  2. martin
Beiträge von martin
  • Tieftöner eingedrückt
    • martin
    • 21. Februar 2004 um 14:59
    Die Dustcap vorschichtig rausschneiden, dann mit dem Stanleymesser vorsichtig weiter schaben, kratzen und schneiden bis der Kleber praktisch weg ist. Neue Dustcap drauf und moeglichst gleichmaessig Kleber drauf.
    Ist bei mir leider ein regelmässiges Ritual. Ich hab mehr Dustcaps als Chassis bestellt im letzten halben Jahr. Die lieben Kinder....
    Oder auch mal ich selbst beim verpacken.
    Ich mag es nicht die DC mit dem Staubsauger rauszuholen, an den Kanten der Falten merkt man schon dass das Material deutlich geschwaecht ist. Das bleibt auf Dauer nicht dicht.
    cu
    martin
    • martin
    cu
    martin
  • suche 10" speaker für dual 10" top
    • martin
    • 20. Februar 2004 um 21:17
    Hohen Wirkungsgrad UND 130Hz in der geschlossenen Box ist fuer nen 10" schon schwer schaffen. Der 10PS26 schafft -3db bei 130Hz geschl.
    Zum Wirkungsgrad muss ich ja nix sagen :roll:
    Dafuer kann er vernuenftigen Hub. Die erzielbare max lautstaerke wird also in der Praxis so schlecht nicht sein...
    cu
    martin
    • martin
    cu
    martin
  • optimaler sub
    • martin
    • 18. Februar 2004 um 10:45
    Oder anders gesagt, der ideale Subbi ist der, der keinen Bass macht 8)
    In diesem Sinne, let there be rock und pfeiff auf ein paar ms wenns sein muss...
    cu
    martin
  • optimaler sub
    • martin
    • 18. Februar 2004 um 10:44
    Den Resonator hoeest du aber nur, weil ein anderes System die 42Hz garnicht erreicht. WENN es die erreicht (und zwar ebenfalls bei +/-0-3db) dann hoerst du eben einen anderen Kompromiss den du zum erreichen der 42Hz eingehen musstest. Klar klingt die Box die bei 42Hz -8db hat um einiges straffer :D
    cu
    martin
  • optimaler sub
    • martin
    • 18. Februar 2004 um 10:09
    Ob eine Verschiebung von 52 auf 44Hz ertraeglich ist? Klanglich waren bei mir 42 und 38Hz ganz ordentlich auseinander. Und die 42Hz waren gehoermaessig ganz und garnicht ertraeglich (TBX46 im BR Gehäuse).
    38 waren geil, 42 waren mir zu aufdringlich.
    Der ideale Subbi ist wohl der, der dem Eigner gefaellt und den die Leute moegen. Und da gibts seitens des Publikums mitunter der vorherrschenden Forumsmeinung (oder ist es nur die am penetrantesten vorgetragene Meinung?) diametral entgegengesetzte Vorlieben.
    Hatte das Vergnuegen 10/2003 4 Stacks Alpha auf einem Riesenplatz zu hoeren. Mal mit und mal ohne S2. Eigentlich muesste der S2 ja alles kaputt machen. Tut er aber nicht :D
    Allerdings, Eigentlich is es eh wurscht.
    cu
    martin
  • RCF wieder selbständig??
    • martin
    • 18. Februar 2004 um 09:48
    Fuer 2003 wurde mir bei den Chassis auch eher von 2 stelligen Rückgängen berichtet was Europa angeht.
    Soo schwachsinnig ist der TBF Kommentar demnach nicht. Griffig formuliert vielleicht :D
    Aber durchaus korrekt
    cu
    martin
    • martin
    cu
    martin
  • communiuty bass
    • martin
    • 30. November 2003 um 22:48
    Da muesste man wissen, welche Box das ist. Die einzige billige 4x15 Community die ich kenne ist das 4x15 Horn. Da wuerde ich tthorstens Chassisempfehlungen mal nicht strikt befolgen...
