, kanns gut sein, das der Maximalpegel niedriger ist als beim PS26. Immer unter der Vorraussetzung, dass die 130Hz bei vollem Rohr im Pflichtenheft stehen. Dem hat sich dann so ziemlich alles andere unterzuordnen.
    cu
    martin
    • martin
    cu
    martin
    • martin
    • 22. Februar 2004 um 13:53
    Ja, aber mit einem astreinen Mitteltoener wirst du geschlossen nie in den gewuenschten bereich kommen :) Selbst meine 15er gingen da nur bis 120Hz.,..
    Weiss garnicht ob der PS26 schlecht klingen muss. Zumindest auf der Achse scheint er brav zu sein.
    cu
    martin
    • martin
    cu
    martin