    Da ist ein gaaanz guter Emmi drin, den du aber nicht ohne weiteres ersetzen kannst.
    cu
    martin
  • communiuty bass
    • martin
    cu
    martin
  • Doppel 12" Sub überlegung:
    • martin
    • 19. November 2003 um 00:24
    Da schreib ich einmal im monat was hier rein und der Froschkoenig tritt mir in die Eier :)
    KLAR verbiegt sich die 12" Pappe weniger!
    Aehm tut sie das im konkreten Beispiel auf das ich mich beziehe? LX60 vs XB700?? Ich behaupte ganz frech, dass das LX60 Taschentuch sich genauso verbiegt. Verbiegt sich ueberhaupt was in den Gehäusen in denen solche Chassis werken? Bzw, hat man da nicht ganz andere Probleme? Immerhin will da Hektoliterweise Luft von hinten angeregt und durch ein Röhrl gedrueckt werden 8)
    wurscht is, sag ich...
    cu
    martin
    • martin
    cu
    martin
    • martin
    • 19. November 2003 um 00:09
    In dem Moment wo du gleiche Amplitudenfgaenge erreichst, verhaelt sich das 12" System genauso traege wie das 18" System.
    Und so ungern ich dem tthorsten eine Lanze breche :) mit 6-9 12" fuer 2x 18" liegt er dann nicht mal sooo falsch....
    Allerdings lasse ich Klirr etc mal aussen vor. Wobei die Beymas mit dem XB700, da koennte der 18er immer noch gut wegkommen.
    cu
    martin
    • martin
    cu
    martin
    • martin
    • 18. November 2003 um 23:52
    Im bassbereich ist es nicht unbedingt sinnvoll mit dem Referenzwirkungsgrad, oder noch schlimmer, mit der Herstellerangabe des Pegels bei 1W/1m zu rechnen.
    Wenn ich den PS32 mit dem PZB46 vergleiche, ist der PZB bei 50Hz 6db lauter. Oder du nimmst nen 12" mit schwerer membran, wenig Wirkungsgrad und viel hub. Nur, wo ist dann der Vorteil zum 18"?
    Was passiert ueberhaupt, wenn man ein 12" System mit gleichem Fgang wie beim 18" baut? Die Impulswiedergabe korreliert ja direkt mit dem Amplitudenfrequenzgang. Die decken sich dann. In allen bereichen. Nix gewonnen.
    cu
    martin
    • martin
    cu
    martin
  • Baubericht Selenium-Baßhorn HD 1505D (halbiert)
    • martin
    • 18. November 2003 um 08:20
    Morgen,
    Vom PL40 hab ich ihm abgeraten, obwohl er sie bei mir gekauft haette :)
    Er will ja maximal 4 der Hoerner einsetzen. Das entsprich 2 der Originalhoerner. Geht man mal davon aus, dass er nicht maechtig boosten will (was dem PL40 in der grossen Backchamber eh nicht taugen wuerd), dann kaeme da in einem derart kleinen Setup nicht viel an bass raus. Fuers kleine Besteck kanns durchaus guenstig sein, von der "wahren Lehre" der Horngurus in Bezug aufs Chassis abzuweichen. Nur muss man das vorher abklaeren. Bleibt man beim kleinen Setup, betreibt man TBF EQ'ing (bei dem Horn aber eher nicht), will man grosse Stacks hinstellen...
    Haette ich nun 2 PL40 geschickt, und haette berot das 2er Stack seiner Hoerner dann mal angehoert, waere er vermnutlich erstmal schwer enttäuscht gewesen. Be3i so kleinen Rudeln darf imho das Chassis von den daten her ruhig ein wenig in die BR Abteilung driften. Dass es dann nicht beliebig ausbaubar ist, ist auch klar.
    cu
    martin
    • martin
    Morgen,
    cu
    martin
  • fragen zum kurzhorn
    • martin
    • 3. November 2003 um 20:37
    Fuer die ganz unbedarften, D'appollito Kapitel 6 Absatz: alle
    Und dann ueber die zeitachse philosophieren...
    cu
    martin
    email benachrichtigung auf off, das muss ich mir nimmer antun.... :roll:
    Gehet in Frieden...
